Страница 333 из 561 Первая ... 323331332333334335343 ... Последняя
Показано с 6,641 по 6,660 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #6641
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от romanovkv Посмотреть сообщение
    Самого фильского варианта пока нет!
    видимо, будет?
  3. #6642
    Послушать - было бы интересно.
    Но вот если жутко понравится, то бессонные ночи гарантированы, а быстрого лекарства то нет (заболел - купил - вылечился)
  4. #6643
    видимо, будет?
    НЕ знаю. Это Вадиму известно больше.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    Ну да, это возможно...
  5. #6644
    Новичок Аватар для Melsig
    ну я для себя просить не буду, тк уже слышал, поэтому не хочется обременять перевозками туда-сюда, но, если кто-то еще попросит и устроите прослушивание, я бы заодно вписался и подъехал, если будет такая возможность. Усилитель с большим потенциалом, будет интересно услышать его с другими колонками, помимо собственных.
  6. #6645
    Melsig с какой акустикой слушаете?
  7. #6646
    Хорошо. Я в этой теме отпишу если прослушка будет.
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    У меня Focal Chorus 816
  8. #6647
    Не плохо, спасибо.
  9. #6648
    Интересно бы узнать конкурент ли ему новый Musatoff PA-20. Вроде отзывы тоже неплохие и скоро будут серийные аппараты.
    Просто усилитель нужен сейчас, а ввязываться в долгострой пока не могу...
  10. #6649
    Тарасовка
    Владельцы Зуевского усилителя в Украине, отзовитесь! Знаю что есть такие Хочу послушать, все неудобства - за мой счет. Пишите в личку!
  11. #6650
    Настраиваю усилитель на КиТе от Вадима. Возник один методический вопрос.
    В инструкции по настройке усилителя есть следующий абзац (на стр. 3):
    Уменьшить напряжение на первичной обмотке Т1 до 140 В и снова измерить напряжение на VD3, VD4. Они при этом должны снизиться не более, чем на 5 % относительно ранее измеренных величин.
    У меня используется синхронный выпрямитель, и понятно, что напрямую эту методику использовать нельзя.
    Варианты
    - "просадить" напряжение питания с помощью уменьшения сопротивления нагрузки в плечах +- 45 В;
    - поставить последовательно с нагрузкой +- 70В сопротивление.
    Какой из этих вариантов предпочесть? Какое выходное напряжение будет на Т1 при снижении входного до 140 В?
    Если ставить последовательно сопротивление - его ориентировочный номинал?
  12. #6651
    У себя не замечал ухудшения работоспособности выпрямителя при понижении сетевого напряжения до 160 вольт. Этим бы и ограничился в Вашей ситуации.
    Можно воспользоваться внешним источником +/- 40В. Или подключиться временно к питанию выходного повторителя, нагрузив +/-70В резисторами и ЛАТРом установив нужные 35-40 вольт.
    Последний раз редактировалось Bengo; 26.06.2013 в 14:03. Причина: уточнил
  13. #6652
    Варианты
    Лучше сделать так, как посоветовал Bengo.
    Эта проверка желательна для уверенности, что напряжения +/-12 В питания входных каскадов усилителя будут оставаться стабильными во всех возможных режимах и условиях работы аппарата.
  14. #6653
    Bengo, Леонид - спасибо.
  15. #6654
    Промерил напряжение на входе (в точке соединения С2, R2, R3) относительно О1. Получилось 14 mV. Вроде бы, в соответствии с методикой, многовато. Позаменял по очереди VT1, VT2. Результат был от 14 до 16 mV. Сопротивления (R2, К3) также проверил. Все в норме. Критично ли подобное отклонение от рекомендованного? Что еще посмотреть и/или померить?
    Остальные измерения из методики полностью нормальные.
  16. #6655
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У меня такие же значения постоянки на входе, остальные параметры соответствуют указанным в методике.
  17. #6656
    Для выявления причины нужна вся картина режимов УН, измеряемых по п.2.1 инструкции по наладке.
    В первую очередь нужно проверить пары одинаковых резисторов R6/R9, R7/R8, R17/R19, R28/R29 и пары стабилитронов VD3/VD4, VD7/VD8.
    Различия сопротивлений в перечисленных парах резисторов должны быть не более 1%, а падений напряжения на одинаковых стабилитронах - не более 2%.
    При выполнении всех условий, перечисленных в п.2.1 инструкции, входное смещение обычно получается в пределах 3...5 мВ.
  18. #6657
    Омск, Сибирь
    Сопротивление резисторов я не измерял перед тем, как впаять (киты брал у Вадима), а на стабилитронах VD3/VD4 напряжения 12.03/12.05, VD7/VD8 - 6.8/6.8. На втором канале примерно те же значения.
  19. #6658
    Без выпаивания можно померить падения напряжений на R7, R8, R17, R19.
    Различия падений в парах R7/R8 и R17/R19 должны быть не более 5 мВ.
  20. #6659
    Омск, Сибирь
    Леонид, спасибо!
    Я смогу померить не ранее чем через месяц, может коллега technolog сделает пораньше.
  21. #6660
    Я тоже поленился выпаивать сопротивления
    А результаты измерений таковы:
    VD3/VD4 - 11,73/11,95 V
    VD7/VD8 - 6,74/6,76 V
    R6/R9 10,87/11,14 V
    R7/R8 0,208/0,213 V
    R17/R19 0,170/0,175 V
    R28/R29 6,10/6,12 V
    Кроме того, обратил внимание, что напряжение на выходе усилителя (О1 и R45-R48) при включении имеет значение порядка 20 мВ, а затем (в течение примерно 20-30 секунд) спадает до 4 мВ. Так и должно быть?
    Подскажите, пожалуйста, куда рулить дальше.
