Страница 332 из 786 Первая ... 322330331332333334342 ... Последняя
Показано с 6,621 по 6,640 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6621
    Иркутск
    Ещё вопрос по батарейке
    Есть народная примета: Если Владимир начинает вопросы задавать - вскорости обязательно появляются грамотные платы. )
    Помогайте ему)
  3. #6622
    Помогайте ему)
    Помогаем
  4. #6623
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    2. разместить мощные транзисторы батарейки на общем с выходными транзисторами ВК радиаторе?
    Это совсем не нужно. Самая простая и доступная батарейка на мощном ОУ, (сейчас я бы сделал на LA6500, он прекрасно работает от 4 В, хотя в основном ДШ этого нет, но в неосновной документации я нашёл и проверил). На нём можно реализовать любой тип стабилизатора, хот последовательный хоть параллельный, причем только изменением номиналов резисторов. Можно ещё и ПОС ввести. Вот здесь инфа: пост 3145, стр.158, пост 4271, стр.214.
  5. #6624
    Завсегдатай Аватар для fakel
    deemon, ты когда придумаешь батарейку с отрицательным сопротивлением?
  6. #6625
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , хороший ОУ - входной дифкаскад может работать около нуля , да и DC gain - 100000 - не хуже , чем у LM358 . Такой батарейке на вход не обязательно ставить стабилизатор - петлевого усиления должно и так хватать , чтобы с запасом подавить фон выпрямителя ....
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Так было уже - ты проспал наверно Товарищ frezer экспериментировал ... но правда , заметного преимущества это не дало .
  7. #6626
    Наверно, я за этой веткой не часто слежу... Пост можешь найти?
    Еще вариант - трансформатор тока последовательно с первичкой (а лучше - вторичкой) силового, и параллельный стабилизатор в самой батарейке.
  8. #6627
    Тверь
    Вот же: пост 3145, стр.158
  9. #6628
    Спс!
    А что, если вместо токового резистора поставить диод?
    Нагрузка же диодная!
  10. #6629
    УКРАИНА, Харьков
    А вот это уже интересная мысль.
    Вопрос качества питания батарейки не раскрыт совершенно. И это очень важно, это же питание! По крайней мере, я такого не помню. Ну, за исключением вариантов батарейки на МС с доп. стабилизатором на L7805.
  11. #6630
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зёбра, возьмите заряженный аккумулятор 1.2V и через переключатель "аккумулятор - батарейка" ищите разницу.Можно даже батарейку запитать от батареи аккумуляторов и сравнивать с трансформаторным питанием.Сколько у вас впереди открытий!А может поставить на питание батарейки конденсатор так на 10-20 000мкф,это гораздо правильнее.
  12. #6631
    Зёбра с вашей помощью пришла правильная мысль которая будет воплощена в жизнь.
  13. #6632
    А вот тут вам нужно подумать.
  14. #6633
    из преисподнии
    это эквивалентно параллельному стабилизатору, но стабилизатор ИМХО решение лучше...
  15. #6634
    Это так для развлечения
    https://cxem.net/pitanie/5-170.php
    как писалось выше батарейка на ОУ сама как стабилизатор т.е. ей стабилизатор не нужен а вот удвоитель напряжения с диодами шоттки и небольшим количеством витков в питающей обмотке это ей нужно. В моём случае питающая обмотка состоит из шести витков(1,4 метра провода 0.8мм)
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 06.03.2020 в 18:11.
  16. #6635
    Тверь
    Спс!
    Там уже происходит преобразование падение напряжения на токовом резисторе в дополнительное напряжение на резисторе задающим ток через диод и соответственно увеличение напряжения на выходе батарейки - близко к логарифмическому закону.
  17. #6636
    Irkutsk
    Качество питания влияет на мироощущение .. похожую тему копал насколько лет назад в своем итун, все там влияет, "по большому Гамбурскому" от качества питания многое зависит, особенно если схема без оос, грязь некому давить. Так что правильным курсом гребут ребята озабочиваясь питанием "батареек". Я пробовал и ионисторы ставить, но аккумы лучше, особенно, когда батарейку полностью "от сети" отвяжешь (автономная работа от аккумулятора).
  18. #6637
    Сеть не виновата а вот внутренне сопротивление стабилизатора и аккумулятора разное вот и звучание разное.По этой причен я использую мощные трансформаторы с мелким количеством витков на вольт, набрать даже 100 000 мкф на 6.3 вольта конденсаторов не проблема.Только насколько улучшиться качество звука и стоит это улучшение затраченных средств.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 06.03.2020 в 19:40.
  19. #6638
    УКРАИНА, Харьков
    Я не сторонник аккумуляторов и других химических элементов, принципиально. Считаю, что прибавка качества звука с ними не адекватна, головняку от них.
    А вот параллельный стабилизатор, по звуку, неоднократно подтверждал свое преимущество.
    Вывод: на батарейку нужно делать параллельный стабилизатор. Так же, сразу после выпрямителя ВК не будет лишним пару десятков микрофарад.
  20. #6639
    Не, конденсатор с параллельным стабом будут глушить друг друга. Вот дроссель после выпрямителя - для параллельного стабилизатора самое то
    Гораздо важнее обеспечить развязку батарейки от сети по помехам
  21. #6640
    А совместить резистор с дросселем не судьба.
    Вот вы опять чушь несёте,фонокорректо питается от удвоителя от заратустры и почему-то тишина в эфире.
    Более интересно как диоды в удвоителе влияют на звук я о германии,мелких вроде нет а д303-305 есть.
