Страница 331 из 596 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 11914
    Давно не заходил
    Аватар для Kompros
  2. #6601
    Ru
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Отличное решение - использовать генератор шума в качестве истоника питания!
    Общественная электросеть - худший источник помех. n*50Гц труднее фильтровать и экранировать, чем 44 кГц вне звукового диапазона.
    И в каждом D-S DAC чипе генератор шума источником сигнала служит. С секретными алгоритмами noise shaping.
    но в целом до 4396 ей далеко, да и верхний бас выпяченный так и остался, 4396 намного ниже берёт бас, середина звонкая и громкая
    как ни подбирай, а 4497 не даст такого низкого басу, как 4396
    А осциллом смотрели, что в питании творится? Кривой источник может быть виноват в различных субъективных басах у микросхем с плоской АЧХ.
    Или разница в скорости нарастания.
  3. #6602
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Ветка вроде как про ЦАПы, если чо....
    Так человек про унч написал, я его и прокомментировал.
    в цапе лучше транс подальше от платы, рядом с трансом выпрямители, с небольшой емкостью,
    далее провода идут свитые, до платы цап, где расположена основная банка,
    там и стабы..
  4. #6603
    Само собой, но вам говорят о близкой компоновке диодов и сглажек для того, чтобы и дальше уменьшить излучение переменки, выходящей из транса, по проводам до сглаживалки.
    Аналоговая часть ЦАП и IU c LPF - не УМЗЧ, где большие и меняющиеся во времени токи, там желательно ставить диодный мост близко к трансу, потому как помехи от переключения диодов действительно будут гулять по проводам.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.03.2019 в 12:37.
  5. #6604
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Несогласен. Основная банка/банки должна быть рядом с трансом.
  6. #6605
    WOT
    .. AD1853 не исключение.
    Вы ее точно не смогли приготовить, она даже на нормальных оу звучит, с ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Почаму?
    на проводах от выпрямителя до цапа, сифонить почти не будет,
    ничтожно мало.
  7. #6606
    Почаму?
    Потому что по проводам до платы ЦАП все равно будут бегать импульсные токи, пусть и меньше. Ничтожными я бы их не называл.
  8. #6607
    WOT
    Так стабы нужно делать параллельными,
    а остатки амлитуды тока, гасятся первичными банками на цапе,
    это же не переменку тянуть..
  9. #6608
    Нет, это криводумие не дающее понять, что АЧХ стаба точно такое же плоское, а АЧХ устр-ва в целом, включая и на ОУ, даёт разные АЧХ на слух. ИМХО, это какие-то динамические искажения цапов, дающие плавающий спектр гармоник, во время отработки реальных сигналов, а не абсолютно гладкого устоявшегося синусоидального. Не совсем в тему, но как бы:
    DEM усредняет нелинейность мультиуровневого цапа, так вот время усреднения обратно пропорционально частоте работы модулятора и прямо пропорционально разрядности цапа, то есть чем выше разрядность вашего цап и чем ниже частота работы модулятора тем больше времени надо для усреднения нелинейности. Разновидность ДЕМ первого порядка(что стоит в 90% мультиуровневых ЦАПов напр. AK4399, AD1955, PCM1792, ES9018) не очень хорошо усредняет нелинейность и имеет сильную уровнезависимость, и как любой СДМ 1го порядка очень гадит паттернами как в округе Fmod/2 так и напрямую попадающими в ЗЧ область.
    Поэтому цифры искажений измеренные на синусе для таких ЦАП не имеют ничего общего с линейностью на реальных музыкальных сигналах, но красивые циферки Кг вкупе с красивыми циферками шума позволяют хорошо рекламировать и продавать продукцию.
    Какой позор - её ещё надо готовить, это типа что-то клин-клином компенсировать плохую играбельность. Вон получше звучащие цапы, например, не требуют никаких компенсаций, да и как показывает практика, ничего не помогает улучшить (кондеи цепей питания), улучшить можно только выхлоп, что я и сделал. Кстати, не помню в какой теме обсуждали возможный выпуск 1853 с индесками, что только A/ARS бывают, нет, посмотрел, у меня AD1853JRSZ. Да и тернет говорит, что есть только JRS, а ARS не существует, значит у кого-то подделка с буковой A. Но судя потому, что кто-то оцениевает, что 4396 звучит так се, хотя есть те, кто так же подтверждает, что 4396 звучит заметно лучше как-то, то, вероятно, моя оценка 1853 сделана именно по этой же причине, для меня она "как-то", а для кого-то наоборот.
    П. стабы только постоянство амплитуды данной пульсации во времени дадут (повторяемость), за счёт немодулирования падения напряжения на диодах каких-то десятых вольт.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 08.03.2019 в 14:26.
  10. #6609
    Мальчик Дизель, плиз, пишите немного понятнее, например, если приводите цитаты, хотя бы, пишите Автора или указывайте ссылку на цитату.
    Исправляйте явные ошибки: так, у Вас, вместо AD1853 написано AD183, ибо, не понятно о чём речь: о ЦАП или ОУ.
    И, плиз, не пишите сплошным большим массивом из многая букАфф, - разделяйте на абзацы по смыслу, ибо, читать трудно.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.03.2019 в 18:12.
  11. #6610
    Я думал, это и так понятно чьи слова: http://www.audio-perfection.com/foru...22676#pid22676
    Нигде не написано у меня так, даже без исправлений не было. Так что проблемы на вашей стороне.
    И, плиз, не пишите сплошным большим массивом из многая букАфф, - делайте абзацы, ибо, читать трудно.
    Здесь и так всего по 3 строчки в абзацах на мониторе 2,5k.
  12. #6611
    WOT
    Вон получше звучащие цапы, например, не требуют никаких компенсаций,.
    Ну просто нужно сделать грамотную конструкцию, а если не зашло..значит не ваше
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Если исходить из логики,
    то потребление цапа будет одинаково, что при выпрямителе удаленным от транса,
    что с выпрямителем у транса, просто в первом случае у нас еще через весь корпус идут провода с переменкой 50гц,
    оно нам надо?
  13. #6612
    Т.е., то, что Вы пишете, сами не читаете и даже не помните?
    Сейчас искать, откровенно говоря, лень, но, до бани и после того как Вы "откинулись", Вас словно прорвало.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2606611
    Не все следят за тем, что сказал Назар в определенный отрезок времени.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.03.2019 в 15:21.
  14. #6613
    Ну так палко о двух концах: те, кто не смог получить хорошего и лучшего звука от AK4396 - то не смогли значит сделать, так?
    Мелочь. И так всем понятно, что никто звучание цап со звучанием оу не будет сравнивать.
    Самое главное не когда сказал, а что, есть такая муть... вроде этого:
    Данное устройство построено с использованием оригинальных схемотехнических решений на основании немалого опыта (отсутсвие электролитических конденсаторов даже в питании,
  15. #6614
    Видомо да, АД1853 - один из лучших мультибиьных ДС первого поколения. Его в общем и испортить тяжело (хотя, у многих получается )
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Я посмотрел свои - у меня JRS и JRSZ.
  16. #6615
  17. #6616
    Ru
    А 43296 что такое - модель кондёра эпкос или Автомата Калашникова Модернизированного (с убойным психотропным ультразвуком)?
    Но что мне не нравится в 43296 - это звук несколько печальный, повеселей бы что ли, но не так, как у 44xx серии.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Ну тогда при испытаниях меандром будет "ужасный ужас" на переходной характеристике (146% выброс длиной 50 мс например).
  18. #6617
    WOT
    ..или Автомата Калашникова Модернизированного (с убойным психотропным ультразвуком)[/SUB]? .
    номер вагона второго рейха , если говорить про утерянное золото
    Кто заказывал платы на заводе, подскажите,
    если резка текстолита будет проходить на пути vias (металлизированное отверстие) ,
    не нарушает правила приема герберов?
    а то хочу так.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 08.03.2019 в 20:45.
  19. #6618
    Начните с того, что никакой переменки 50гц по этим проводам бегать не будет. Там будут короткие и довольно большие по величине импульсы частотой 100 гц (при стандартном диодном месте). Ну а параллельные стабы здесь ИМХО вообще ни при чем - у ЦАПов ток потребления и так почти постоянен с любыми стабами. У параллельников другие плюсы, локальные.
  20. #6619
    WOT
    Начните с того..
    Да вы опять не поняли, ну ладно..
    Я там вопрос оставил на "прошлогодней странице"
    надеюсь прокомментируют.
  21. #6620
    Да я увидел ваш вопрос. Просто стараюсь сделать ответ на него более очевидным
