Страница 33 из 41 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #641
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Working Voltage, Surge Voltage.
  3. #642
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Спасибо!
  4. #643
    Дальний восток, г. Благовещенск
    Здрасти, подключал сегодня к мосту с фильтром плату усилителя на ТДА 7294, сначала подключил общий провод потом при касании минусом к минусу усилителя образовалась дуга, при касании к плюсу - ещё больше, разрядка конденсаторов. Так и должно быть? Или надо сперва разрядить фольтр? Как? И портятся ли конденсаторы при замыкании выводов (питание отключено) Спасибо.
  5. #644
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Конечно фильтры надо разряжать, например резистором 20-30 Ом и мощностью 2Вт, меньшим резистором можно сжечь пальцы, если банки здоровые.
    Конденсаторы портятся при замыкании, ведь при разряде накоротко, ток кратковременно может достигать сотни ампер и обкладки могут просто отгореть от выводов.
    Геннадий К.
  6. #645
    Можно на лампочку 220В разряжать?
    У меня они замкнули при отключеном питании, когда подключал усилитель, при отключеном питании тоже плохо для кондёров?
    Но если блок работает, напряжение относительно общего провода на плюсе 35.8 В на минусе тоже (так было и до замыкания) то с кондёрами всё нормально и можно их оставить на фильтр, или заменять надо?
  7. #646
    г.Рязань
    Можно.
    Заряженный кондёр "без питания", сам по себе источник энергии, если он заряжен до 36В, то при закорачивании он выдаст огромный ток за доли секунды.
    Оставь, как есть, обычно быстрый разряд пару раз выдерживают нормально, всё равно проверить ESR кондёра, наверное, не чем.
    Геннадий К.
  8. #647
    Проверить нечем. А какие признаки будут если кондёр испорчен?
    Добавлено через 11 минут
    И как отразится на работе конденсатора в фильтре питания?
    Последний раз редактировалось RETICK; 19.05.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. #648
    г.Рязань
    Если кондёр испорчен, то будет повышенное последовательное сопротивление (ESR).
    Отразится это на снижении фильтрации = повышении пульсации выпрямленного напряжения, возрастут искажения сигнала, появится фон.
    Геннадий К.
  10. #649
    Я включал БП чтобы померить напряжение, померил, отключил от сети, стал подключать плату. Сначала припаял общий провод, потом хотел припаять остальные, но как только коснулся минусом блока к минусу платы, тогда и коротнуло.
    Может ли это означать что плата усилителя собрана не правильно?
  11. #650
    г.Рязань
    Коротнуло - это когда замкнуло, у тебя же скорей искрануло.
    Причин может быть много - может просто зарядились ёмкости на плате, а может где и замыкание, может неправильно собран...
    Припаивал провода, искрануло, дальше то что, не играет усилок или просто второй день выясняешь причину?
    Разряди ёмкости, припаяй провода питания, проверь всё внимательно и включай, дальше видно будет.
    Геннадий К.
  12. #651
    Ну вобщем да. Не стал рисковать. Я так понимаю искрануть могло и при подключении правильной платы? Но мне не кажется что искронуло, это было больше похоже на дугу электрода сварки , только размер искры примерно 10*5ММ.
    Хотя плата заводская, выписывал года четыре назад, собрал, но понятия не имел о двухполярном питании. Вот сейчас достал, решил подклюить,
    и вот...
    дальше видно будет.
    Это точно. А если всётаки КЗ где нибудь, я увижу большую вспышку и услышу громкий бабах?
    Вот схема:
  13. #652
    г.Рязань
    По сварке сейчас ничего не подскажу, давно не варил, забыл всё.
    Ну подключи резисторы в разрыв плюса и минуса питания Ом по двадцать, если сгорят или сильно на них упадёт питание, то с усилителем проблема.
    Спроси в темах про эту микру, какое сопротивление питающих ног, относительно корпуса и у себя померь. Там много должно быть, думаю сколько-нибудь кОм.
    Геннадий К.
  14. #653
    А предохранитель на 1А в разрыв провода на 220в, поможет если КЗ?
  15. #654
    г.Рязань
    Нет.
    Геннадий К.
  16. #655
    Только так можно защитить от сгорания БП? Можно ведь и предохранители вместо резюков, только на колько ампер?
  17. #656
    г.Рязань
    Всё зависит от ёмкости электролитов на плате. Если не больше 470мкФ в каждом плече, то думаю 0,5А хватит, но это только для первых включений и настроек, если слушать музыку, то надо увеличивать раз в пять. А, что б защитить БП от короткого замыкания, то 2-3А нормально.
    Геннадий К.
  18. #657
    Хватит чтоб кондёры не портились?
  19. #658
    г.Рязань
    От чего не портились? ... от КЗ? ... хватит с головой.
    Давай не будем превращать ветку в раздел "Для начинающих".
    Геннадий К.
  20. #659
    Ижевск
    Если ёмкость конденсаторов в БП недостаточна, то будет фонить\гудеть в колонках.
    Гудения нету , есть шипение. Шипит уже сам усилитель шумит , или такое тоже может быть при недостатке ёмкости ?
    У меня 5600 мкф в плечо (знаю что нормально это).
    Емкость нужна же ещё для басов . Может быть такое , что ёмеости уже хватает чтобы не фонило , но не хватает для хороших басов ?
  21. #660
    г.Харьков
    А что, многоуважаемые думаете по поводу таких емкостей. Может кто-то использовал в своих конструкциях. Какие впечатления?
