Страница 33 из 45 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #641
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Это как пытаться найти параметр, который отвечает за то, что девушка нра
    с этим гораздо проще
    ---------- Сообщение добавлено 11.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Люди подбирали схему и компоненты определенного качества для получения своего звукового почерка и он разный у ваших усилителей
    не смешите ))) в бюджетном усилке люди ничего не подбирали. Разница в звучании - разная схема, ошибки и разгильдяйство проектировщиков и кривая комплектуха. никто ничего не подбирал - оно играет как само смогло. И Ямаха тоже чудом играет хорошо и видимо, по отзывам, только на моих колонках. Хотя комплектуха у Ямахи вся Elna/Nichicon/Nippon chemicon "for audio" в отличие от китайской noname НАДа, которая в руках разваливается.
    вы решили что изменением какого-то параметра можно один усилитель превратить в другой?
    Да. Колонки же заставил петь как мне надо. Всё дело в индивидуальной подгонке.
    Может поискать ямаху с более ямаховским, в сравнении, звуком?
    Я посматриваю на Yamaha A-S701 или A-S501.
    Но есть несколько опасений:
    1) для этого надо продать NAD и не будет полигона для изучений повадок усилителей
    2) Послушать Ямаху домой вряд ли кто даст из продавцов - покупать кота в мешке, ещё один усилок "на полку" неохота. Тут варианты тоже могут быть нежелательные - возомжно усилок будет иметь свой некрасивый "почерк", а возможно ничем не будет отличаться от ресивера (что скорее всего).
    В том ресивере который сейчас есть не устраивает его неспособность играть красиво тихо - на тихой громкости он превращается в радио...
    Поэтому ещё некоторое время я буду проводить на НАДе эксперименты
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для easa
    Может проблема в низкой чувствительности колонок?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #643
    в каком смысле?
    возможно, что ток покоя маловат.
    я же писал выше, что с колонками проще. а с усилками такое не прокатывает, что бы сделать им "звук" под заказ.
  5. #644
    ТС верит в чудеса.
  6. #645
    Москва - Саратов
    возможно,
    но зато менять кондёры это гораздо любопытнее, эффективнее и дешевле, чем отслушивать разные провода ))))
  7. #646
    что может быть с НАДом?
    что может изменять ВЧ ?
    У меня тоже есть ямаха, только rx v365. Она тоже ярче играет верха, чем другие усилители. Ее особенность в том, что там постоянно включен DSP, даже когда выбран "эффект" STRAIGHT (прямой). А все аналоговые источники сперва принудительно оцифровываются (!) и проходят через все тот же DSP (иначе как из стерео можно получить 6 канальный звук? да и на слух это теперь мне заметно). Думаю, что такая же особенность и у Вашей RX V440. В моем случае (RX V365) обойти DSP можно только используя 6-канальный вход (6ch input, который не может быть оцифрован, т.к. там всего два ADC, как и у Вас) или подавая сигнал на SPDIF с сэмлингом 96kHz (тогда вообще невозможно выбрать никакой эффект). В этих случаях как раз пропадает крикливость и резкость на ВЧ. Я думаю Вам тоже стоит прояснить этот момент...
    И в связи с вышеперечисленным, я думаю, что с НАДом все в порядке, и что нужно просто повысить чувствительность АС на ВЧ, которая сейчас компенсируется ямаховским DSP...
  8. #647
    Москва - Саратов
    в каком смысле?
    Если НАД тихо играет, то и ВЧ и НЧ слышно.
    У Ямахи на минимальной громкости как то детали теряются - слышно, что играет, но как то без ВЧ и НЧ. Тонкомпенсацию охота.
    Но Ямаху трогать не охота - она как контрольный экземпляр в экспериментах )))
    ---------- Сообщение добавлено 15.38 ---------- Предыдущее сообщение было 15.15 ----------
    365 это микросхемный ресивер на STK 433-330
    440я это аналог RX-V765, если проводить аналогию по поколениям. Или аналог современному усилку A-S301
    Я не знаю как дела у 365, но У меня DSP подключается через релейную коммутацию (при отключении Direct Stereo или переключение на 6 каналов раздаётся щелчёк реле). Таки инженеры Ямахи не совсем дибилы чтобы гонять аналоговый сигнал через АЦП )))
    Поэтому чисто чтобы обойти реле я тоже пихаю в 6.1 вход, но по звуку это ничего не даёт
  9. #648
    Подтверждаю эти ощущения
  10. #649
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    ТС верит в чудеса.
    ТС верит в творит чудеса
    вот alexcryke сделает клон NAD C532 и настроит его... И все будете локти кусать, что стебались над этой темой посвящённой поиску прекрасного )))
    ---------- Сообщение добавлено 15.49 ---------- Предыдущее сообщение было 15.43 ----------
    И вообще столько стёба и ненужных советов в этой ветке, а по делу очень мало...
    Совсем не интересно выкинуть Ямаху, или заменить НАД, поправить или заменить колонки...
    Интересно как мне, полному ламеру в электронике, оттюнинговать свой NAD C352 путём нехитрых эзотерических заклинаний...
    Мне интересны все идеи - я их пробую и тут отписываюсь )))
  11. #650
    Вы упорно не хотите слушать, что советуют.
    В этом случае только бубен и заячья лапка.(Упс, опять стеб).
  12. #651
    Москва - Саратов
    Я же сказал не хочу слушать про то, что виноваты колонки ))
    По усилителю NAD советы бы...
    Вот посматриваю на диодные мосты в БП... выше писали замена их шоттки (какие?) что то даст (что?) ...
  13. #652
    Вильнюс
    NAD- он и в Африке NAD.Ничего ему уже не поможет, оставьте как есть; у всех НАД-ов фирменный "мыльный" звук.
  14. #653
    Ну в схеме на 440 я не нашел никаких реле на пути сигнала до усилителей мощности...
    А чтобы гонять аналоговый сигнал через АЦП совсем не надо быть дебилами, а совсем наоборот, это дает возможность значительно улучшить звучание аналоговых источников, и вообще это довольно распространенный прием во многих изделиях...
    Вобщем, все что я хотел сказать, это то, что в моем случае (V365) разница с DSP и без него отлично слышна, делая ВЧ более резкими, кристальными, акцентированными и т.д.
  15. #654
    Москва - Саратов
    заинтриговали...
    глянул схему какую нашёл - RX-V995
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2371
    Страница 41
    от входа CD идут праллельные 2 дороги.
    1) вход -> селектор
    2) вход -> АЦП -> DSP -> ЦАП -> селектор
    селектор перед регулятором громкости переключает источник сигнала DSP/Direct
    У меня нет разнцы в звуке по аналогу - что в CD вход что в 6.1
    На схеме 420 так же - 2 сигнала параллельно идут на АЦП и на РГ
    Если есть схема 440 - выложите пожалуйста в местный файлоархив
  16. #655
    Ну тогда и я не знаю, где собака зарыта...
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3142
  17. #656
    Москва - Саратов
    О, выложили схемку, класс! Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 17.43 ----------
    Как я понял, по схеме с входа CD сигнал идёт в зависимости от селектора в обход DSP
    Но регулятор громкости электронный с функцией коммутации каналов.
    А вот если сигнал подаётся на 6.1, то микруха громкости "подмешивает" сигнал с входов 6.1 в выходные каналы стерео, если в настройках ресивера указано, что ни сабвуфера ни центральных/задних АС на выходе не подключено.
    Надо проверить....
  18. #657
    Даже не знаю, смеяться или плакать.
    Напомнить разве слова незабвенной собачки Лушечки, что фарш невозможно провернуть назад...
    Поётся на мотив забытой песни А.Пугачёвой "Жизнь невозможно повернуть назад..."
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Modus2000 я конечно свечку не держал, но по Наду уверен что все там подбиралось именно чтобы получить в итоге их фирменный звуковой почерк, а у ямахи минимум подбирали топовые аппараты линейки, а бюджет получался сам при закупке комплектующих уровнем пониже у того же поставщика так что все там подбирается и отслушивается.Это деньги.
  20. #659
    Не, ну если ктонить догадается дорогущий ЦАП тюльпанами подключить к бюджетной ямахе, то действительно будет непонятно, плакать или смеяться... А вот если воткнут какойнить айфон, или сигнал с тюнера будет идти, то таким макаром можно реально добиться слышимых результатов, ИМХО...
  21. #660
    Москва - Саратов
    Вскрытие нада просто печальная картина - сборка левак, детали ноунейм. Яма похожа на что то фабричное хотябы
    может задумка у нада хорошая но реализация гавно
