Страница 33 из 37 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 721
Тема: Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Саб лабиринт на 18 дюймов есть один, в планах сделать ему пару (Теперь два m1805 в IB каждый от своего усилителя)
    Мид mag m1231 чвр
    Сч faital pro 8pr155 оя
    Вч AUDAX TW025A26 рупор
    Кроме качества звучания очень важный параметр для меня это хорошее давление
    сч вч пассив ниже актив
    АЧХ с 0,5 метра
ID:	217273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225456 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233251 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё капут, нет больше катушек, полностью перешёл на актив
    Динамики те же
    Вч- рупора выкинул (Ну на полку положил)
    Сч- в оя но это пока пилю зя для помещения "за под лицо" в стену
    Нч- в лабиринтах но с забитыми портами синтипоном и с коррекцией по низу (ещё всё таки попробую для них зя по 100 л на головку)
    Суб нч в IB
    Усиление
    Вч- Park Audio VX300
    Сч- Park Audio VX700
    Нч- Park Audio DX700S-8
    Суб нч- Park Audio DX1400B-8 X2
    Тракт
    ПК-JRiver-Motu 24 ao
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.11.2015 в 22:36.
  2. #641
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    значит не обмерзнут, в худшем случае отсыреют.
    строительный калькулятор применить.
    или экспериментально дождаться зимы.
  3. #642
    Был...
    г.Брянск
    дождаться зимы
    Будем ждать, выхода нет, ящики пожгём а что бы дороги назад не было
  4. #643
    Eburg
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt0=0&mm0=557 нормально
    или
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt0=0&mm0=557 не очень
    неизвестны температура и влажность снаружи
  5. #644
    Был...
    г.Брянск
    снаружи
    Реально ты маньяк, в хорошем смысле слова
    Я не парюсь сильно по поводу того что они отсыреют и разуются пока маг работает, усё можно починить, с инженером ихним говорил он сказал что к влаге не очень их дины, сказал поставь горизонтально ваще ни чего не будет ежели не спалишь, как бы от сырости может поехать со временем и катушка начнёт цепляться ежели сильно влага будет при вертикальном расположении
  6. #645
    Eburg
  7. #646
    Был...
    г.Брянск
    больше не буду
    Жаль
    Я тут пока между работой, баней и выпивкой пересмотрел в корне схему подключения и деления саба с мидбасом
    Было
    С AV проца с фронтов на усил что питает сч+вч (в пассиве оно) с этого усила на dsp, с dsp на мидбас, саб от av проца от LFE, деление саб- мидбас соответственно через av процессор, срез там можно выбрать один, тобиш раздвинуть его при нужности нельзя
    Стало
    В av поставил фронт в полный диапазон, саб типа нет, lfe пустил на максимум до 250 Гц, при такой установке по теории lfe не должен потеряться а направится в фронт
    С av фронтов на усил сч+вч, с него на dsp, c dsp на мидбас и сабы, короче нормально сделал раздел в ближней зоне через dsp
    Мне это очень начинается нравится, в музыке однозначно лучше чем было, в кино пока не знаю семейство моё спит до 7,00
  8. #647
    Eburg
    имелся в виду смарткальк-сырость-вата)).
  9. #648
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    если умеренно например натянуть ткань а внутри поролон акустический то всё на слух так же кроме того что мик покажет немного более равномерную ачх
    Имеешь в виду ткань натянуть вместо задней стенки и оббить поролоном? Будет не хуже щита на слух?
    ---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 23.40 ----------
    обмерзшие стекла видел?
    Только в раннем детстве ))) Сейчас физика уже не та, что прежде)))
  10. #649
    Был...
    г.Брянск
    На фото видно у меня в топике оклейка поролоном + натягивал спандекс для пробы, ни чего не теряется, у Сабсоника как я понял так и есть, стенки акустическим поролоном и натянута акустически прозрачная ткань для эстетики уже скорее всего
  11. #650
    Eburg
    Сейчас физика уже необязательна. Самодеятельные домостроители при необходимости пользуются онлайнкалькуляторами.
  12. #651
    old chap
    У меня боковые стенки и прочие внутренние поверхности оклеены искусственным фетром 5-7 мм .
    Задняя сторона закрыта 10 мм акустическим поролоном.
  13. #652
    Serbia
    Спасибо!
  14. #653
    Был...
    г.Брянск
    Погонял с "новым" подключением, стало поинтересней чем было через lfe
    Кстати после того как сабы стали в IB а мидбас в оя задержки везде в ноль, ну максимум что можно это поставить 1 мс на саб
    Как бы вроде я уже точно решил, усё станет в стену в том числе и сч+вч под которые отведу литров 200-300
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.04.2015 в 19:00.
  15. #654
    Был...
    г.Брянск
    Коррекция для мидбаса в итоге такова
    Срезы для сабов и мидбаса что бы получить -6 дБ на 75 Гц, для мидбаса можно было бы и не ставить но боязно за дины так как порой люблю ввалить на всю
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.04.2015 в 19:10.
  16. #655
    Был...
    г.Брянск
    И снова здравствуйте!
    Пришло время сделать центр на тех же динах что и фронты
    Решил не тянуть вниз по частоте а сделать центр от 280 Гц (как и срез на мидбасе с серединой в фронтах) так как мидбас получается и так по центру внизу на него и уйдёт всё что ниже
    Есть одна незадача, фронты оя а как оформить центр фи или зя?
    По идее фи, всё же ближе будет по характеру звучания наверно к оя
    Если фи то настройка получится в районе 100-120 Гц а отрезать нужно на 280 Гц, по идее это не плохо или как?
    Стоп, туплю, фронты же у меня пойдут в стену на большой объём, значит зя
    Тогда вроде остаётся только вопрос в правильности центра от 280 Гц
  17. #656
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я бы для всех топов делал одинаковое оформление. Слишком по разному фи зя оя звучат на сч.
  18. #657
    voldemar72664, Вов, в идеале все каналы должны быть абсолютно идентичны.
  19. #658
    Был...
    г.Брянск
    Это да,
    Надо подумать, может тоже в стену
  20. #659
    Был...
    г.Брянск
    Оказалось что в jriver dsp работает с hdmi по этому решил попробовать использовать в место звуковой свой восьми канальный emotiva umc-200
    Вывел звук через JRiver поделив и распределив предварительно по каналам используя кроссоверы, задержки и уровни
    Всё вроде пока работает стабильно, будем ждать обещаных виндовых глюков
    Схема подключения
  21. #660
    Eburg
    как раз хотел спросить - нет ли у тебя ресивера с хдми
