Страница 33 из 149 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #641
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Четвертый день уже слушаю новую модификацию платы.
    Полностью стабилитронное питание всей аналоговой части.
    А на внешнем виде платы эти последние изменения сильно отразились ?
  3. #642
    Не совсем понятно что Вы имеете ввиду... Что-то убавилось, что-то прбавилось. Если делать все аккуратно, то "феншуй" не плачет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Цитата Сообщение от lomonosoff Посмотреть сообщение
    ilya-volchek,Нет,всё таки буду настаивать на своём мнении,меня всё устраивает,но хочется большего,как у всех.Посмотрим что выйдет с заменой штатных стабов,но с установкой простеньких шунтов,ситуация поменялась кординально!Подробностей писать не буду,кто это сделает,тот поймёт!Поэтому что говорить,питание штука серьёзная,переделывать надо,но где оптимальный вариант?
    lomonosoff, я уже писал: чтобы найти оптимум, нужно перепробовать максимально больше вариантов. Кроме экзотических, я попробовал многие и мое мнение - все интегральные стабы г...но. Все красят разными красками. Нет, я неговорю что они в принципе г...но, в других местах они прекрасно работают, но не в питании AK4399. Есть конечно ухищрения и если сильно выпендриться, то стабы использовать можно, но: во-первых повторяемость твика (при заданном звучании) будет низкой, во-вторых как ни крути, а топология платы (особенно разводка земли) не позволит выжать из этого решения максимум. В итоге все сведется к бесконечному поиску "золотого шунта" .
    В общем стучите - да откроют вам.
  4. #643
    Кемеровская обл. г.Берёзовский
    ilya-volchek,Может у Аббаса заказать что-то? http://www.abbasaudio.com/parallelni...d-pleerov.html
  5. #644
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Обычная стекляшка КС147А порвал все интегральники в пух и прах.
    Можно по-подробнее об этой переделке? Стабилитрон вместо 317-го или после него (естественно с увеличением его напряжения) и резисторы 10 и 20 Ом остались?
  6. #645
    Без коментариев...
    bekki, пробовал и вместо 317, но сейчас три параметрика каждому аналоговому питанию. Нужно учитывать разный ток потребления по питаниям (примерно 25+25+10мА). Доведу до толку, отслушаю подольше, потом выложу точные номиналы. Но если практика есть, вычислить номиналы не составит труда. Сразу предупреждаю: с шунтами осторожнее, при стабилитронном питании их очень хорошо слышно, более 1...10нФ ставить не нужно.
    Вариант с включением последовательного и параллельного стабилизатора проработаю в ближайшие дни. Есть мнение, что это будет оптимальный вариант по звучанию.
  7. #646
    Єдак к Назаровьім ел.кондам и придете. А могли бьі с них и начать
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тут вопрос грамотно не только использовать, но и импеданс тран тан тан...... чеб звон глушить, аля длина цепей. А Назар молодец, хорошую топологию ПП делает
  9. #648
    Ну, вот так просто, его конечно в готовую плату не встроишь, да
  10. #649
    Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как запитать данное устройство в автомобиле? Практикую Car PC.
    да вот незадача с питанием, имеем 12-14 вольт одной полярности)))
  11. #650
    Очень сомневаюсь, что на автоаккустике можно услышать разницу в звуке данного цапа и встроенной звуковухи. А по удобству так любой ALPINE даст всем фору...
  12. #651
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    piter200, Подержу, много отличных голов есть которые модернизировав, можно получить вход кокса, и так же слушать с Car PC, к примеру Clarion DRX9255 .. шикарно звучащий аппарат.
  13. #652
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    ilya-volchek,
    Илья, а вы не пробовали мод по питанию как тут ?
  14. #653
    Помоему все Клары на однобитниках и она не исключение, звук отличается, и на нормальном железе и шнурках разница ощутима.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    А кто знает, где обещанные 24 bit, я не говорю уже о 32-х?
  15. #654
    В том то и дело что есть ограничения по топологии. Да и франкенштейна из платы делать не хочется.
    Схема Назара ни что иное, как последовательный стаб с ООС, нагруженный на "недопараллельный со своей ООС", который в свою очередь облегчает жизнь первому. Замена транзисторной схемы без опоры на стабилитрон может дать еще лучший результат, если выбрать приличный ток через стабилитрон. В общем спорное схемное решение этот "конденсатор". По моему мнению он ни чем не лучше нормального интегрального стаба. Опять же все зависит от места использования...
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Короче попробовал данное решение 317+стабилитрон. В целом не сильно отличается от просто стабилитрона по звучанию, очень неплохо... Для данной платы, при "уже наличии" LM317 на борту, удобное решение: как минимум имеем защиту чипа при перегорании стабилитрона и первичную стабилизацию питания.
    Получается уже два не плохих варианта твика аналогового питания AK4399:
    1. Хороший стаб типа MC7805CT(и лучше) --> RC (CRC).
    2. Родная LM317 --> R --> стабилитрон+электролит+шунт.
    Развитие почти как у Назара по версиям "Увертюр".
    Оба варианта звучат неплохо с минимальными отличиями и допиливаются в железе без особых "извратов".
    Питание выхлопа не так критично, особой разницы между трехногими стабами, стабилитроном и параметриком на транзисторах не заметил. Все таки условия работы ОУ в выхлопе "сильно мягче", по сравнению со встроенными в AK4399.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 09.11.2014 в 10:09.
  16. #655
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Инвертор с хорошим синусом:
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/26084.html
  17. #656
    Наличие инвертора порождает в машине кучу помех, с которыми нереально бороться!
  18. #657
    RomanM83, при некотором упрощении питания, вам нужен только маломощный DC-DC конвертор 12 --> +-15В, но нужно сделать грамотную развязку всех питаний ЦАП. Автосеть - это первичный ИП хуже не придумаешь, импульсные помехи могут быть в несколько десятков и даже сотен вольт даже при отсутствии ужасных инверторов. Мое мнение: авто и хороший звук - не совместимые понятия, по многим причинам. Но если Вы упрямый, рекомендую обратить внимание на чип ES9023. Для авто его возможности по качеству звука избыточны, а с подключением все гораздо проще.
    mrRadio, картинок не вижу, не регистрировался на diyaudio. Из текста не все понятно, но для меня понятно, что как LM317 не разводи - результат плачевный.
  19. #658
    Новичок Аватар для myshik
    "Помоему все Клары на однобитниках и она не исключение, звук отличается, и на нормальном железе и шнурках разница ощутима."
    drx9255 на pcm1702
  20. #659
    drx9255 на pcm1702
    Ну так как я уже являюсь "счастливым" обладателем АК 4399 DAC 9
    Буду побеждать его А вот из поста выше, -грамотно развязать питание, можно какие-нибудь варианты на принципиальной схеме, там ручкой на листочке?
  21. #660
    Моск.обл Щёлково
    Я надеюсь хозяин оригинального поста не обидится за перепост. Немного англицких слов.
    +5V power supply improvement
    I*ve done some improvements to the analog and digital psu for the AK4399 DACS.
    Unfortunately the pcb isn*t very good designed, I must admit finally. The regulators are not connected to the load the best way. But don*t despair, I*ve found a simple solution!
    The sound of the DAC becomes more dynamic, but not in a harsh way, the oposit: It*s much more quiet, less noise, less agitation. I*m very happy with the results.
    The problem is that the regulator adjustment circuit is connected to the same ground trace as the one carrying the (*dirty*) current that has gone through the load. So it cannot *sense* the right ground potential at the load, and thus it cannot regulate the voltage over the load properly. See the first picture.
    The mod is to isolate the adjustment circuit from input ground, and let it*s current flow via the load ground, back to the input ground.
    The output capacitor value is raised to 470u/6.3V, for better stability. Just pick a big cap (no low ESR type, preferably audio grade) and decide for yourself. The capacitor in the adjustment circuit, across the resistor, is also raised to 100u/6.3V (or higher voltage rating). There*s not much room for bigger, 220u would be even better I think. This cap influences noise performance.
    To isolate the adjustment circuit, you have to cut 3 traces (for modding 3 regulators). Two at the front, one at the back of the PCB. Finally you must complete the circuit by connecting 4 wires from the load-decoupling capacitors ground terminals directly to the - terminal of the big psu cap (2 for analog, 2 for digital, see picture).
    IMO, this mod can also be very rewarding if you*re using super regulators for 5V analog and digital DAC supply. I included a picture of the circuit, it*s practically the same method.
    Analog output stage with the LM337/317 regulators suffers probably from the same, so can be improved the same way. To improve analog stage you can also try to mount (super)regulator very close to the load (op-amps), to have the same effect.
ID:	222132 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222133 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222134 Нажмите на изображение для увеличения.
