Страница 33 из 60 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #641
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Сергей Пилипчук Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, Cubietruck+Volumio можно включать с планшета/ПК, посредствам Wake on Lan, например?
    Нет, WoL он не поддерживает. Для таких плат смысла нет его делать, они в рабочем состоянии жрут меньше, чем PC в спящем.
  3. #642
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Спасибо, то есть, можно вообще его никогда не выключать? Ни на что не повлияет?
  4. #643
    я не вьіключаю.
  5. #644
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Выключать/не выключать вопрос скорее личных предпочтений. Как по мне, так сам кубик можно не выключать, а если стоит HDD, то его просто переводить в спящий режим при бездействии.
  6. #645
    Екатеринбург
    HDD у меня в НАСе и там тоже есть проблемы с вкл/выкл, но то другая песня. А вот непосредственно к cubietruck подключен ЦАП с Болеро, который питается от USB и держать кубик постоянно включенным значит гонять и Болеро, чего бы не хотелось
    Может кто подскажет, как его можно (если можно) запустить по сети?
  7. #646
    Господа, кто-нибудь монтировал HDD к кубику (volumio) по инструкции, любезно выложенной DenOFF? Я попробовал, не получилось. В линуксе ничего не понимаю, просто тупо перепечатывал буквы. Нашел одну опечатку (cd, не Сd), из за которой прога ругалась. После этого все прошло нормально, но раздел HDD_Music в mpd не появился. При этом при включении кубика диск тарахтит некоторое время. Сетевая шара также не работает
    Для какой версии Volumio написана эта инструкция?
    Помогите пожста!
    Последний раз редактировалось Tengus; 09.02.2015 в 00:51.
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Tengus, я делал на версии 1.4, там на скринах в файлике это видно. Помочь боюсь уже не смогу, в линухе я сам нуб, и отказался от внутреннего ХДД в итоге, использую только NAS, однако у меня всё заработало тогда. Попробуйте ещё раз всё сделать с нуля, только образ на флешку заново залейте.
  9. #648
    DenOFF,
    Ага, спасибо, а я пытался использовать это описание для версии 1.5, но там какой-то косяк в коде. Вчера заново форматнул SD-шку, записал Volumio 1.4, еще раз прошел по Вашей инструкции - раздел жесткого диска в GUI появился!! Единственное, пока не получилось увидеть его в сети (у меня комп почему то вообще Cubie в сетке не видит), но это уже следующий шаг. Так что еще раз спасибо!
  10. #649
    и в конце концов, может оказаться проще бьіло поставить дистрибутив slovenia накатить самбу и ympd.
  11. #650
    Tengus, Не за что
    Да, есть тонкость с видимостью кубика компом, у меня вин7 видит кубик, если только кубик включить раньше компа, не знаю с чем это связано, но есть такое
    Wired, Лень - двигатель прогресса
  12. #651
    вчера прикол, обновила супруга какой-то медиаплейер на айпаде...
    прибегает, смотри говорит, что он нашел!!!
    Оказалось нашел расшареную медиатеку на кубике.
  13. #652
    дел
  14. #653
    мелочь а приятно, хоть какаято радость с моих поделок супруге.
    Не, я не про этот пост, а по поводу словении ) А так это конечно замечательно.
  15. #654
    так в результате, со словенией телодвижений меньше вьіходит.
  16. #655
    ну я и говорю, лень двинула на волюмио, а он в итоге оказался совсем не для ленивых, и прогресс пошёл
  17. #656
    я с волюмией наимелся когда распберри с ЦАПом скрещивал.
  18. #657
    Wired,
    Честно говоря, словению просто не нашел как образ для залития на карточку. Может быть, плохо искал. Волюмио понравилось именно готовым решением, хотя и там оказались косяки. Кстати, в сетке Cubie увиделся после того, как поверх той настройки, которая была в инструкции у DenOFF, накатил еще ту, которая была описана на сайте Волюмио Микеланджело. Теперь и диск по сети виден, и копировать файлы на него можно.
    Осталось дождаться некоторых комплектующих (к сожалению, все детали, даже самые элементарные, приходится через интернет заказывать), и мой "прожект" будет завершен.
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    http://www.igorpecovnik.com/2013/12/...sd-card-image/ - тут лежат дистрибутивы Словении.
    (© ДДТ)
  20. #659
    Ага, понятно. Но это же не заточенная под аудио, а просто какая-то универсальная ОС? И доделок там много надо, судя по форуму. Тогда Волюмио получается лучше.
  21. #660
    а єто как?
