Страница 33 из 126 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #641
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от motmot Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет но ценник не мой.
    А вот с фунтиком у меня то же не срастается вроде куда ни пристрою ,потом убираю.
    Фунтик оправдывает себя выше 5 кГц,только кому он там нужен...
  3. #642
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    subsonic, скажите, возможно вот эти ещё могут подойти... нет?
    http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ac...urnal/1409917/
  4. #643
    old chap
    похоже, ссылка "битая"...
  5. #644
    Казань
    Нет, не битая....
    Тогда вот так:
    Сам дин 200 мм
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...87610&clid=502
    дин 160 мм
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...87611&clid=502
    пищ
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...87607&clid=502
  6. #645
    old chap
    Что то с трудом верится в сказки...
  7. #646
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А с eurosound дело ктонибудь имел? Кроме фото ни чего не известно http://www.eurosound.ru/catalogue/pr...095b20b59b&o=2
  8. #647
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Знакомые наименования у них, аналогичные у Senon были
  9. #648
    Мне кажется, что по соотношению цена\качество, выгодней всего уже Кутузовские миды и сабвуфер использовать. Не сильно уж и сэкономишь на китае да и качество неизвестно, что попадется.
    Пионерские миды, купил бы просто ради смеха, тень боле что продать их не так сложно, а вот на тритере экономить нельзя совсем.
  10. #649
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Эта тема здорово перекликается с https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61690 все подробно разжевано ,что куда и как,а вот выбор компонентов ставит в тупик.Экономить не получается ,по моим прикидкам для себя любимого два мида EVM,восемь FaitalPRO 6FE200 писч и саб под вопросом,пока не определился,заставляет здорово задуматься а ПОТЯНУ ли я этот проект.Да и усилительная часть ого го.Жаба очень большая получается сложно с такой бороться.
  11. #650
    ХМАО
    В категорию "берите любой 10" и катушка 3"" нашелся вот такой товарищ из бюджетных на пробу концепции (проф. динамик на мидбас):
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4423
  12. #651
    old chap
    Индуктивность великовата , а так всё остальное вполне укладыаается.
  13. #652
    ХМАО
    Чувствительность вот только смущает (если закрыть глазха на родословную)..
  14. #653
    old chap
    За такие деньги только "учебный" продукт.
    Даже фирма, за большие деньги ,часто преподносит сюрпризы ,так чего ждать от польско-китайского альянса?
  15. #654
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Всё таки решился попробовать воплотить данную концепсию в жизнь. Пока больше всего вопросов на счёт топов: хотелось бы их сделать максимально плоскими, что бы избежать подставок, стоек всяких при размещении, а просто, как портреты повесить на стене. Чтото похоже на http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ait/index.html , но только похоже!!! . Может у кого есть на примете достойные, не очень дорогие, небольшие (3- 4 дюйма) СЧ? Остальное: Саб на 12 дюймов авто голове Gladen RS12 в ЧВР на 33 Hz, усиление на 450 ватт, на мидбасс думаю Бейму 8G40, и так, как нравится пилить ЧВР, тоже в ЧВР, настройка около 80 Hz. Уже есть усиление к ним ватт по 80. Всё это хозяйство будет размещено в стандартной комнате 17 м2. а полосы делить собираюсь на ПК (это пока что)
    С уважением, Robertas
  16. #655
    Когда-то думал о заэкранной установке громкоговорителей, и, как следствие - также о том, чтобы сделать максимально плоскими. Тогда обратил внимание на 3ГД-32 с ферритовым магнитом (6ГДШ-1?).
  17. #656
    Вильнюс, Литва
    По моему нет там чудес с чуйкой. Работал этот дин у меня 3 месяца в ЗЯ 70 л. Ничего особого. Но вот ЧВР ему- то, что доктор прописал, это точно!
    Merstan посматриваете на эту консепцию?
  18. #657
    ХМАО
    Продолжаем поиск кандидатов. В общем, сдаюсь насчет китая, и расширяя бюджет до примерно 8-9 т.р. за пару (оставляя 1т.р на доставку). Но тут тоже не так просто. Почему то варианты с катушкой 3" это другой уровень цен я так понял от 5.5 т.р. примерно. Дешевле опять нужно еще поискать.
    с 2" катушкой попроще.
    http://evmaudio.ru/catalog/94/431 - 2.2 т.р. срок изготовления 2 недели.
    http://ivk-audio.ru/products/7557971 - 9 т.р. пара ,есть в наличии..
    А если хочется ЗЯ (из за простоты изготовления), то это обязательно увеличение объема корпуса? И для калибра 12" тоже?
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    А ну и еще один с катушкой 2"
    http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=401040100
  19. #658
    old chap
    У ПРО12"есть головки с малым Vas, тогда ящик небольшой.
    Но я не люблю зажимать динамик в ЗЯ...
  20. #659
    ХМАО
    А что насчет Sica?
    Вот 2 варианта с катушкой 2.5:
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708547342.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708547340.htm
  21. #660
    Добрый Аватар для Gudronov
    На мой взгляд, первый предпочтительнее: http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708547342.htm. Ход меньше, но зато срез в резонансном оформлении не ниже 80гц.
