Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 648 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #641
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    т.е. он "красит" - раз звук имеет. Или у него объективно нужные характеристики? Я почему тут пристал - подобрать замену из новодела хочу.
    Sonido SFR 200 - 500 баксов - однако
    Сонидо мала чуйка, не тянет две альфы.
    Вейма лучше, но нужен хороший чуствительный пищ.
    Андрей Константинович
  3. #642
    Давно не заходил
    Kiev
    Вопрос
    на сколько актуален сабсоник для альфы в Н-фрейме? помещение до 20кв.м.
    и если актуален - со скольки валить?
    спасибо!
  4. #643
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    Androids, включить музыку и посмотреть - не судьба? можно и синус посмотреть при желании.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    и ваще у нее, альфы15, Q1s>1
  5. #644
    Давно не заходил
    Kiev
    А по русски можно ? имеете ввиду что в реальном материале частот для сабсоника не много?
    не совсем понял зачем вы указали qts при моем вопросе о сабсонике...
    разжуете?
  6. #645
    Eburg
    2. ход перестает увеличиваться на нч.
    1. а вдруг много? мало ли какой материал.. самое простое - включить и посмотреть; и употребляемый материал, и нужная громкость, и восприимчивость ушей к превышению Хмаха, и ачхи электроники - всё учтется
  7. #646
    Давно не заходил
    Kiev
    ок, понял
    нужно сначала сделать, чтобы послушать ))
  8. #647
    Eburg
    даже делать не надо, нужно только динамик. хотя бы 1 (пересчитать увиденное на 2, 4 , 8 .. не сложно). и кусок провода от увеселителя до дина))
  9. #648
    Давно не заходил
    Кроме чувствительности надо озаботится и достаточной площадью излучения Мид-СЧ звена - соразмерно излучающей пов-ти басовых динамиков. При этом надо помнить, что излучение НЧ-звеньев складывается, а излучение в СЧ-диапазоне независимо в колонках друг от друга для обеспечения стереоэффекта. Масштабность и полновесность баса может входить в противоречие с "тощим" звучанием в самом важном для содержательной части музыки диапазоне, в результате происходит тембральный перекос в сторону низких частот.
