Страница 33 из 38 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #641
    remonter
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    На MCLK и WCLK.
    Если бы ещё знать что это.. Я не компетентен, осциллографа естественно тоже нет. Что ж они от человеческого фактора не защитили ;(
    Сгорели кристаллы генераторов?
  2. #642
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Это линии i2s, скорее всего да, пробило их. Скорее всего и всё что за ними тоже. Полагаю уцелела только USB часть.
    Идти в гости к осциллогрфу, тыкать щупом в SPDIF выход, если живой то брать сигнал с него и подавать на внешний вход цапы.
  3. #643
    remonter
    А можете нарисовать куда и что законнектить, где что мерить? Даже если найду человека с осциллографом, он меня спросит об этом. Очень признателен буду.
    Остаётся у меня надежда юзать и SPDIF и ЮСБ входы, или платку в утиль?
  4. #644
    Аватар для l3VGV
    Псков
    http://www.wakamatsu-net.com/biz/cm6...sheet_v0-8.pdf
    40я нога. там должен быть выход SPDIF. проверяйте.
  5. #645
    Тогда отнеси к тому, у кого он есть, и кто компетентен.
  6. #646
    remonter
    40я нога.
    Т.е. с неё кинуть провод с экраном на вход ЦАПа без всяких резисторов? Кстати с 38-й ноги (SPDIF transmitter) идёт вывод через 0.1µF на пустое место (как будто электролит впаять можно) - посмотрите на предыдущей странице мою картинку.
  7. #647
    Аватар для l3VGV
    Псков
    38я это по идее SPDIF вход. 40я - выход. да для начала через конденсатор. а по уму нужно через делитель и конденсатор:
    http://forum.norma4.net.ua/attachmen...t-ttl2coax.png
  8. #648
    remonter
    l3VGV, спасибо за детальный ответ. Буду паять.
    Получается что SPDIF на плате будет занят сигналом с CM6631а? Ладно, пусть хотя бы так оживёт..
  9. #649
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
ID:	214792Если кто умеет, научите перешить такого зверя, ибо в тестах РMAA в категории разделение каналов выдает: -6.5дб
    такое ощущение, что дает один канал на оба выхода, а разница в 6.5 дб навеяна шумами наводимыми на цап. На слух это выражается как будто в меньшей детальности что ли, связанной со стереоэффектами, присутствующими сейчас во всех композициях. Видимо китайцы что то напутали там, что ли... Плиз научите, кто может
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  10. #650
    Аватар для l3VGV
    Псков
    -6дБ это уже практически моно. имею мнение - конвертер непричем. он смешивать каналы не обучен.
  11. #651
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Промеряйте в спектраплюсе, мониторя оба канала, подайте сигнал в один.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  12. #652
    Москва/Дубна 5/2
    l3VGV, то есть - не обучен? Я так понимаю он принимает данные с юсб (я не знаю в каком формате) и конвертирует их в формат понятный цапу. Вот при конвертации и может быть какой то глюк с каналами. Конвертирует один канал и другой, но (если китаец программер ошибся) на два одно и тоже кидает.
    Последний раз редактировалось locki; 04.08.2014 в 17:09.
  13. #653
    Аватар для l3VGV
    Псков
    китайцы используют эталонную прошивку, заменяя только vendor ID и device ID.
    разделение будет не -6.5, а просто 0. сделать -6.5 это надо по умному в цифре смешивать. оно этому не обучено, его задачи это взять юсб выдать наружу i2s/spdif и наоборот.
    через это я сильно сомневаюсь что ваши -6.5 происходят из конвертера. так думаю виновата аналоговая часть цапы или чтото далее.
    Но если горит желание эксперемента, то в первом посте есть и прошивки и прошивальщик. главное не перепутать прошивки...
  14. #654
    Краснодар
    Пришла плата на СМ6631А . При подключении видит как USB2.0 High-Speed HD Audio .Но потом меняется на Аудио устройство USB . Драйвера не ставятся . У кого была аналогичная проблема.
    http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...910722497.html
    Решил проблему. Драйвера устанавливаются в момент подключения устройства. И подошли только эти CM6631_6631A_201305
    Последний раз редактировалось Samer; 02.09.2014 в 15:52.
  15. #655
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Если там есть формирователь сброса - отпаять нафиг. У меня на ноуте плата с ним не заводилась. То не видилась то драйвер не стартовал.
  16. #656
    Краснодар
    По поводу сброса. Я сначала прочитал выше насчет этой фигни и отпаял ножку которая идет к чипу .
    Устройство не определилось вообще. Потом кинул туда землю с пятака под болты и таже фигня.
    И только потом понял что пятаки не соединены с землей. Сегодня выпаял микруху и подал землю на резет.
    Все стало работать отлично.
  17. #657
    Новичок Аватар для wisler
    Czech Republic
    Помогите с дровами кто-нибудь : CM6631a 7 пинов pid 0d8c ,vid 5200 , спасибо. Если не там разместил- куда перенести сообщение?
  18. #658
    Аватар для l3VGV
    Псков
    VID PID точно правильные? Ибо гугль говорит что это вообще совсем полностью не то.
    C-Media USB 2.0 Mass Storage Controller(0D8C,5200)
    Не помню уже, но вродебы как mass storage определялось когда прошивки нету. Как оно у вас в системе определяется?
    Если плата с Ebay то обычно продавцы дают архив, можно у них потребовать.
  19. #659
    Czech Republic
    Продавец вроде бы и шлёт на мыло в гуле, но ничего не приходит. В свойствах устройства именно такие vid pid.
    l3VGV, спасибо за участие) И что делать если там нет прошивки? Определяется как аудио устройства USB, Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
    Разные дрова подставлял правя вид-пид ручками, ставятся , но "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Заработало) Действительно не было прошивки, прошил и всё завелось.ПИД изменился , дрова установились. Спасибо ,
    l3VGV.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wisler; 02.11.2014 в 11:46.
  20. #660
    Частый гость Аватар для odinss20
    Коллеги нужна помощь и совет !!!!
    достался цап wm8805 ,2xwm8741 выхлоп был opa627 +tl072 , менял ора на LME 49710 в металле но с базара российского так же пробовал МС1458 и Lm 4562 (эти уже 100% оригинал ).
    Суть в чем произвел замеры прогой RMAA версии перебрал все доступные
    все вроде нечего но уровень интермодуляционных искажений хоть тресни 0.3% , и в какую сторону копать не понятно , есть подозрение на питание аналоговой части цап да и обвес (особенно кондеры доверия не вызывают )
    но перепаивать в слепую не охота
    Что подскажите КОЛЛЕГИ ???????
    Подключал и по SPDIF и оптику ,модуль на см6631 работает безупречно
    измерительная звуковуха ESI U24XL сама на себя выдает идеальные параметры
