Страница 33 из 40 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #641
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Доброй ночи.
    Спасибо
    Стенки Нч секций голые.
    У мида виброизоляция просто на всякий случай.Она была- не проподать же добру.
    А стык пока неизвестен.Но думается в районе 700-800 судя по всему.Может и выше.
    В Сч боксе будет такой же войлок
    В общем то ради интереса собрал миды на прогрев + вч.
    Звук уже радует,после того ужаса,который стоял как мониторы.
  3. #642
    Что-то затихла тема. На каком этапе находится колонкостроение? Что новенького сделали?
  4. #643
    Да вот на этом этапе и затихла пока что.Уехал отдыхать на новый год и делать ремонт.
    Продолжу в феврале
    Сразу говорил что долгострой
    Всех с Наступающим!
  5. #644
    Что то долго я ничего не писал.
    Проект не заброшен
    Ему уже исполняется год.
    Сегодня был выкинут из системы последний "рудимент" LX50 и его место занял (временно,пока не соберу милл и чтоб было с чем сравнить) Denon 1500AE.
    Так же планирую за выходные закончить корпуса.
  6. #645
    Сделал корпуса для СЧ и боковые стенки.Сейчас все сохнет.
    Нужно ли класть какой либо материал в бокс СЧ?
  7. #646
    Зачем для купольного сч бокс?
  8. #647
    У него сзади пас.
    Ему нужен объем литр-полтора.
  9. #648
    Челябинск
    Нужно самому послушать. Я сторонник разумного звукопоглощения.
  10. #649
    Бокс СЧ (купольник) надо заполнить распушенным синтепономпроцентов на 70.
  11. #650
    flipper
    Мой опыт говорит что Георгий прав. Только я еще и на заднюю стенку ТЗИЛ положил.
  12. #651
    Так там шумка и так войлок 6мм на всех стенках включая заднюю.
    С синтепоном понял-благодарю!
  13. #652
    Послушав малышей товарища на 120й вейкорах и прикинув что получается у меня,было решено попробовать переделать корпуса Мида в Фи 15 литров 50гц.
    Стыковку с НЧ соответственно перенести ниже.
  14. #653
    flipper
    Вэйвкоры классные, на ФИ то нафига? Делай ЗЯ с фильтрацией как у Батя.
  15. #654
    У меня получает 87гц в ЗЯ.
    Неочень хорошо стык получается с пирлесами.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    не в основных корпусах**
    в макете ради интереса
  16. #655
    flipper
    Ровная АЧХ на этом участке - не самое главное, главное - какая в итоге выйдет скорость. В этом плане сведению 1ми порядками равных нет, итоговая ГВЗ - ноль
  17. #656
    т.е. не обращать внимания на небольшие горбы на 60-70 гц при стыковке с пирлесами?
  18. #657
    flipper
    Не то чтобы не обращать, но тем не менее попробовать.
    Я недавно слушал такую сшивку, очень понравилось.
  19. #658
    Спасибо - в общем то и затевается это все - попробовать.
  20. #659
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Первым порядком только мид или басовую тоже?
  21. #660
    flipper
    Обе, без переполюсовки, тогда получается взаимокомпенсация фаз. Это и в симуляторе видно.
    У Батя в четырехполоске вроде бы так сделано.
    На системе, где я слушал, вообще естественный спад мида использовался, без электрической фильтрации.
    Это кстати у antiluser, он выше тоже отметился
    Проблема одна - большая совместная зона излучения, со всеми вытекающими. Но оно того стоит.
