Страница 33 из 182 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #641
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Мне не хватает списка папок при загрузке, с ним было б удобней выбирать нужный альбом, не обязательно бегущие строки, достаточно символов, умещающихся в строку. Насчёт плейлиста, будет хорошо, не будет-не страшно
  3. #642
    Название папки и есть название альбома
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня противоречивое желание: шкурка от фубара понравилась, возможность просмотреть плейлист при воспроизведении - это удобно, а размер экрана увеличивать не хочу.
    А у меня у фубара тоже тема DarOne, как на скрине, приведённом мною выше, но модифицированная. Добавлены стрелочные индикаторы.
    Разве можно воткнуть фубаровскую шкурку в маленький ТFТ скринчик транспорта?
    Неплохо было бы вызвать спектроскоп для заценивания качества записи. Повесить на свободную кнопку пульта.
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    по-штучно или по несколько треков в каждой строке ?
    Точно как в Фубаре. Поштучно в каждой строке.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #644
    А также кнопочки "ROCK", "JAZZ", "POP", "LOUD" и много-много цветных светодиодов...
    vk.com/club44545118
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А скринсэйвер забыл да
    И тема сисек вообще не раскрыта А ведь так классно по сиськам папки перебирать
    Короче караул
    Я думаю, что скоро самая первая версия прошивки будет самой лучшей.
    А остальное в стиле "Нюши" - гламурненько цветастое
    А если серьезно - Илья, а вот скажи мне плиз сколько раз в год на треках ты пользуешься обратным отсчетом времени?
  7. #646
    А чего, есть и такая кнопка??
    vk.com/club44545118
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Хоть я и не Илья, и сабжевого транспорта у меня (пока?) нет... но в имеющихся у меня проигрывателях этой функией я пользуюсь 99% всего времени. Так что на любую функцию найдутся пользователи.
  9. #648
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Я бы только добавил кнопку гашения дисплея.
  10. #649
    Джем
    Харьков
    Вот это кстати здравая мысль. Кроме шуток.
  11. #650
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Для пуристов?
    Скажите, а в чём будет улучшение? Зачем дисплей гасить? Врядли от этого выиграется в звуке. Или я не прав?
  12. #651
    Самое смешное, что предлагали выкинуть отображение типа файла (флак и т.д), но добавить обратный отсчет.
    Я лично этим пользуюсь пару раз в год, а ты?
    Тут вот люди 99 процентов времени это пользуют. Наверное не музыку, а обратный отсчет соушают.
  13. #652
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Отображение типа файла мне, например, не нужно просто потому, что у меня 100% файлов - флак. Если вдруг попадается файл в другом формате, он немедленно приводится к единообразному виду.
    А обратный отсчет востребован по отношению к прямому примерно как 1:2, обычно пользуюсь при обзоре незнакомого альбома, а потом забываю выключить.
    Ars longa vita brevis est
  14. #653
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    Для пуристов?
    Тупо хотя бы что бы в глаза не светило, отвлекает когда в темное время суток слушаю музыку.
  15. #654
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Яркость дисплея через настройки не регулируеться?
    У меня предложение задействовать отдельную кнопку на пульте для ступенчатой регулировки яркости.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 22.05.2012 в 08:57.
  16. #655
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    А зачем обратный отчет нужен? Есть же полоса прокрутки, по ней время оставшееся видно.
    С уважением
  17. #656
    Хм, а я у себя наоборот, отображение обложки диска на экранчик добавил....
  18. #657
    Ну зачем так? Каждый настраивает так, как ему удобно. Вот ты - неужели слушаешь прямой отсчёт, а не музыку? Или внимательно следишь за типом файла?
    Лучше иметь возможность пользоваться и не пользоваться, чем иметь желание пользоваться и не иметь такой возможности.
    А гашение дисплея - ну, может кому-то внезапно надоест светящийся прямоугольник, захочется послушать музыку в темноте. Нормальная функция, ясчитаю.
  19. #658
    C обратным и прямым отсчётом уже вроде бы разобрались
    Кнопку смены прямой-обратный отсчёт планирую добавить в следующих прошивках.
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Блин, товарищи, дались вам эти рюши! Вот тема управления через блютуч - вот это дело! У меня товарищ уже стонет по этой теме. Да и я тоже начинаю.
  21. #660
    Мне вообще не понятно, зачем это нужно. У меня есть ИК пульт, он управляет транспортом и усилителем (с рег.громкости от antecom), лично мне другого управления не надо.
