Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 653 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #641
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Цитата Сообщение от MIXCD Посмотреть сообщение
    ,в 122х Вегах был такой симбиоз 8440 и 832я? Думал в один карман 810я шла.
    До 1994 года была одна и таже голова - 810-я.
    P.S.Далее не в курсе - меня там уже не было...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #642
    Новичок Аватар для MIXCD
    Я Вас понял, спасибо) Я больше по Яузам, тут такой вариант предложили, мол с завода и 93год...
  4. #643
    Врут...
    Всем - не хворать!
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Потом начали ставить 8440. Попадались и аппараты, где стояли и 8440, и 810.
  6. #645
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    А что-то из универсалок это может?
    иностранные
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #646
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    080\081 не могут записать на металл полноценно .
    сердечник насыщается .
    так же и Н3331
    Укажите источник информации! В журналах была статья где утверждалось, что могут а КЕНОН и тем более. Напомню что во многих зарубежных деках с поддержкой типа-4 используется даже не сендаст а пермалой.
    Было описано что с записью на тип-4 имеют проблемы отечественные головки из феррита, но проблемы только в виде повышенного коэфициента гармоник, который ещё не факт что каждый услышит. Еще есть предпосылки считать что "проблемы" с ферритом на тип-4 имеются не только в советских головках а в любых головках из феррита в принципе. Обращаю внимание, что всё выше сказанное относится только к универсальным головкам.
  8. #647
    Киров
    Проблемы феррита исходили из их же достоинств - "вечности"))) - т.е. материал не изнашивался и можно было сделать полюсные наконечники тоньше, на грани насыщения для конкретного типа ленты (имхо))
  9. #648
    РФ Саратов
    Интересное наблюдение о вечности, кто видел изношенные ферритовые головки?
    Был у меня в руках АКАЙ-66 головка изношена очень заметно, жаль не догадался тогда сделать фото но выглядело это так- где феррит бугорки а где стекло впадины, проводишь ногтем и прямо чувствуются волны. При этом на стирающей головке, у которой не стекло а пластик, нет заметных следов износа. И возникает вопрос, а какая между ними разница? Подушка так сильно давит на ГУ что та изнашивается в разы быстрее?
  10. #649
    Я видел,и универсальные и "двугорбые",и что?
    Именно,так и есть...,особенно если фетр,в качестве прижима...
    P.S.Большинство аппаратов, с которых подавался сигнал в студиях перезаписи, было с твёрдыми головами,а, если ещё и подача с ускоренным воспроизведением - результат предсказуем...
    Всем - не хворать!
  11. #650
    Киров
    Стекло так и без прижима изнашивается
  12. #651
    Pskov
    В Электронике 003, что у нас в дискотеке служили, головы были изрядно стерты, причем, ровненько, но глубоко.
  13. #652
    скорее всего ГПФ
  14. #653
    Киров
    скорее всего ГПФ
    Он может крошиться и с краёв сердечника - получаются глубоченные "рытвины" вплоть до уменьшения ширины - выводить их бесполезно, главное зазор поправить и фсёёё!!
    Попадали шлифованные головы которые искажали уже и на железе - приходится или менять головку или снижать уровень((
