Страница 33 из 107 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Давно не заходил
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #641
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Может, тогда и не стоит оно того, чтобы затевать такие перемены? Лучше ограничиться увеличением ёмкости блокировки, как сделал Андронников. Правда, что-то не нашёл керамику 1мкФ NP0.
    Убедился, что автор конструкции обладает довольно тонким слухом.
  3. #642
    Давно не заходил
    Харьков
    Однако...
    емкость шунтов - суммарная.
  4. #643
    Давно не заходил
    Нет, к электролитам откатываться не буду, там точно ловить нечего - сцена схлопывается, бас проваливается, прозрачность ухудшается.
  5. #644
    Давно не заходил
    Получается нужно снижать добротность собственного резонанса шунтирующей емкости, иначе этот резонанс слышно. С несколькими включенными в паралель керамическими конденсаторами в этом смысле хуже всего - получается наиболее острый резонанс который и режет по ушам на ВЧ. Еще интересный момент с током первого транзистора, он изменяет частотные хар-ки шунта и тоже влияет на звук. В общем схема требует более тонкой настройки.
    Последний раз редактировалось Роман М; 20.02.2012 в 10:17.
  6. #645
    Давно не заходил
    поэтому было бы интересно попробовать те конденсаторы ссылку на которые я приводил, применение их в питании СВЧ и мощных DSP даёт отличный результат.
  7. #646
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Вряд ли мы слышим частоты в десятки-сотни мегагерц
    С несколькими включенными в параллель керамическими конденсаторами в этом смысле хуже всего - получается наиболее острый резонанс который и режет по ушам на ВЧ.
    Как раз наоборот - при включении параллельно несколько емкостей их паразитная индуктивность уменьшается, соответственно, снижается и добротность паразитного контура.
    К слову, именно включение нескольких одинаковых параллельных емкостей немного улучшает ситуацию с ядовитостью и неприятностью на высоких, особенно заметную с транзисторным эк, но, к сожалению, исправить её не может, из-за физики работы таких эк, являющихся изначально существенно нелинейными устройствами.
  8. #647
    Давно не заходил
    Резонанс лежит за пределами слышимого диапазона, однако он "валит" импеданс регулятора гораздо раньше, отсюда вероятно перекос тонального баланса и ядовитость на ВЧ. Мы же, к примеру, не слышим как таковые ВЧ наводки на аналоговую часть, но они проявляются в виде интермод.
    Все ЭК в той или иной степени нелинейны включая конденсаторы. В LM работают такие же нелинейные транзисторы.
  9. #648
    Вряд ли это электрический резонанс - он находится слишком далеко от звуковых частот - минимум на 3...4 декады. Более вероятным представляется влияние электромеханических эффектов в керамическом диэлектрике.
    Безусловно это так. Вопрос в величине таковой. Нелинейность конденсатора на 2...3 порядка ниже, чем двухтранзисторного эк.
    И это тоже верно, но(!) в том числе и по этой причине нагрузка отвязывается от стабилизатора RC фильтром. Кроме того, глубина ООС в стабилизаторе существенно больше.
    Однако слуховые-то ощущения претерпевают изменения (допустим, что это не глюки)
    Очень похоже, что не глюки. По крайней мере для себя эту разницу я услышал и пришел к вполне однозначному выводу - в питании SM5865 решил оставить электролиты. Возможно, впоследствии заменю керамические конденсаторы блокировки на пленочники.
  10. #649
    Калуга
    Audiomaniac, Илья, я с тобой полностью согласен! Но замкнутый круг: чтобы разработать методику измерений, надо знать, что мы ищем, а существующими методиками мы ничего не видим. Я также за прояснение ситуации с источником питания. Понятно, что идеала никогда не достичь, но ясность иметь очень хотелось бы. Но у меня спектроанализатор либо карта, либо осцил с 8-ю битами по оси Y. Так, что - увы!
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Вот как раз недавно было: слушали цапик на 1853 - искажений по спектралабу практически нет (гармоники от сигнала 1кгц 0дб ниже -120дб), спектр - красота! Однако, субъективно все слушатели почему-то отдают предпочтение старому цапу на ад1865, хотя у него гармоники по уровню до -100дб. Причем, субъективно же, именно второй цап обладает меньшими искажениями, слышно признаки этого - он играет "тише" и менее звонко... вот и думай...
    Увы красивые спектры на стационарных сигналах ничего общего с качественным звуком не имеют, я уже давно к этому пришел
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  12. #651
    Скорее, не "не имеют", а "не одни они определяют"...
  13. #652
    Калуга
    Здесь полностью солидарен!
    Там, в выделенной ветке про питание ЦАПов, предложили вариант методики, Дмитрий, Вы не прокомментируете?
  14. #653
    К сожалению, пока не могу, поскольку я таких измерений не проводил, и не очень понимаю, как их выполнить правильно методологически. На досуге подумаю над вопросом измерений корреляции помех в питании с распределением интермодово-шумового пьедестала. Но что получится в результате - априори сказать не могу.
  15. #654
    Давно не заходил
    Королев
    Наверное, было бы интересно оцифровать аналоговый выход ЦАП синхронно с сигналом LRClk, чтобы можно было сопоставит цифровой сигнал на входе и оцифрованный аналоговый сигнал на выходе. Меняя элементы ЦАП смотреть как и чем они будут отличаться.
  16. #655
    Калуга
    Уважаемые коллеги! Давайте переместим полностью обсуждение тем с питанием вот сюда.
    Так как здесь - это оффтоп.
  17. #656
    Давно не заходил
    Разобрался с излишней яркостью на ВЧ. Керамику нужно включать последовательно с небольшим резистором в пределах 0.1-0.5 Ом. Номиналом резистора можно подобрать желаемый характер звучания на ВЧ.
    По ходу выяснил, что от С43,44,47,48 больше вреда чем пользы. Без них в звуке меньше напряженности, лучше прозрачность. Придумать бы какой-либо другой способ компенсации роста импеданса I/U на ВЧ.
  18. #657
    Я так пробовал делать в другом устройстве. Характер звука действительно меняется, можно немного приглушить "визгливость", но ядовитость и "синтетичность", характерная для работы керамических конденсаторов, остается.
    Насчет С43,44,47,48 - зависит от применяемых ОУ. При работе в I/U ОУ с ПТ на входе (ОР42, AD744) эти конденсаторы (с учетом наличия встроенных конденсаторов на диф. выходах SM5865) не нужны. А вот при работе с ОУ с биполярным входом (LM118, LME49710 и т.п.) - очень желательны. Без них звук грязнее и более зажатый. Я использую в I/U LME49710 и без этих конденсаторов устройство работает гораздо хуже.
  19. #658
    В наушниках изрядно ярко стало. Хотя без грязи. Стало, как-бы сказать-то?... Безжалостнее к качеству фонограмм.
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Включи их последовательно с резистором 3-6 ом (в зависимости от номинала кандера).
  21. #660
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    В атаче два файла, которые взяты, угадайте с какого форума? Очень интересные картинки по работе LM-ки. Особенно "интересна" с резонансами шумов...
    Для тех, кто не угадал, привожу прямую ссылку: https://forum.vegalab.ru/showthread....109#post873109 Довольно интересная ветка, но почему-то "ЦАПстроители" и "ПРЕДОстроители" обсуждают проблемы питания отдельно друг от друга. Наверное живут в разных мирах ...
ID:	149081   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 24.02.2012 в 10:46.
