Страница 33 из 38 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    конденсаторного накопителя емкостью в несколько десятых фарада
    отключаем от него собственно УМ? Полевые ключи, как у Зуева.
  3. #642
    dekko, вот. Один из вариантов. Разработчики Зила сделали тиристорную защиту. Можно еще на газоразрядной трубке сделать. Ну, как в грозозащите Ломиками(буквальный перевод crowbar) защищают в данном случае вообще всю схему, а не акустику в частности.
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    всё смешалось в доме Облонских...
    В Дартзиле тиристор замыкает обе шины питания через разрядник. К чему эта демагогия по поводу разных названий одной сути?
    На платах 458-го Зила стоят 14-амперные Омроны китайского производства. И вроде никого это не напаривает.
    Основаниями для этого утверждения не поделитесь?
    Только для начала нужно решить - защиту от чего ставить нужно.
    Спасибо! Я как раз с этого начал, дилемма разряжать или отключать ёмкости питания может быть оставлена на потом.
    По сути вопроса, полагаю:
    Защищаем АС
    1. Постоянное напряжение на выходе
    2. Клип (пищалки могут быть не менее дороги, нежели басовик)
    3. Переходные процессы во время включения / выключения (факультативно)
    Защищаем усилитель
    4. Короткое замыкание выхода (адекватно только отслеживание ОБР)
    5. Превышение тока нагрузки (либо отслеживание ОБР)
    6. Перегрев
  5. #644
    Toronto
    Вон, у WASO защиту тиристорную возьмите
    Кстати очень грамотная и правильно навороченная я смотрел на неё в своё время. Но тут думаю обойдётся чем либо более простым
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Кроубаром не рвут индуктивную нагрузку. Им обесточивают каскад.
    : И где это я говорил что кроубаром рвут индуктивную нагрузку????
    Тут предлагали реле рвать индуктивную нагрузку при 55В питания что кроме грустной улыбки других эмоций не вызывает
    Нормальное реле,
    Для 55+ Вольт питания и 4Ом нагрузки?. Я вот всё жду пока кто нибудь предложит реле с качественными контактами способное гарантированно рвать 12.5А постоянки при 55 вольтах и индуктивной нагрузке. Ты о таких знаешь???
  6. #645
    Там больше половины - лишнее
    Остальное можно просто выкинуть
    1) 2 реле последовательно
    2) любое из этих
    100A
    https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...OrigTitle=true
    https://ru.aliexpress.com/item/100A/32890069955.html
    Scneider Electric
    https://www.serelays.com/library/mag...8501CT1003.pdf
    Fujitsu
    http://www.fujitsu.com/downloads/MIC...ctor-guide.pdf
    https://www.root2.ltd.uk/products
    https://www.oznium.com/wire-12v-and-relays/relay200
    http://e-weldingandfabrication.com/h...ent-relay.html
    Полезно распараллелить нагрузку на несколько групп контактов
    Вот так можно рвать питание одновременно с со срабатыванием защиты выхода
    switching of DC currents up to 100 amps (this switch uses a 100v device).. http://www.w6pql.com/high_current_so..._dc_switch.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.02.2019 в 22:49.
  7. #646
    Toronto
    2) любое из этих
    Scneider Electric Контакты там окисные (с самоочищением) их слышно
    А Fijitsu ничем не лучше RT314 и на dc держат всего пару ампер при 30В. я их использую с ЛМ и питанием 24-28 Вольт
    Хватает чтобы сварился один из них
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.03.2019 в 00:10.
  8. #647
    1) тогда 2 реле последовательно, и одновременно отрывать банки от усилка.
    2) Либо симисторная защита, и разрывать одновременно со срабатыванием защиты питание усилителя.
  9. #648
    Toronto
    Так вот оней и речь
    для pro не лишнее, для дартзила... там нужен только датчик постоянки (я предпочитаю оптронную от АД)
  10. #649
    какую именно?
  11. #650
    Toronto
    какую именно?
    Не знал что их несколько... ту что была здесь опубликована лет 10 тому назад
  12. #651
    Тогда уже раскурочить УЗО, вывести контакты реле спускового механизма наружу и управлять от схемы защиты.
    Оно на АС килоамперы гарантированно рвет, думаю, что на DC несколько десятков ампер уж как-нибудь.
    Правда, контакты не золоченые.
  13. #652
    Частый гость Аватар для 3gs505
    позолотим
  14. #653
    Зачем так усложнять?
    RC фильтр - диодный мост - оптрон.
    Можно без моста с двумя встречно-параллельными оптронами.
    Все
  15. #654
    Toronto
    что сложного в паре транзисторов, двух оптронах + конденсаторе 3 резисторах?
  16. #655
    Необходимость питания. Причем при его пропадании датчик просто перестает работать.
    Для ликвидации данного недостатка Линкс добавил в последнюю схему еще два оптрона - датчики наличия питания.
  17. #656
    Toronto
    при его пропадании усилитель обесточен и АС в защите не нуждается, защита всегда питается от отдельного источника от которого питаются цепи включения
  18. #657
    Агеев сильно ругался на фотовольтаические оптроны.
  19. #658
    Toronto
    и хде ссылка почитать хочу... B БП они работают совершенно надёжно
  20. #659
    В его теме про СЛ
  21. #660
    Toronto
    В его теме про СЛ
    поиск по теме ни находит ни единого упомиминания оптронов ???
