Страница 33 из 61 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Точно подстроечник должен быть выкручен так, чтобы в разрыв цепи было его минимальное сопротивление?
    Прикрепляю фотки. Вдруг кто что разглядит неправильное.
    Нет надо на максимум. Если бы поставили лампу в первичку, то все бы увидели.
    На минимальном сопротивлении максимальный ток, а нам это не надо. Выкручивайте на максимум сопротивление.
    Чувствую, что остальное в норме.
    Удачного запуска.
  3. #642
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Завёлся!
    Шурик! Исправьте #594 пост! Подстроечник должен быть на максимум.
    Но это ещё не всё.
    Усилитель играет с искажениями.
    При малом уровне сигнала их слышно хорошо, чем громче тем меньше слышно.
    Заметил ещё такую вещь. Просело плечё +15В. Теперь оно 14.5-14.6В
    С чем это связано я незнаю.
    Может OPA134 палёные или сюда плохо вписываются?
  4. #643
    А ток покоя выставили?
  5. #644
    погрейте без нагрузки минут 20 и выставьте 22 мв на любом из 0.22 резисторах. Это 100 ма.
  6. #645
    Уже исправил (вечно путаю коллекторное и эмиттерное включение подстроечника). Добавил в первый пост, чтобы не было путаницы.
    Просело плечё +15В
    Замерте все токи, которые указаны на схеме. Ток потребления ОРА134 порядка 4-5мА, для определения влияния интегратора на звук, можно отключить его. Какое постоянное напряжение на выходе усилителя?
    P.S. Не забываем, что питание входного каскада должно быть обязательно от отдельного трансформатора. Для пробного пуска можно подать 15в от основного напряжения через токоограничительный резистор и стабилитрон на 15в. Сопротивление резистора считается по току стабилитрона 10-20мА.
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Сергей.М., обязательно тщательно отмойте плату от канифоли и все просмотрите под лупой, усилитель довольно высокочастотный, может свистнуть.
  7. #646
    Москва, Щукинская
    На резисторах 22 Ом в шинах 15в падает 0.184в в минусовом и 0.182в в плюсовом.
    Получается 8.3 и 8.2 ма соответственно.
    Пока работает без тока покоя. Отпахал пару часов, ничего не взорвалось.
    Может ли стаб тупить если после него нет конденсатора, а идёт резистор 22ома и только потом конденсатор?
    Плату отмыть пока нечем.
    На выходе усилителя при включении около 20мв, в течение нескольких секунд оно падает, и колеблется 0-5мв.
  8. #647
    Хотя бы ацетоном.
    Вполне.
    Поставте для начала 50мА.
  9. #648
    Павшинская пойма
    Почему от отдельного, отдельная обмотка не подойдет?
    С уважением Дмитрий.
  10. #649
    Здесь речь идет о полной развязке по питанию, с отдельной обмоткой не пробовал. Надо экспериментировать, но на мой взгляд, отдельный маленький транформатор за 100руб не составляет проблемы, а выигрыш очень большой.
  11. #650
    Павшинская пойма
    Входной каскад имеешь ввиду ОУ или ОУ + транзисторы?
  12. #651
    Москва, Щукинская
    В данный момент у меня от отдельного трансика. Но в усилителе нет места для него особо. Всё впритык.
    На основном трансе есть пара обмоток по 10в и пару сотен мА.
    Если сделать удвоитель и стаб? Прокатит?
    Домотать не вариант. Транс Ш залит.
    По какой причине так важно наличие отдельного транса?
    Я вообще думал от основных обмоток гасящий резистор и кренку. Можно ещё диод влепить и касарь другой мкф после него.
  13. #652
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пред лучше питать от отдельного выпрямителя, чтобы просадка напруги ВК не передавалась на вход
  14. #653
    Москва, Щукинская
    Ну так если поставить по диоду и потом ещё ёмкости, вроде просадок не должно передаваться?
    Ещё вопрос - как соединять силовую и сигнальную земли? В данный момент у меня это просто перемычка.
    Последний раз редактировалось Сергей.М.; 13.03.2011 в 19:22.
  15. #654
    Перемычка - нормально. Собери удвоитель и можешь питать пред от одной обмотки. После выпрямителя кренку
  16. #655
    Москва, Щукинская
    Подвесил по 47мкф после стабов. В плюсовом плече 15в ситуация не изменилась. Видимо стаб карявый.
    Поставил ток покоя 100ма. Греет батарея
    На слух искажения пропали.
  17. #656
    Входной каскад + интегратор.
    По звуку, очень сильно заметна разница между общим питанием усилителя + входной каскад через токогасящие сопротивления и стабилитроны (конденсаторы само собой) или отдельным питанием усилителя и входного каскада (еще раз обращаю внимание, что раздельные обмотки не проверял). В первом случае звук был как у хорошего АВ, без изюминки, а во втором случае (с разными трансформаторами) усилитель запел. При чем, этот эффект был обнаружен только на Янкевиче, на других усилителях, с иной топологией схемы такой разницы в звучании не было.
  18. #657
    Использование Цлбеля обязательно. Можно это в первый пост поместить. Без Цобеля он свистит однозначно. Конструктивно сделано немного неудобно для плат версий 1 и 1.1 и для пуска на коленке, так как цепочки некуда поставить.
    Кстати, при подключении питания +-15 одну землю на стороне уся не подключать, иначе получается земляная петля, т.к. земля на плате перемыкается.
    Я пустил свой одновременно с Роуландом, так вот у того радиаторы при том же токе покоя и такой же двойке на выходе не так греются. Придется лезть осциллоскопом и искать возбуд.
    А вообще усь не ровный на мой взгляд. Вот Роуланд дает ровный звук, а тут явно, на мой взгляд проблемы. По моему мнению и мнению жены буфер его не спасает. Т.е. Нет целостности и ровности звучания.
    Так, например, при подключении буфера к Роуланду он его ровность и слитность ухудшает.
    Буду на вход ставить полевики.
    Последний раз редактировалось Fusion; 13.03.2011 в 23:57.
  19. #658
    Не свистит, проверено на двух экземплярах.
    Очень похоже на это, т.к. усилитель устойчив, даже без коррекции, но если по входу "бяка", то Цобель сгорает мгновенно. Было такое один раз, когда экпериментировали с Андреем Константиновичем (MAXIM_A) и вход остался без земли, но с сигналом.
    Fusion, Алексей, где-то порылась "собака", вполне возможно это связано с питанием входного каскада.
  20. #659
    Ну не знаю, у меня Цобель не горит, несмотря, что только о входом я не делал.
    Питание входного каскада нормальное, провода короткие и свиты, петли нет. Транс отдельный с пониженной индукцией.
    Все кошерно. Да и звучит все это без искажений.
    Будем копать в апреле дальше.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    Пайка плохая.
    Почему ножки то не откусываете?
    Да и припоя надо было поменьше.
  21. #660
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    нафик медь вообще лудить , не пойму , или у олово-свинца проводимость лучше стала ? От окисления лаков сейчас куча , от того же cramolin-а ...
