Страница 33 из 266 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #641
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Извините но чем он хуже других? Например этих .
    второй тоже плохой, а в первом рисунке стоит обратить внимание на масштаб
    Добавлено через 2 минуты
    Нашел замер этого мик.
    не сказать что совсем уж плохой он - можно файл поправки ввести, но только нужно будет микрофон откалибровать - у вас есть где ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. #642
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Нет.
    Добавлено через 15 часов 53 минуты
    Прошу совета! подойдет ли этот микрофоный усилитель для измерений? Комлект деталей + печ.плата 5 евро.
    http://www.elv-downloads.de/service/...taerker_KM.pdf
    И еще, кто нибудь пробовал этот микрофон:
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_mm1.htm
    Если кликнуть на картинку самого мик. открываются друие изображения.
    С микрофоном определился, заказал WM 61A 3шт. остался только вопрос о мик. усилитиле.
    Последний раз редактировалось vladli; 29.05.2009 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... остался только вопрос о мик. усилитиле.
    В этой ветке есть.
    Если нужен готовый кит с платой, то тут: www.madaboutsound.com.
  5. #644
    Германия
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    В этой ветке есть.
    Спасибо за интересную ссылку!
  6. #645
    Ижевск
    Пока микрофона нету.
    Есть диктофон panasonic Встроенный конденсаторный микрофон для высокого качества записи
    http://www.panasonic.ru/discontinued.../RQ-L10GC/spec
    Измерять мне надо от 150 герц до 10 кгц , можно верить измерениям с ним ? В интсрукции было написано работает 100 гц -10 кгц
    меряет хорошо , чуыствительность большая. и никакие усилители делать не надо.
    WM61 тоже ведь панасоник и тоже конденсаторный ?
  7. #646
    Kiev
    Не, WM61 электретный.
    Не губите диктофон, если нужно 100 - 10 000 то вполне сгодится любой электретник (WM61 просто лучший из них по линейности АЧХ), можно наколупать из тех же обычных старых телефонов Panasonic и не только.
  8. #647
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    С калибровкой тоже не всё просто.
    Допустим, есть эталонный микрофон с известной АЧХ. Как откалибровать новый микрофон?
    Готовим эталонный микрофон, включаем шумовой фрагмент, симаем спектрограмму в 1/3-октавных интервалах, сохраняем.
    Затем устанавливаем в ту же точку тестируемый микрофон, и повторяем процедуру. По разнице АЧХ строим таблицу поправок, разумеется, с учетом АЧХ эталонного микрофона.
    А теперь вопрос: на каком расстоянии от динамика устанавливать при этом микрофон?
    Руководство по ЛСПЛаб рекомендует 30 см.
    А почему именно 30? Замеры в ближнем поле, в 30 см и в метре дают заметно разные поправочные кривые.
    Выходит, при последующих измерениях в каждом случае нужно подключать свою кривую.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 30.05.2009 в 10:27.
  9. #648
    Пофиг расстояние. Я делал 50см. Файл коррекции оставлял неизменным начиная с 300Гц и выше. Ниже 300Гц вручную вводил нулевую коррекцию. Для проверки мерил АЧХ сначала одним микрофоном, потом другим.
    Изменение измеряемого АЧХ при изменении расстояния связано не с изменением АЧХ микрофона, оно ведь от расстояния не зависит. С расстоянием меняется вид излучение (Pi или 2Pi), начинают оказывать влияние дифракционные искажения самого излучателя.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #649
    Беларусь
    Nikolav,
    похоже, вы не поняли.
    Делаю замер в ближнем поле двумя микрофонами. Строю график разницы АЧХ.
    Делаю замер в 30 см этими же микрофонами, разностная АЧХ уже отличается от первой.
    Относим микрофоны на метр, получаем третью, не совпадающую ни с одной из предыдущих, разностную кривую.
    Причём здесь излучатель? С метра он дует одинаково что на тот, что на другой микрофон. С 5 см тоже шипит одинаково на оба микрофона, а разностная кривая для каждого расстояния получается своя.
    Разница в основном на частотах выше 3 кГц, где сказывается геометрия обечайки капсюля.
  11. #650
    Первоначально действительно не понял.
    Жень, ёшкин кот, знаем уже друг-друга четыре года, а всё выкаешь мне. Прекращай это безобразие .
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #651
    Беларусь
    ОК, буду только рад.
  13. #652
    Москва, Бун.Луга
    Народ какой микрофон можно купить в Chipdip.ru, вроде JLworld и Jin какой-то там есть. Где можно сделать калибровку купленного микрофона и сколько это будет стоить? Или стоит заказывать WM60/61 и не париться с калибровкой используя стандартный файл калибровки в LspLab3? Спс.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.06.2009 в 16:40.
  14. #653
    да.
  15. #654
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mr-marlen,
    Я заказывал тут http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all , брал сразу 10, т.к. доставка 300р то один очень не выгодно брать. Потом остатки за ненадобностью можеш передать в добрые руки, тем самым компенсировав свои затраты. Или в толкучке посмотри.
  16. #655
    Я конечно не настаиваю, но если у вас или у ваших друзей или знакомых есть домашний кинотеатр в одной коробке Samsung советую проверить его комплектность на предмет наличия вот такого калибровочного микрофона
    мой оказался даже поровней чем WM61,
    аналоги от Sony и Yamaha не годятся.
    Сам капсюль нужно извлечь из родного корпуса и закрепить на конце трубки диаметром 6 мм - я использовал кусок телескопической антенны.
    Разумеется ещё нужен микрофонный усилитель.
  17. #656
    Москва, Бун.Луга
    13-07-2009 Вот такая дата на отгрузку капсюлей стоит в элитане , т.к. там +3 недели.
    У меня есть вот такой микрофон http://www.genius.ru/Product.aspx?Pr...3369&archive=0, пойдет его корпус для измерений?. В нем стоит капсюль неизвестного пр-ва, который легко можно вытащить и вставить WM61. В длину трубка около 26см, но она немного изогнута после 17см на угол где-то 165-170 градусов.
  18. #657
    Нет, такой корпус не пойдёт.
    Но можно набалдажник полностью убрать.
    Весь смысл в том чтоб порпус микрофона являлся продолжением капсюля и не имел всяких ненужных впуклостей и выпуклостей- это самый луший вариант, т.е. для WM-61 или аналогичных это трубка толщиной 6 мм.
  19. #658
    рядом с Киевом
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Я взял и не жалею. По всем наблюдениям - подходит файл от ECM8000 (ну очень похоже на правду), только чувство в файле надо поменять. Конструктив - один в один у них, да и капсуль наверняка.
    Заказал Nady CM100.
    Подскажите, пожалуйста, где к нему калибрационный файл взять?
    или что нужно "подправить" в файле для ECM8000 согласно цитаты "только чувство в файле надо поменять" ?
    Спасибо.
  20. #659
    Приветствую!
    Кто может поделиться за деньги, капсулем WM61A ? Я нахожусь в Ростове-на-Дону.
    Интересуют любые варианты... Заказывать 10 штук нехочется, хотя если есть земляки, можем взять на несколько человек.
  21. #660
    Jkson, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21144 - может ещё остались.
