Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 648 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #641
    Новичок Аватар для 60-rus
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    ну не здить ,а выпросить.вдруг интересный дин. стоитли в дом тащить,а потом второй искать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 60-rus; 10.06.2021 в 22:47.
  3. #642
    Новичок Аватар для Svenn
    Прикупил пару 12" голов почти в слепую, изначально думал на мидбас.
    Катушки 4" (к сожалению поджаренные) но пока в зазоре не цепляет, высота намотки всего 15мм, 6ом.
    Магнит трёхсекционый, диаметр 220 мм, толщина 22 мм.
    Не магнитный зазор 7мм, полюсной наконечник выступает на 5мм.
    Сетка сзади выглядит как колхоз.
    Параметры T/S:
    fs 36.5 Hz
    Qms 1.206
    Qes 0.359
    Qts 0.277
    Mms 67.91 g
    Cms 0.279 mm/N
    Vas 116.98 litres
    Bl 15.952 Tm
    Le 3.475 mH
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.51 (1).jpeg
ID:	442713 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.51 (2).jpeg
ID:	442714 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.51.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.52 (2).jpeg
ID:	442716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.52.jpeg
ID:	442717 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.53 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.53 (3).jpeg
ID:	442719 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.53 (4).jpeg
ID:	442720 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-20 at 22.06.53.jpeg
  4. #643
    Параметры T/S:
    fs 36.5 Hz
    Qms 1.206
    Qes 0.359
    Qts 0.277
    Mms 67.91 g
    Cms 0.279 mm/N
    Vas 116.98 litres
    Bl 15.952 Tm
    Le 3.475 mH
    Катушка в точности как у EVM. Их вполне можно заменить на более длинные, тем более что мотор похоже позволяет. Главное чтоб катушка туда уместилась по глубине.
    У меня даже в остатках есть 2 или 3 шт 8-ми омные купленные у Шурупова Сергея. Но так и не пригодились.
  5. #644
    Сегодня махнул местами подвижки с неопознанного динамика на McCauley (возможно МС не оригинал!) с высотой намотки катушки 22мм, в обоих случаях залетели как родные (100% размеры EVM катушек по диаметрам).
    У McCauley высота от верха верхнего фланца до верха нижнего фланца (глубина зазора) 35мм, у неопознанного динамика 31мм.
    На МС неопознанных динамиков с подвижкой McCauley (катушка 22мм) получил следующие параметры Т/С:
    Re 6.00 ohm
    fs 47.3 Hz
    Qms 5.375
    Qes 0.450
    Qts 0.415
    Mms 75.51 g
    Cms 0.150 mm/N
    Vas 62.77 litres
    Bl 17.291 Tm
    фото МС от McCauley Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-25 at 01.57.04.jpeg
    В общем можно спокойно ставить катушки EVM 19мм.
    З.Ы. По замерам мотор McCauley послабее, чем на неопознанных головах.
  6. #645
    Где-где?
    Трёхсекционные были на луганских кооперативных. А по сути всё это уже хлам. Дела давно минувших дней.
  7. #646
    Как с вами связаться по катушкам, а то я ещё неделю назад в ЛС писал, похоже лет 10 назад ещё переполнена ЛС )
  8. #647
    Иркутск
    Как это можно узнать? Я неделю или две назад общался. Может просто не почистил, например просто некогда?
  9. #648
    Пардон, прочитал ваше сообщение где-то по пути на работу наверно и благополучно закрутился по делам и забыл.
    Отвечу в личку
