Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 646 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
  2. #641
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    В программе для конвертирования файлов Max есть несколько вариантов контейнера для WAV файлов, изначально использовал WAV (Microsoft), покопавшись обнаружил WAVE (Linear PCM) bit little endian signed integer 16 bit , при использовании квиклука и iTunes он дает заметно более открытый и насыщенный звук, и там есть еще много вариантов.. ))
    Послезвучия инструментов как-то заметнее и не маскируются основными тонами, есть еще Apple Audio Core File (CAF), как контейнер для (Linear PCM) bit little endian signed integer 16 bit звучит ИМХО еще лучше, но именно bit little endian, а не bit big endian.
    Добавлено через 21 минуту
    итак, пока лучшее это Sound Designer II для 16 bit, второе место AIFC (Linear PCM) 16 bit.
    побродил по фонотеке, Sound Designer звучит мягче и деликатнее, но воздуха и амбиента меньше чем в AIFC, что однозначно лучше, текущий уровень аппаратуры определить не позволяет.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 26.01.2010 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #642
    очень понравился, Front Row играет с этим форматомом очень хорошо.
    Очевидно, что использование родных форматов для Core Audio предпочтительней.
  4. #643
    мифолог Аватар для anli
    German, пробовал ставить убунту, имхо хуже венды
    Не в ту ты её позу ставил, Максим, не в ту...
  5. #644
    Москва, Южное Бутово
    Собран комплект по "заветам Ильича" (NEM - овцев).
    Источник Хакинтош (собранный на железках из списка см. выше Сообщение от RSD ):
    http://photo.qip.ru/users/yras/3879319/all/?mode=xlarge
    Затем преобразователь сигнала Weiss INT 202 FireWire interface:
    http://www.6moons.com/audioreviews/weiss5/1.html
    http://www.asiaweiss.com/main/2010/01/int202/
    Затем по СПИДФ - Nem Power DAC - усилитель - АС и т.д.
    Мнение - самое позитивное. В таком варианте однозначно интересней всех цифровых девайсов, что имел в различное время:
    http://photo.qip.ru/users/yras/1392623/all/?mode=xlarge
    И детально и пластично и "железячно-цикающего" окраса нет!!!!
    Отсутствует то, чего боялся - главный минус "комповой" подачи звука - дорогой МП-3, коим страдают множество китай-коробочек УСБ из под Винды, когда звук с пластилиново-синтетическими тембрами. Рокешнику долбить по хрен, а скрипки и живой вокал - ужасны....
    Тут, все мягенько и душевно...
    Владельцы компового звука любят ставить хай-рез (у себя пока не слушал).
    Минус - не удобно на мониторе и плазме мышью управлять - раздражает, но ничего привыкну.
  6. #645
    г.Омск
    Знакомые переживания: какой плеер лучше???
    сейчас ползуюсь АИМП + ASIO
    раньше по звуку очень нравился видеопроигрыватель InterVideo WinDVD 7, к сожалению он не идёт на windows 7... а старшие версии уже не то...
  7. #646
    Москва - МО,Дедовск
    Вроде как согласно даташиту
    bit little endian - 24 бита, 48000 гц.
    bit big endian - 16 бит, 44100 гц.
    http://www.multimedia.cx/mirror/CAFSpec-2006-03-08.pdf
