Страница 33 из 35 Первая ... 233132333435 Последняя
Показано с 641 по 660 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #641
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    ...кому интересно было, тот уже давно увидел.
    Ред. ж.Радио выложила на ftp (ftp://ftp.radio.ru/pub/2016/02/mkus_um.ZIP) сервере статью №10-11 2015, в авторском варианте.
    Там чуток поподробней на тему осцилограмм.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    АЛВАЛИ,
    В статье журнала РАДИО 10/15г. Рис.4 Вх ИТУН , а также в Вашей ссылке #656 указана неправильная полярность конденсатора который стоит по питанию -9 В. 2С4 - 220 мкФ 16 в
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 09.03.2016 в 14:21.
  4. #643
    ...указана неправильная полярность...
    Адназначно...Кашмар...Кашмааар...
    Спасибо!!!
  5. #644
    ...хотелось бы...
    В общем нормально. Но вот что не нравицца, так это относительно большая протяженность тракта прохода сигнала с выхода DA3 на его вход. Т.е. C18, C16, R27. Здесь только SMD. С фоткаю макет покажу. А wima это лучше для C17.
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну и как, разница между обычным включением и МКУС у ЛМ3886 есть? На слух? Печатка есть в Спринте? Я бы повторил из чисто спортивного интереса.
  7. #646
    я пробовал много разных версий ЛМ3886, по собственному опыту скажу, что от трассировки (и не только) ПП её звучание очень сильно меняется
  8. #647
    схема у А.Литаврина работает в макете
    "работает" и "хорошо работает" это несколько разные вещи, а "работает" и "хорошо звучит" иногда вообще "две большие разницы". Меня, собственно, интересует один вопрос - разница между инвертирующим включением с Кус10 и предложенной схемой стоит этого усложнения при реальной работе на реальную АС? Она явно заметна, или как? Если у Автора нет таких данных, то вопрос снимается
  9. #648
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Александр, поздравляю с выходом новой статьи.
    Вы хотите оставить автора без гонорара?
    Просьба удалить скан статьи из Вашего сообщения. Не нужно гробить издание популярного журнала, выкладывая интересные статьи сразу после выхода номера. Вы же приобрели его? Дайте такую возможность и другим читателям. К сожалению, переслать это в ЛС оказалось невозможно. Надеюсь на Ваше понимание.
    С уважением ankus
  10. #649
    ... хотелось бы ...
    На фото макета показан путь сигнала, который должен быть минимальным.
    Для блока ПУС - C18, C16, R27 (это что справа),
    а для блока ВУМ - 3C4, 3C3 (это что слева).
    • Тип файла: zip MK-01.ZIP (324.1 Кб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 12.04.2016 в 05:30.
  11. #650
    Земля закольцована , обязательно разорвите ее в одном месте , иначе получите рамочную антенну .
  12. #651
    Да, так .
  13. #652
    ...с каким статическим коэффициентом передачи тока h21э следует подбирать в пары ?...
    Нет, ничего не подбирал, правда транзисторы у "мяня" все с индексом "16".
    ...сделать целиком...
    Ну эт само собой.
    ...по разводке этой платы...
    Люблю полигоны, особенно под операцЫонниками, но эт на любителя...
  14. #653
    Благовещенск
    у меня транзисторы тоже BCX56-16, BCX53-16.
    В виду имеется общие "земли" ОП... В принципе можно их сделать чуть и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 18.34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02 ----------
    Ну эт само собой.
    Сперва попробую довести до "ума" эту плату #656, а потом уже попробую на одной плате разместить все блоки, вум хочу сделать с транзисторами 2SC5200, 2SA1943. Хотя из РАДИО 4/16, схемы вум на микросхемах LM1875, LM3886, TDA7293 тоже интересны.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.04.2016 в 21:09. Причина: Чистка темы
  15. #654
    о Господи, журнал "Радио" уже опустился ниже плинтуса как остальная наша пресса, достаточно прочитать первый абзац, это действительно абзац.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Последний раз редактировалось abyrvalg; 27.04.2016 в 22:34.
  16. #655
    Благовещенск
    abyrvalg, Сам автор выложил эту ссылку выше, #643.
    На счёт журнала РАДИО, не нравится не покупайте, однако у нас эти журналы раскупают почти все.
  17. #656
    "Радио" я лет 20 в руках не держал а тут черт дернул прочитать статтю по ссылке выше, за товарища Сталина за печать такой отборной чуши к стеночке б поставили.
  18. #657
    Новичок Аватар для Макеев Михаил
    MCA10.5.64,
    Ну что собрали ?
  19. #658
    Краснодар.
    Вопрос к автору (ну и не только к автору): в радио 2015 №10 конденсаторы 47мФх16В в фильтрах питания и особенно между DA1 и DA2 какие? СМД керамика или неполярные электролиты? И тот же вопрос про 10мФх50В в фильтре питания ВУМ.
  20. #659
    Цитата Сообщение от Evgeny_S Посмотреть сообщение
    ...какие? СМД керамика...
    Да, именно так.
  21. #660
    Краснодар.
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 04:59 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    Пока что вот что получается ИТУН + ПУС отчёт альтиум дизайнера (для просмотра нужен адоб ридер, там в конце 3D модель, другие ридеры её могут не понять). Операционники DA1, DA2, DA4, 2DA1 в корпусах SOT-23-5 поэтому на схеме цоколёвка другая.UM_Litavrina.pdf
    Последний раз редактировалось Evgeny_S; 13.09.2016 в 06:08.
