Страница 33 из 43 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Замена лазерной головки в муз. центре.
    Я как-то приобрел некий аппарат под восстановление.С убитой панелью,и изредка читал диски.Панель в мастерской вылечили.Но с чтением дисков было весело-два!!! месяца аппарат находился в мастерской,нашел к нему полный ПДФ по ремонту,отдал мастерам-никаких подвижек.Было только одно предложение-где-то нарыли такой же убитый,переставили всю механику с управлением-звонят-нашли проблему,можем устранить,денег с Вас причитается.Ну нах,такой ремонт не нужен.Забрал из этой "мастерской",несколько дней рыл сеть,сам искал варианты поломок,сравнивал.Кстати,по многочисленным рекомендациям,стал обладателем трех новых пикапов КSS-520A
    Как и следовало ожидать,проблема была чисто механической-разбиты подшипники шпиндельного двигателя.Промыл,набил смазкой,собрал-все работает(надолго ли-хз,таких X-3371-665-1 нигде найти не смог,так что теперь вариант поиска донорских внутренностей рассматриваю всерьез
  3. #642
    Павшинская пойма
    Уже не найдешь, запчасть не выпускается, производство прекращено
    С уважением Дмитрий.
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Cd-дека Technics sl-pg470a
    спасибо. он и не дорогой вроде 400р
    С уважением,
    Михаил.
  5. #644
    я его в Москве так найти и не смог. Хотя я и не шибко искал
  6. #645
    По умолчанию Апгрейд звука в DVD
    Приветствую всех участников форума.
    Есть следующая идея.
    Имеется старенький и относительно неплохой Panasonic/Technics DVD-A560.Т.к. он уже морально устаревший (не читает МР3, МРЕG4, а также записанное на CD-R/RW, но нормально читает DVD-video, VCD, CD-A и как бы должен DVD-audio, если бы были диски), транспорт как будто не самый плохой, даже показалось, что оптика стеклянная. Вопрос - возможно ли проапгрейдить его аналоговую часть для максимального улучшения качества звука (с сохранением функций DVD/VCD)?
    Изначально стоит ЦАП РСМ1734U (видно какой-то слишком секретный, так как никак не могу найти на него data sheet в том числе и на сайте www.ti.com, может кто знает где подскажите, плиз, знаю только что это дельта-сигма стерео ЦАП 24бит/96кГц) и ОУ NJM4580, заменённые впоследствии на ОРА2132 с выбрасыванием всех переходных конденсаторов, кроме как между ЦАП и ОУ (из-за особенностей Uвых дельта-сигма ЦАП), который был заменён на ELNA Cerafine. Всё это улучшило звук, но хотелось бы большего. Поэтому возникают следующие вопросы:
    - имеет ли смысл апгрейдить данный аппарат?
    - если да, то какие ЦАП (мультибитные) следует использовать, обязательно ли 24-битные (РСМ1704, например) или можно 20 бит, но будут ли тогда воспроизводиться DVD-audio, если попадутся?
    - имеется коаксиальный/оптический выходы РСМ/Bitstream, поэтому что ещё (приёмник-какой?) кроме ЦФ и ЦАП нужно, есть ли ссылки на конкретные схемы, стоит ли искать выход I2S?
    - что нужно сделать, чтобы пригрыватель читал формат CD-A на болванках CD-R/RW (про МР3 и МРЕG4 молчу, т.к. это, скорее всего, требует серьёзного вмешательства)?
    - т.к. местонахождение не в Москве (1373 км), то имеем то что имеем, просьба не кидаться гнилыми овощами за много, может бестолковых, вопросов, а помочь дельным советом.
  7. #646
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Вопрос Твик SACD-плеера Sony SCD-XB790
    Есть вот такой аппарат и судя по схеме думаю стоит улучшить его аналоговую часть, а может и не только аналоговую.
    Посоветуйте, что стоит исправить, заменить, выбросить с пути звука.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Твик SACD-плеера Sony SCD-XB790
    Подходы стандартные - замена ОУ, замена MUTE - ключей на реле или их удаление, замена кондов, малошумящее питание, встраивание малошумящего тактового генератора и.т.д. Все это даст определенное улучшение, но координально изменить звук не получится. Основная причина - соневская дельтасигма.
  9. #648
    По умолчанию CD Pioneer PD-S503 запары с линзой.
    ПРивет, в мою деку Pioneer PD-S503 нужна линза. старую я потерял (линза шла отдельно от деки уже когда это всё оказалась у меня), в ремонте говорят хер мы тебе чё починим, так как сами не шарим чего за линза.
    Вопрос!!! никто не знает какая нужна линза для этой модели?
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: CD Pioneer PD-S503 запары с линзой.
    А Пынер работает или нет?
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #650
    Украина, г.Хмельницкий
    У бабушки возьми лупу и поставь вместо линзы. А вообще надо писать не линза, а головка. Отдельно линзы я не встречал.
    Добавлено через 2 минуты
    PEA1179 голова кажется.
    Последний раз редактировалось Viking; 03.11.2006 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  12. #651
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    По умолчанию Philips CD480
    В агрегате глючит управление, то выезжает лоток, то не выезжает, то воспроизводит то не воспроизводит и прочее... кроме этого жутко греется SAA7220P\A (это как я понял ЦФ) палец на ней долго держать нельзя, горячо В общем надо его починить, у кого какие мысли будут?
  13. #652
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Philips CD480
    SAA7220 и в нормально работающих, тех, что у меня были, сильно грелся.
    На основной плате там есть кнопка-микрик, которую зажимает лоток привода, когда заезжает; она, бывает, внутри трескается и глючит. Замена может спасти ситуацию.
  14. #653
    разобрался вроде, видимо все дело в сервопроце...
  15. #654
    Рязань
    По умолчанию Re: Апгрейд звука в DVD
    хороший апгрейд ДВД - внешний ЦАП
    и не надо потроха потрошить ;)
    сам так апгрейдил, при этом и кино и музыка идут
    по-моему не стоит заморачиваться с этим, боюсь ничего не поможет... для этого нужны современные аппараты...
    на крайняк можно попробовать если подойдет, то поставить компьютерный привод...
  16. #655
    По умолчанию Marantz CD5001
    Зачем в проходе стоит 10мкФ и можно ли поставить 1мкф ?
    Чего-то со звуковой карты у меня лучше поет, чем с Марантза...
  17. #656
    По умолчанию Re: Marantz CD5001
    Хочу заменить NJM2068.
    Почитал форум, из доступного и вменяемого по цене нашел: AD843 (как двойная версия ее ?), AD826 (оно же AD825) и OPA2132. Что можно просто впаять на на замену старому ? Я Себе на звуковую карту OPA2132 впаивал, так она лучше Марантза играет.
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Выбор уменьшается, наткнулся на интересное обсуждение, пишут, что Сони в своих Hi-end плеерах использует OPA2132 и LM6172 для каких-то целей...
    diyAudio Forums > Top >Amplifiers >Solid State >Is there any better OP than OPA2134
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...=&pagenumber=1
    Последний раз редактировалось msgkras; 13.11.2006 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  18. #657
    предполагается, видимо, что у всех под рукой схема 5001-го...
  19. #658
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день msgkras.
    Может это поможет, еще один опыт переделки.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=1
    Правда это CD5400, но у них схемы идентичные! Только корпуса разные.
  20. #659
    Схемы не нашел, и на 5400 не нашел...
    В забугорных форумах меняют люди
    Вопрос такой. На выходе стоят какие-то 4 транзистора. Вроде шумодавящие или что-то в этом роде. Есть ли их смысл выпаивать/менять и если выпаивать, то какие дырки с какими перемычками соединять ?
  21. #660
    Это транзисторы-ключи. Можно смело просто выпаивать. Так же еще на выходе могут быть электролиты, если с выхода ОУ не большая постоянка - их тоже лучше убрать.
