Страница 329 из 357 Первая ... 319327328329330331339 ... Последняя
Показано с 6,561 по 6,580 из 7124
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6561
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь добрый день ! Подскажите почему через ASIO4ALL не могу вывести 32/384 ? Через Alpha II получается, а через asio ошибку пишет.
  3. #6562
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Alpha II (WaveOut) работает через системный микшер, который ресемплит в стандартную частоту, выбранную в системных настройках. ASIO4ALL, видимо, пытается выводить без ресемплинга, а устройство не может это воспроизвести.
  4. #6563
    Стандартная частота в системе 32/384 - foobar воспроизводит.... Aplayer - нет. ЦАП по USB поддерживает 32 - 384
  5. #6564
    У ASIO4ALL для каждого процесса создаются свои индивидуальные настройки. Поскольку звуковой движок аплеера - отдельный процесс, поймать настройки для него можно только в процессе воспроизведения через значок в трее. В конце файла readme_ru.txt в папке плеера про это рассказано. Надо сравнить настройки для foobar и APlayer и привести в соответствие.
    P.S.
    И если ЦАП такой хороший, у него должен бы быть собственный драйвер ASIO, а не его эмуляция через ASIO4ALL.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 15.06.2022 в 18:13.
  6. #6565
    У меня аплеер все воспроизводит, правда, я не пользуюсь виндой.
  7. #6566
    Астрахань
    И зря. На пингвине не работают vst плагины, dsd формат щелкает если в нативе, ну и всякие не связанные с музыкой заморочки. Например нужно мне было подрубить к оранж юсб свисток, так надо было ядро пересобирать на сункси, вот удовольствие-то. На винде об таких мелочах просто не задумываешься, многие об них даже и не знают, плуг энд плэй наше всё.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #6567
    Не зря. Никаких щелчков, плагины не интересуют, развлекаться со сборкой ядер для свистка- забава для школоты, согласен. В линуксе тоже воткнул и слушай. ПК или ноут - с виндой для работы и прочих дел. А слушать с них музыку - громоздко.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 16.06.2022 в 11:22.
  9. #6568
    Астрахань
    У меня щелчок всегда при открытии трека в нэйтив дсд, не лечится и это только под линуксом, причем под любым, и на ББ и на одноплатниках. Под виндой нет их. Приходится переключать вывод в доп, тогда их нет и под линуксом. Я плагин ставлю, у меня комнатная мода на 80Гц, иногда есть желание ее придавить.
  10. #6569
    На пингвине не работают vst плагины.
    Плеер для Linux включает в себя конвольвер, для которого в rePhase можно любой фильтр сделать.
  11. #6570
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    У меня такой вопрос:
    Альбомы записаны с очень разным уровнем громкости. Есть какая-нибудь возможность приводить их к одному уровню? В инструкции не нашёл, в поиске по ветке тоже.
    Или надо что-то дополнительно устанавливать?
  12. #6571
    FireChild
    Можно использовать VST плагин LoudMax. Там первый регулятор (Thresh) задаёт уровень, громкость выше которого нормализуется (с нуля нельзя, поскольку шум в паузах не должен усиливаться), а второй (Out) - желаемый уровень выходной громкости.
  13. #6572
    М.О. Ступино
    Спасибо, Игорь!
  14. #6573
    На страницу плеера для Linux добавлен 64-рзрядный образ карты памяти с системой Yoctoap для Raspberry Pi Zero 2 W. При первом включении карта памяти какое-то время переразмечается на полный размер. piCoreAP 8.1 работает с Raspberry Pi Zero 2 W.
  15. #6574
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Попробовал линуксовый образ с флэшки...Звуковуха Creative X-FI Extreme Audio PCIex в устройствах видится, вывод звука меняется, визуально полоска дергается, звука нет.
    Плясал с бубном по разному.
    Встроенная на материнке работает. Пробовал дистрибутивы Рунту 22.04, 20.04, Мяту последних годов, Слакс - результат одинаковый.
    Понимаю что плейер и разработчик тут не при чем, просто информация для владельцев такой звуковухи.
    Запустил...Надо было чуток в терминале потыкаться.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 16.07.2022 в 11:41.
  16. #6575
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Приветствую всех! Вопрос простой для всех,кто пользуется AP,но я что-то не могу сообразить...Распаковываю из архива AP, установочный файл EXE открываю.Устанавливается на рабочий стол AP. Делаю необходимые настройки,всё отлично работает. После выключения компа AP исчезает и приходится заново устанавливать...Видимо,я какую-то папку не копирую,куда нужно... Другие плееры после распаковки из архива работают вечно,пока сам не удалишь. Подскажите и научите,плиз...У меня - обычная Винда.
  17. #6576
    Частый гость Аватар для Seagun
    Распаковать весь пакет АП на диск с в отдельную папку и отправить на рабочий стол ярлык эксешника?
  18. #6577
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте. Аплеерм пользуюсь постоянно и давно. Есть необходимость ачх регулировать. 3-4 точки. Чем возможно воспользоваться?
  19. #6578
    Почему-то иногда, ну частенько, после остановки проигрывания и закрытия плеера, залипает процесс audiodg.exe. Другие программы, например браузер, не могут до него достучаться, проходится сбрасывать вручную
  20. #6579
    В комплекте плеера есть простой VST эквалайзер, и много других можно доустановить самому, например, Voxengo Marvel GEQ. Инструкция есть в readme в разделе о VST плагинах.
    Есть смысл попробовать выбрать в плеере режим вывода ASIO, который не должен взаимодействовать с процессом audiodg.exe.
  21. #6580
    Igor_A, В VST 64 нет редми. Но настроить и подключить проблем не оказалось.
    Спасибо
