Страница 329 из 741 Первая ... 319327328329330331339 ... Последняя
Показано с 6,561 по 6,580 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6561
    г.Омск
    вопрос к бывалым - ir2104 не пыхнет если поставить irfp260 ?
  2. #6562
    Липецк
    Если поставишь перед ними bc807 то нет. Ну и по напряжению их надо глянуть.
    Правильно ли я понимаю???
    Есть усилитель на ир2104. Есть несущая на выходе 0,4 Вольта. Зазором в чашках регулируем амплитуду несущей. При увеличении громкости увеличивается ток через индуктивность. На вершинах синусоиды появляются заполненные участки. Нагрузка 2 Ома. Следовательно на 4-рёх омах (нечем пока проверить), так как ток через индуктивность будет меньше, этих участков не должно быть? Я так понимаю мне нужно намотать больше витков чтобы увеличить индуктивность?
    Последний раз редактировалось Atheist; 15.10.2009 в 17:49.
  3. #6563
    Украина, Полтава.
    Чем больше витков, тем больше должен быть зазор. Больше сердечник бери, или если есть куда мотать, то доматывай и увеличивай зазор.
  4. #6564
    Atheist, не амплитуду несущей ,а индуктивность дросселя меняеш ,чем выше(с уменьшением зазора) тем меньше несущая,но учиться и учиться,а по поводу увеличения индуктивности ,много бяк всяких вылезет описано в форуме это предостаточно.
    Последний раз редактировалось Denexp; 16.10.2009 в 09:34.
  5. #6565
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от Denexp Посмотреть сообщение
    индуктивность дросселя меняеш ,чем выше(с увеличением зазора) тем меньше несущая.
    Несогласен, с увеличением зазора индуктивновность падает.
    Наверное вы оговоились.
  6. #6566
    Да вы, правы исправил.
  7. #6567
    Липецк
    А амплитуда несущей случаем не от индуктивности меняется?
  8. #6568
    Украина, Полтава.
    Бери больше сердечник и мотай туды больше провода. Делай больше зазор... А наф тебе вообще эта несущая нужна. Помоему для саба главне что б не грелся сильно дроссель на ХХ.
  9. #6569
    Липецк
    Ну так прально )))
    Сделай несущую вольт 7, у тебя и винт задымит ))) Уже было такое разок
  10. #6570
    Правильней сказать-зависит,и не только от индуктивности, а от параметров фильтра (рассчитанного на определённую нагрузку) и от частоты этой самой несущей.
  11. #6571
    Липецк
    Вопрос к Алексею Королькову
    Недавно Вы выкладывали схему и вид платы для сабвуфера на ир2184.
    Вы поставили ир2184 вместо ир2104 в связи с большей мощностью её выходов???
    А как же её стоимость почти в два раза выше?
  12. #6572
    Город плохих снов
    Ну так прально )))
    Чем Вы меряете амплитуду?
    Зачем зазор в сердечнике?
  13. #6573
    Липецк
    Осциллографом
    Как я полагаю, чтобы не происходило насыщение сердечника на больших токах
  14. #6574
    г. Пенза
    В 2 раза, но всего на 25р.
  15. #6575
    Липецк
    korolkov24,
    Спасибо Алексей
    Отличный магазин. Цены ещё дешевле, чем в терраэлектронике
    Добавлено через 24 минуты
    korolkov24,
    Алексей, а смд резисторы 0805 по стоимости 4,44 р это за один резистор или за несколько?
    Последний раз редактировалось Atheist; 17.10.2009 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
  16. #6576
    г. Пенза
    korolkov24,
    Спасибо Алексей
    korolkov24,
    Это где?
  17. #6577
    Липецк
    Ну Вы выложили картинку драйверов, которых я так полагаю вы покупаете на этом сайте.
    Вот и там набрал 0805 и он мне выдал сначала конденсаторы, а потом уже и резисторы. И там указано:
    Название Примечание Склад Цена опт. (руб)
    чип 0805 100 5% YAGEO да 4.44
  18. #6578
    г. Пенза
    Фиг его знает, почему цена такая, мне в поиске такие не попались, в основном, цена копейки.
  19. #6579
    Город плохих снов
    Насыщение сердечника приводит к снижению индуктивности дросселя, снижение индуктивности дросселя увеличивает амплитуду «несущей». Уменьшение индуктивности приводит к увеличению частоты преобразования. Увеличение частоты преобразования к нагреву ключей.
    P.S.
    Я в микрокап загнал дроссель на сердечнике, рассчитанный на 22мкГн зазор-1мм 16-витков, и решил с помощью уменьшения зазора загнать в насыщение дроссель, так вот при уменьшении зазора в 10раз 0,1мм дроссель входит в насыщение, но его индуктивность падает до расчётных 20-25мкГн, при начальной индуктивности, 365мкГн что ещё интересней THD уменьшается в два раза. Но это всё при максимальной нагрузке и частоте усиливаемого сигнала 1кГц. Само собой УНЧ с такой индуктивностью высокочастотный сигнал усиливать не способен.
  20. #6580
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    покажите как вы в микрокапе уменьшаете зазор, что за модель сердечника?
    С уважением,
    Михаил.
