Страница 327 из 440 Первая ... 317325326327328329337 ... Последняя
Показано с 6,521 по 6,540 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6521
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Сделал список (в приложении). Как выяснилось (возможно, что-то забыл) у меня в коллекции на данный момент 106 кассетных дек (включая 4 портативные пишущие), 3 катушечника и примерно 10 разных кассетных плееров (их я в список пока не внёс, хотя среди них есть весьма интересные и редкие).
    Очень милая коллекция, поздравляю.
    Сделал свой списочек (пара дек еще едет).
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  3. #6522
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Сделал список
    есть еще порох в пороховницах
    • Тип файла: txt mdk.txt (706 байт, Просмотров: 265)
    Последний раз редактировалось Sunoser; 05.03.2011 в 10:57.
    Дмитрий.
  4. #6523
    Осталось AXE свой список составить.
  5. #6524
    оттуда
    Decks_march_2011.txt
    (1.1 Кб, Показов: 28)
    есть интересные!
  6. #6525
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Написал по памяти свой список. Дома буду уточню, исправлю. Некоторых дек по две, а то и три. Указывать не стал. Не вижу в этом смысла.
    Все Акаи из списка требуют сервиса, кроме одной 9ки. До них руки не доходят. И еще одна дека в пути. Пока в списке не значится.
    Список дек.xls
    Последний раз редактировалось Chubar; 06.03.2011 в 12:15.
  7. #6526
    Москва. krengels@mail.ru
    А что вы все в этих Sony TC-K71 нашли? Механика наипохабнейшая, звучок, если мягко сказать, не очень...
  8. #6527
    London UK
    Насчёт TC-K71 ничего сказать не могу, у меня её нет и не было. TC-K81 интересна тем, что в этой серии впервые была применена Сендаст-Ферритовая дискретная голова, какую позже ставили в ряд известных дек, включая TC-K777, TC-K555, TC-FX1010, Revox/Studer A/B-710. Механика у моей 81-ой в полном порядке после сервиса и замены пассиков, так же, как и идентичная механика в TC-K75. 75-я по звучанию мне нравится существенно больше 81-ой, хотя отличие между ними практически только в головах (в 75-ой стоит Феррит-Феррит).
    Алексей
  9. #6528
    Алексей
    71 и 81 мало, чем отличаются. Я копался и с тем и с тем аппаратом, механика была и там, и там заезженная. Восстановить их до полностью рабочего состояния стоило немалых усилий. Эта протяжка имеет очень ограниченный срок службы, меньший, чем у её голов, потом начинается гемор. Хотя, КД на этих экземплярах был небольшой, но это не заслуга ЛПМ в целом, а скорее точности изготовления деталей.
  10. #6529
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Carver TD 1700
    http://www.vintagecassette.com/Carver/TD-1700
    Можете что-то ещё сказать? Стоящий аппарат?
  11. #6530
    Aiwa AD-F880
  12. #6531
    Riga
    Мне 81-я после приезда ко мне не понравилась. Совсем-т.к. даже после ТО общее впечатление-печальное. ЛПМ фактически однодвигательный-снимки я на хи-фи.ру выкладывал.
  13. #6532
    Вложение 116446
    дико извиняюсь, но tri-tracer не так написан
    Последний раз редактировалось speedster; 05.03.2011 в 23:23.
  14. #6533
    UA-Донецк
    Спасибо за замечание. Писал на работе, опечатался. Уже исправил и дополнил немного список.
  15. #6534
    Цитата Сообщение от reelkk Посмотреть сообщение
    Aiwa AD-F880
    Похожи но странно что айва 30% дешевле Хотя это не важно - carver уже ушла. За двадцатку все более-менее приличные деки уходят в течении часа
  16. #6535
    UA-Донецк
    Это же очевидно! Aiwa - это бытовой вариант, а Carver позиционировался как профессиональный аппарат.
  17. #6536
    Симбирск
    Я здесь про 61-ю писал. Двигатель мы (я и токарь знакомый, который мне помогает)
    спрятали в экран из 2 мм стали (подвиг) - но там еще и муфта фрикционная магнитная!!!
    Наведенные помехи на 750 голову были слишком велики.
    А т.к. я ее планировал под переделку (полную) то ввиду непригодности ЛПМ, этот магнитофон был подарен.
    Тем более, что и достался он мне даром - не жалко.
    Кстати - схема там с модным охлажненным входом, но звук - все равно дрянь.
    Меня это не удивляет.
  18. #6537
    Вот именно! Меня это вообще убило, этот магнит крутится аккурат за кассетой и неспеша её размагничивает. Я с этой муфтой намучался и в 71-й, и в 81-й. В 1-й с муду решил уменьшить силу подмотки до 35 гр/см. Ух я и намучался, раз десять её пришлось разобрать, благо, что это можно делать прямо на магнитофоне. Во второй деке идлер, который абсолютно идиотской формы с выступами, рассохся окончательно. Круглый я в итоге умудрился поставить. А ещё у них изнашиваются шестерёнки на перемотке и рычаг, при включении режимов, их не догоняет до конца, надо кембрик подкладывать. Плюс к этому перекашивается весь механизм, который перебрасывает шестерёнку при перемотке, его тоже не так просто заставить чётко работать. Хуже механизма в кассетной деке припомнить не могу.
  19. #6538
    Вы - любитель лампового звука.
    Фронты ВЧ посмотрите на входе УВ с "охлаждённым" входным и входе УВ на резисторе параллельно входу.
    Почувствуйте разницу (С)
  20. #6539
    а у меня вообще резистора на входе нет, как быть?
  21. #6540
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Срочно впаять!
