Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Ну а жопаделаешь? Постоянно натыкаешься на факты, как легко обмануть человеческий слух. Я и за собой замечал, что реальные отличия в звуке я иногда слышу, иногда нет, в зависимости от состояния организма.
И даже несколько раз прокалывался "слыша" изменения, которых нет.
Слух человека штука сложная. Вот у меня есть такая игрушка http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...isk/darwin.php
Денег стоила, по студиям стояла. У музыкантов к ней претензий не было, вполне себе музыкально звучала. А ведь там во всех 8 каналах ЦАПы AD1865.
какого года это устройство? можно еще поискать оборудование, на котором записывался The Dark Side Of The Moon, слушает весь миртолько по меркам 2019 года эти устройства будут очень сильно морально устаревшими, да и физически.
_________________
Евгений
В том-то и дело. Часто получается, что прогресс в технике просто делает видимым/слышимым несовершенство старой аппаратуры и того, что на ней было сделано, по крайней мере в техническом отношении. Причем, если применительно к кино/видео с этим как бы никто в здравом уме и не пытается спорить, то в аудио - не прекращаются попытки "выдавать нужду за добродетель" и поиски "священных граалей", благодаря которым старье чудесным образом, наконец, "зазвучит"![]()
А по моему это дело вкуса, я не считаю ни один аппарат эталоном.
---------- Сообщение добавлено 03:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
Не а..
https://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-Audi...8AAOSwPhdVD7hG
это откровенный левак.
а вот PCM1701 , который тоже самое но чуть чуть свежее, и распиновка другая.
я их поддельных не видел, они более редкие.
Уааа, СВОБОДААА!!! Так, о чём это я?....
Ну, вот, прошли, месясные, тьфу, месяц, а дселано было не так много как того хотелось, ибо "друная голова не даёт нокам покоя" - хотел доделать выхлопы и опробовать много разных цапиков, ибо закупился ими сполна (AK4490, 4493, 4495, 4497 и другими не AK). Но косячил изрядна то с ломанием выхлопов, то с восстановлением их, и наломал хорошенько их так, что уходило на ремонт и восстановление до недели. В результате смог успеть только отмакетировать AK4495, это первое, что я сделал, т.к. проще всего было осовить новую архитектуру, ну а после сваял так же на макетке AK4497. Честно? - Разочарован. Не понимаю, за что их так квалят... преувеличено, однозначно, даже если не обращать внимания на заоблачную цену. Что не понравилось в звуехе AK4497 - он простенький, как бы псевдо нейтральный (по крайней мере верх точно неокрашенный, но не всё остальное). Верх чистый, да, но толку от этого мало, т.к. из-за этого его не слышно, практически, теряется на фоне нижних диапазонов/звуков, а я не люблю вслушиваться. Что не опнравилось в басе - бас приподнят, по диапазону, он не низкий, а именно верхний, т.е. дутый, попсовый, точно такой же бас, только ещё более раздутый у 4495. По сути 4497 та же 4495, только с разглаженной "АЧХ" и вправленным верхом, у 4495 он как бы на любителя, непонятный какой-то. В плане детальности - так они все имеют её одинаковую: что, AK4396, что AK4495, что AK4497, всё зависит от выхллопа, если он нормальный, не примитивный на одном ОУ, а на 3-х или на одном дискретинике, то проблеы делатьности и новых звуков не существует - всё сразу даётся. Но, видимо, всем хвалившим, дальше одного ОУ так и не удалось шагнуть, вот и думается, что столь попсовинькое звучание 4497 как бы клин-клином компенчировать могло, а на норм. выхлопах такая детализация просто как дань на любой нормально звучащей микре, поэтому я и удивлялся ещё тогда: "А чего ещё ждать, если всё и так было слышно на 4396". Теперь о 4396. Как ни станно, но эта первая понравившаяся микра так до сих пор мне больше всего и нравится. В отличии от 32 разряного новодела 4396 обладает куда более серьёзным звучанием, это делает именно подача баса, верхний дутый бас как бы продавлен, а вот самый нижний как бы выделен, даже не выделен, а в норму, я бы сказал, приведён. Такой бас гораздо интересней слушать, объёмные эффекты гораздо лучше проявляют себя, так же если присутвует 2 басовые линии, то их отчётливо слышно, как они разнесены, в отличии от верхнего кашогула 4497/4495.
Что ещё новенького я исследовал? Поигрался с питанием как у AK4495, так и делал поэтапную модернизацию цепей питания у 4497. На 4495 пробовал аналоговое питалово 7,2 В - одни фиг - ухами разницы не слышно, ни сколько (по ДД). Теперь про 4497. Сначала сделал по простенькому, чтоб быстрей запустить, послушать чудо звук, о котором так много писано. Питание у меня двухканалльное 5 вольтовое, дискретный стаб, поэтому +3,3 я получил с интегрального стаба NJM2871, причём он был общим как для цифры, так и для аналога (цифроаналога). На самой плате в паре см. на КП по всем шинкам цепям были распаяна керамика 0805 X7R 47 мкФ, для VCOM 2х47. 1,8 В использовались от встроенного стаба. После первого запуска и разочарования была надежда на так хвалёное влияние качества цепей питания. Аналоговая и цифроаналоговая 3,3 В цепи были разделены и запитаны каждый от своего стаба, стаба цифры висел на своём канале +5, а цифроаналог на +5 общего аналогвого питания. Все кондюшки изначально строились по схеме Г-фильтров (xL=600 Ом на 200 МГц). К ним добавилась керамика первой группы (NP0/C0G) размеров 0805, 0603 и 0402 прямо на выоды микросхемы номиналов 10 нан, 2,2 нана и 1 нан, все типоразмеры были применены по месту, т.е. исходя из возможностей разместить прямо на выводах (большие на аналоге, средние на цифроаналоге (VREF, VCOM), остальное на цифре и цифроаналоге (AVDD 3,3)). Но этим дело не было ограничено. В разрыв каждой цепи было воткнуто между этим NP0 и тем X7R 47 мкФ по 0,1 мкФ X7R проходного конденсатора Murata NFM21 (такого нет даже у Линкса!), а так же до индуктивности к 47 мкФникам были снизу ПП допаяны NP0 33 1206 33 нФ. Как изменился от всего перечисленного звук? - А никак не изменился. - Вывод: "Все улучшения либо имеют место в изначально кривом варианте питалова, либо просто надуманы". На практике же хватает керамики 47 мкФ 0805 X7R с ферритовой бусиной, и никаких 100500 каналов питания AK4497 не надо - пустая трата ресурсов, ну, если, конечно, не преследуется цель технодрочерства, чтобы сразить кого-то на повал, как круто сделоно.
Так же пробовал играться на 4495 с разными типами встроенных ЦФ (Aharp roll off, Slow roll off и их вариациями). Что я услышал? Только в одном варианте (slow roll off) я получил сухой непрятный звук. Во всех остальных, включая super slow roll off, звук ничем не отличался от всех других предустановок. Вывод - значимость АЧХ/ФЧХ ЦФ сильно приувеличена: если цап нормально работает, то для него не имеет значения какой тип ЦФ у него выбран. Всё это была правда с точки зрения нормального человека, а не аудиофила бегающего с бубнами и что-то пытающегося нашаманить. Надеюсь, я развеял многие надуманные и раздутые, стереотипы.
Сколько людей столько и мнений. Это я к тому что не стоит свой опыт выдавать за единственно верный. Кроме ЦАПа в тракте все остальное должно быть на уровне включая в том числе КДП и условия расстановки АС.Надеюсь, я развеял многие надуманные и раздутые, стереотипы.
Вот когда у Вас будут АС на которых любое дерьмо будет играть так что нельзя оторваться, тогда и появятся отличия в звучании АК44 разных серий )
AK4396, мне тоже нравится. Басит хорошо, с фнч на 8066.
"Фигня этот ваш Карузо, мне Рабинович по телефону напел."
4-х слойные печатные платы в эталонных проектах (reference design, eval.board) производителей ИМС ЦАП видели?
Они могут дать паспортные показатели, в даташитах которые, а макетки без измерительных приборов и десятков часов доводки - нет.
а также тактирования, питания, разводки, экранирования...
в питании "бутерброды" кондёров нужны и в ФНЧ (на землю) полезны, но в разрыве звуковых цепей наоборот индуктивности последовательные для звука лучше, чем честная передача ГГц.
---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
табличная коррекция в цифре может N-1 старших разрядов одновременно подстроить.
---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
АЧХ у всех этих микрух предельно плоская, так что вы слышите скорее разное время нарастания ЦАП, звона ЦФ и величину PSRR (от кривых стабилизаторов).
---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
Не развеяли. Фотографию макетки в студию (верх и низ), может кто-то снизойдёт, косяки и ляпы обведёт красными кружочками![]()
Идём от источника питания к потребителю: шина питания на макетке (общая) - индивидуальная бусина на каждую цепь питания - 0805 X7R 47u + 1206 C0G 33n - проходка 0805 0.1u X7R - 0805/0603/0402 NP0 10/2.2/1 нан прямо на ножках потребителя. Напряжения, которые получаются интегральными стабами из двухлучевого 5 вольтового питания, так же с обоих сторон (вход-выход) обрамлены LC фильтрами разного номинала (на входе меньше - на выходе больше по C; конденсатор ФШ присутвует, в цифре 1 мкФ, в аналоге 10).
Я в нём только и слушаю, другого материала нет, так что сранить не с чем.
Если все разные люди будут делать по-разному, но одинаково хорошо, то и результат будет одинаковым. Сильные различия как раз и возникают из-за того, что у кого-то сделано заметно таки ниже уровнем, а у кого-то даже могут быть грубые ошибки. И тогда любой чих - море открытий.
Попробуйте в этом году что-то новенькое - ФНЧ на трёх ОУ (по предвильтру перед сууматором), только разделёнку на входах (выходах цапа) не ставьте, а толку 0 будет. Это перевернёт ваш мир звука, откроете новую сторону звучания 4396 (белую с шелестящим верхом и меньшим басом, но более артикулированным). Но что мне не нравится в 43296 - это звук несколько печальный, повеселей бы что ли, но не так, как у 44xx серии. Надеюсь, они в 4499 допилят всё-таки звук, и он станет по прежнему и по праву 4496-ным, но без той "грусти", ибо 4497 с таким попсовым вяпяченным поверхностным звучком ну никак не может петендовать на верхний урвоень м-м цап. Надеюсь, что все эти разнозвучия (4396 - 44xx) связаны были со встроенным ОУ.
У меня USB цап (внешняя звуковуха Creative X-Fi каж-ся). Со временем выясню влияние точности ТГ, когда сделаю, но не уверен, что это будет актально для 44/16 исходников. Расстановка АС важна, но не так как источник и усилители звука и сама АС, которая, видимо, у меня уже станвоится узким местом, ибо расти меняя цапы уже некуда получается - не столь сущ. разн. Но для начала и того хватало.
Д-мо никогда не будет звучать хорошо - это уже аудиошаманство (аудиофыилия). Нормальная аппаратура должна давать адекватны и стабильный результат, если д-мо - то оно им и должно оставаться на люой системе, а не расцветать конфетками и испускать рудуги. А отличия разный серий AK у меня и так слышны, прросто они носят харатер тонального звучания, а никак не деталей, которые можно привести для разных м-м к одному знаменателю при помощи более качественного выхлопа, у меня даже есть предположение-объяснение почему.
Верьте, как и в то, что вы сами себе напели из под полу, про то, как ДС на ультразвуке с милливатными мощностями могут служить целеуказателями для наводки РЛС ракет противника с персонифицированными данными, собранными цапом, работающим в бетонной квартире и всего полчаса в день в невоенное время. А про то, что действильно могло бы послужить и может послужить, с учётом прихолда 1 web, так вам ну никак не в домёк - мобилка-смартфон - не, не слышал...
Вы слушаете музыку чем, сциллографом или ушами? Для ушей, что -90 дБ, что -190 - всё равно не досягаемо. Но спорить не буду, вдруг у вас слух тараканий...
Атмосферного давления, уровня влажности, скорости ветра, геомагнитной обстановки и т.д. и т.п.... но самое главное - полярности вилки и применённых проводков и, конечно же, сколько весит кг корпус.
А у меня на луну, по-вашему?
Не позорьтесь, почитайте про 4х кратно меньшую паразитную индуктивность проходных кондеев, и что бусины тоже есть, с них начинается всё.
От кривых слышу. Повторять и объснять в n-ный раз ничего не буду.
На себя посмотри, правильно ли трусы одел: "Жёлтая полоска спереди, коричневая сзади?" Может кто снизойдёт и подскажет, не обводя кружочками.
Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.03.2019 в 16:24.
