Страница 322 из 786 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6421
    г.Рязань
    FEDGEN, есть ещё одно неоспоримое преимущество, когда "всё на одной плате". Ни одному "рукосую" в голову не придет оттаскивать емкости по питанию как можно дальше от самого ВК.Ну и в корпусе размещать проще. Другое дело, что сверловка радиаторов будет посложнее. Но для "прямых рук, растущих из нужного места, это не проблема. Ну и такие платы, конечно, дороже, чем обломки гетинакса и огрызки макеток. Но если делать "собрал, закрыл, слушаю, наслаждаюсь", то можно пойти и на затраты. Другое дело, если наличествует неодолимый творческий зуд и переделывать/изменять/улучшать хочется постоянно. Тогда вариант 1968 года - лучший.
  3. #6422
    Ну не так чтобы прям очень, я просто тоже так думал, и крал уже пару лет назад
    Для четырех транзисторов - вери гутт! ))
  4. #6423
    УКРАИНА, Харьков
    Владимир, определился с видом радиаторов? Пример Казателя для моего варианта не подходит, не поместится.
  5. #6424
    г.Рязань
    Пока далёк. 2 проекта надо закончить. Плата Казатель вполне! Но она, как я понял, под 5-ногие термалтраки (или как их там... )
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    P. S. Но я всё записываю!
  6. #6425
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Могу поделиться своим проектом. Советуйте, что можно поправить, пока не отдал в производство, пока только макетировал.
    Очень понравилось! особенно, что уделили большое внимание питанию батарейки, на термартреках спектр искажений измеряли?
  7. #6426
    Ижевск
    А ты сейчас какой ЦАП используешь ?
    Алхимию со своим выхлопом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2472003
  8. #6427
    Частый гость Аватар для Казатель
    В преде как видно трехногие MJL, на выходе пара пятиногих NJL. Пробовал сделать универсальные платы под разные транзисторы, но трассировка получалась уж слишком сложной и неоптимальной.
    Подсматривал в топологию YES-4 Вашего авторства.
    Пока не измерял.
    Последний раз редактировалось Казатель; 23.02.2020 в 14:05.
  9. #6428
    Ток батареек одинаковый, так как он задаёт ток ВК.
    Я спрашивал в миллиамперах
  10. #6429
    Харьков
    Что касается конкретно Заратустры, то мне кажется наиболее оптимальным вариант из двух плат на канал. УН на отдельной плате, расположенной на основании корпуса, ВК на отдельной плате сбоку на радиаторе. Рядом с платой УН соответственно и индивидуальный сетевой трансформатор питания УН (или общий на два канала), аналогично и с питанием ВК
  11. #6430
    г.Рязань
    Согласен, это оптимальный вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Казатель, если делать универсальную плату или только под 3-х выводные транзисторы, скорее всего придётся "батарейку" делать на отдельной плате. Перпендикулярно основной, на разъёме или пайке.
  12. #6431
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Дмитрию большая благодарность за схему. Звучит на все 100% и вроде бы не к чему придраться, но нам всегда хочется попробовать новые схемные решения. А вдруг они откроют нам новые музыкальные горизонты и мы начинаем снова поиск. То батарейку в сетку запихаем, то разделительные конденсаторы начинаем перебирать, то полевой транзистор примострячим. Мне даже не удобно, что я опять со своими 5 копейками встреваю, но данный вариант меня просто удивил по звуку.
    Ну уж если собрали каскад на двух 6Э5П и решили применить BSP129, то тогда самый простой вариант доработки, который предложил instal https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2494737 .
    Выходное сопротивление УН получилось около 90-100 Ом. При резисторе в истоке 33 Ома ток ламп и BSP129 приблизительно 10 мА, светодиоды красного цвета шунтировать ёмкостью не нужно. Тем более, что если нет ёмкости, то и нет проблем.
    Не понравится, всегда можно вернутся к авторской схеме, удалив BSP129 и восстановив связи. Если кто повторит, то прошу отписаться, можно в личку.
    Если меня не закидают гнилыми помидорами, и Дмитрий не будет возражать, то можно пойти и дальше с ВК.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 23.02.2020 в 15:51.
  13. #6432
    Да, скорее всего. Но термалтраки уже давно не дефицит, поэтому есть ли смысл применять что то другое? Да и ALN подложки тоже доступны, спасибо китайцам, дабы не морочиться с раздельными радиаторами.
  14. #6433
    Екатеринбург
    Считаю Наиболее оптимальным по наводкам вариант с единой ламповой, входной и фильтрами питания частью
  15. #6434
    г.Рязань
    Труднореализуемо. В конструкции, но не в проектировке.
  16. #6435
    УКРАИНА, Харьков
    Ток на самой батарейке не мерил, не было и нет необходимости. А напряжение выдает около 1.2В. Ток ВК 300 мА.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 23.02.2020 в 15:55.
  17. #6436
    Саратов
    Зёбра_, Анатолий добрый вечер. Я рад, что ты оценил звучание Заратустры, но все открытия ещё впереди.
    С праздником 23 февраля всех форумчан.
  18. #6437
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, что ты имеешь ввиду, полевик в УНе, или батарейку?
  19. #6438
    Напряжение не интересно, интересен ток.
    Например чтобы понять, почему Казатель поставил 7805 и транзистор батарейки на радиаторы?
  20. #6439
    Ток покоя и ток на выходе батарейки практически равны при одной паре вых. транзисторов. Радиаторы поставил, чтобы была возможность покрутить ток покоя хотя бы до 0,5А. В первом варианте усилителя с батарейкой на транзисторах сейчас выставлен ток 200 мА при 5В на входе, соотв на транзисторе около 0,8-1 Вт.
  21. #6440
    УКРАИНА, Харьков
    У меня так же на радиаторе. Это же обычный стабилизатор напряжения. И чем больше на нем падение напряжения, тем больше он греется. Нужно давать минимально необходимое напряжение на батарейку, тогда и не будет греться.
    Ток выходного каскада через батарейку не идёт, потому, что это б а т а р е й к а и она нужна только для смещения ВК, за исключением резистора 51 Ом.
