Страница 321 из 786 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6401
    Ижевск
    deemon, Вега 122 ещё жива?
  3. #6402
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Вчера я был в гостях у уважаемого автора этой ветки
    Фото о встрече есть? Интересно как Дмитрий выглядит. А то на аве какой то киберглаз
  4. #6403
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А я уже давно собираюсь выложить всю информацию по этим колонкам в разделе "акустика"
    Она у Вас кажется на проф динамиках, если не ошибаюсь
    Сергей
  5. #6404
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ту Вегу продал ... вообще всё продал , кроме этого Филипса Был ещё у меня Пионер , такой чейнджер на 6 дисков - сначала я внутри ему заменил ЦАП на LC7881 с буфером на полевиках , потом к нему подключил по I2S самопальный внешний ЦАП на TDA1541 , тоже NOS - но потом подумал , а зачем мне сидюк с внешним ЦАПом , если внутри Филипка я всё это же самое имею ? Нашёл ещё плату , от какого-то Филипса , на запчасти , в случае чего ... но что-то он ломаться не собирается , лазер не дохнет - какие-то они вечные , просто удивительно
    А ты сейчас какой ЦАП используешь ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Ну да , там нижняя полоса - 15MB700 от фирмы 18 Sound , но не простой , а с переклеенным подвесом , для снижения резонанса . Ящик большой , 280 литров , снизу фазик , настроенный на 27 герц . А сверху - кинаповский рупор , притом драйвер там не родной кинап ( 1А20 ) , а PA-D45 от фирмы P-audio ... вот просто удивительно , как хорошо состыковались они - драйвер с этим рупором . Ну и кроссовер 2 порядка , Линквиц-Райли на 1200 герц ... получилась , в общем , вариация на известную тему Altec , Voice of the Theater , но сделанная "из того , что было" , притом после долгих опытов и всяких извращений ....
  6. #6405
    УКРАИНА, Харьков
    Ну вот! А я всё думал "делать -не делать"... Даже лампочек с десяток где-то лежит. Ну шож... Надо делать! Сергей, спасибо за "решающее слово".
    Давно пора.
    Владимир, в теме уже почти коалиция организовалась, с ежедневной агитацией.
    Я в теме два раза, с первого не зашло. Усилитель действительно очень высокого уровня.
    Жаль, что печать рисовать нечего. Хотя можно придумать универсальный вариант на двух радиаторах на канал и присобачить сразу же и батарейку.
  7. #6406
    г.Рязань
    Думаю как и чего.
  8. #6407
    УКРАИНА, Харьков
    Самый простой вариант охладителя это один разрезанный пополам или два одинаковых. При таком варианте отпадает необходимость в изолирующих прокладках и т.д. И все транзисторы размещаются на своих радиаторах рядышком.
    Да, ещё же можно и УН организовать на отдельной плате.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 22.02.2020 в 19:34.
  9. #6408
    Иркутск
    Думаю как и чего.
    Пожалуйста, надумай хорошие, правильные платы) - будет здОрово!)
  10. #6409
    Зёбра, Ваш вариант не подходит для корпусов с радиаторами по бокам. Все транзисторы в этом случае желательно разместить в линейку внизу радиатора макимально близко друг к другу, при этом входная пара в центре, или скучковать в центре радиатора также максимально близко друг к другу, можно прижимать все шесть общей пластиной. Это обеспечит стабильность нуля на выходе ( и дополнительно, тока покоя ) от прогрева. Это особенность всех видов параллельного повторителя, вариант Дмитрия лучший.
  11. #6410
    УКРАИНА, Харьков
    Не согласен, рассудит Дмитрий. В этом каждом плече (радиаторе) свой датчик, этого больше чем достаточно. И не внизу а по центру, или где вздумается, на стыке.
    В моем варианте выходные два стоят с одной стороны а предвыход с другой стороны радиатора и радиаторы на расстоянии 10 мм. Тем не менее температура практически одинакова. И это с первой схемой батарейки на транзисторах.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 22.02.2020 в 20:56.
  12. #6411
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Думаю как и чего.
    У меня два варианта ВК, сейчас строиться третий.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=147
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=177
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Для ВК платы при правильном подходе ненужны а батарейка на с ОУ не соль критично.
    Плата батарейки на ОУ без источника питания.
    Вот думаю какой источник питания выбрать , просто удвоитель или удвоитель +LM7805.
    Усилитель буде эксплуатироваться с нестабильной сетью 220 вольт.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.02.2020 в 22:32.
  13. #6412
    Частый гость Аватар для Казатель
    Могу поделиться своим проектом. Советуйте, что можно поправить, пока не отдал в производство, пока только макетировал.
    Интересно насколько зависит качество звука от варианта платы ВК?
    Домыслы не писать.
    Как было в году так 1968 и это было правильно.
Название:	Al1gYH7wW0WU6pFGWNTTX43nKq83dKxTttUSCMlNEbmwUC7sa8mzw9-gWDeYQcf1nkAtVzPn5grLIwRcXYqcyzn0aPttbpg5.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Вы вот объясните зачем накопительные ёмкости на плате ВК?
    Ерундизму которые многие подвержены заразен.
    Как было раньше.
    ADCOM GFA 555
    А кто сможет мозг включить поймёт что в адкоме хорошо для заратустры.
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
    Ого какой вибратор
    Пустозвонная площадь медных проводников не пугает.
    Ой, а тут какие толстенькие перемычки с маленькой площадью.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 23.02.2020 в 00:00.
  15. #6414
    Металист
    ADCOM GFA 555
    Интересно, на правильную разводку земель провода не хватило?
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Потому, что они прямо и существенно влияют на микродинамику звука. Это можно услышать на нормальной акустике и на музыке с плотным спектром. А если ваш репертуар - шансон да кисленький рок в перемешку с попсой, ЗК динамиков 25мм и высота намотки более 12мм при толщине фланца 6мм, то абсолютно равнопенисно где расположены кандеры.
  16. #6415
    УКРАИНА, Харьков
    А я увидел выпрямители. Интересно, как звук будет с такими?
  17. #6416
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    Если прикручивать к ВК заратустры транзисторный УН, то какой?
    Я бы у ОлегЮрича беззаветно украл его УН на bsp129. Очень малоискажающий, сильнотоковый и играет приятно
  18. #6417
    г.Рязань
    Ма-ла-дэц! С новым, 1969 годом тебя! Скоро узнаешь много нового в электронике.
    Чтобы уменьшить силовые контура по питанию.(Объяснять надо для чего это делается?)
    Ого какой вибратор
    (Не балуйся взрослыми игрушками! Положи на место!) Где ты там "вибратор" увидел? Поясни.
    Какая, нахрен, пустозвонная !? Широкий проводник имеет низкую индуктивность.
    Вернись из 1968 года!
  19. #6418
    Чтобы площадь и длину контура уменьшить.
    В том-то и дело....
    На гетинаксе?
    Какой потребляемый ток "батарейки" первой и на ОУ?
  20. #6419
    УКРАИНА, Харьков
    Ток батареек одинаковый, так как он задаёт ток ВК. Просто у первой как бы реакция хуже.
  21. #6420
    рядом с Москвой
    Ну не так чтобы прям очень, я просто тоже так думал, и крал уже пару лет назад
