Страница 320 из 786 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6381
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я бы сказ так- а нужен ли нам высокий ток покоя?
    Если вы не учёный дегустатор звука то начинающий услышит тока покоя 10 мА или 100мА?
    А вот качественный конденсатор в питании и нужный питающий трансформатор это он услышит.
    Для киллера амплефаер транс весом в 5кг ну просто есть такие фермовые
  3. #6382
    УКРАИНА, Харьков
    размер радиатора напрямую связан с размером питающего напряжения ВК
    и ещё чем меньше питающее напряжение вк тем лучше конденсаторы
    я считаю идеальное 18 вольт т.е 36 общее т.е.в два раза меньше чем в топике заратустры
    и ещё при больших выходных напряжениях на выходе ВК сильно начинает сказываться отсутствие ООС на НЧ
    Вы уже определитесь, раньше было утверждение, что на пониженном напряжении Звука не будет. Кстати, я так и слушаю на пониженном напряжении, так как пока не нашел подходящих радиаторов, пока все устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    А вы что глухой?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Если нет нормальной конвенции увеличь площадь радиатора
    если всё срастётся от того что вы увидите вы сознание потеряете
    свою идею волплощаю в жизнь
    мой друг умер который на автарке,это о настроении
    Крылатые фразы, хоть на аватарку цепляй.
    Похоже автор пьян, без ста грамм не разобрать смысл, тем более без знаков препинания.
  4. #6383
    Нет не пьян,конечно тяжело искать инфу среди 332-Х страниц теста, а там есть следующее не дословно конечно-проект создан на все случаи жизни(ну почти) из этого следует что +- 35 это на все случаи жизни. Далее вопрос а кому оно +-35 нужно- у кого тугая акустика с тугим слухом.
    Бесспорно такое сочетание бывает но нечасто. А вот подобрать нужное напряжение ВК для данного радиатора- неее так нельзя.А замерить напряжение на клеммах АС- ооо, а что это это не ваттты.
    А тугой с тугими АС не понимает что АС это не лампочка или электроплита и ватты это для не ведающих(извините дебилов) коммерческое понятие в плане АС.
    вот у меня в паспорте АС правильно написано- мксимальное напряжение на клеммах АС 50 вольт и о ваттах ни слова.
    В моих унч где есть индикаторы -это вольтметры.
    Я вижу какое напряжение я подаю на клеммы АС.
    На своих АС я знаю как звучит 1вольт,8 вольт, но в большей части времени стрела индикатора стоит на месте , чуйка заявленная акустики 93дб.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.02.2020 в 23:48.
  5. #6384
    По напряжению питания считаю оптимальным Вольт так по 30 +-2 В. Во первых, после многочисленных экспериментов с разными типами параллельников ( с вольтдобавкой, ИТ, батарейкой ) при напряжениях ниже 35В схема ведет себя абсолютно термостабильно. При напряжениях свыше 40-45 В может уходить в разнос плюс возбуды. С экономической точки зрения хорошие кондеры на 35 В намного дешевле и малогабаритнее чем на 50 В. В гибриднике NEM-AI50 (г.Новосибирск) , весом свыше 40 кГ, питание +-32 В, кондеры по питанию 35 Вольтовые Nichicon Super Truth или 40 В Mundorf. Радиаторы по бокам , на вскидку , 200х400х40 мм, подошва 10 мм.
  6. #6385
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Мне этот автор одного персонажа напоминает отсюда
    Последний раз редактировалось Voldemar; 20.02.2020 в 13:00.
  7. #6386
    из преисподнии
    А вы что глухой?
    это скорее ты глухой, мощность нужна для пиков, т.е. качественного воспроизведения фонограмм, клип на пиках вносит нечетные гармоники (а это обертоны), если ты их не слышишь значит ты глухой, как это по другому еще можно объяснить?
    разница между пиковой и средней мощностью составляет 25дБ, это чтобы ты понимал при прослушивании в 0,1ватт, можно пик словить под 30ватт, особенно это касается "огибающей", другой вариант - отрубить нижние три октавы и слушать уровень "бабушкиного радио"....
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    маловато напряжение для примененных конденсаторов в искусственной средней точке - работать будет, но это все таки упрощения...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2020 в 15:56.
  8. #6387
    РФ ЛНР
    Нет не пьян,конечно
    ... и т.д.
    Хоть трезвый, хоть пьяный, хоть в бреду, если собираешь усилители на Вегалабе - обязан свободно оперировать вольтами/омами/амперами/ваттами/децибелами и дБ/Вт/м в любых комбинациях и последовательностях. И разве нужно это обсуждать 100501-й раз?!
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Если прикручивать к ВК заратустры транзисторный УН, то какой?
    - присоединяюсь к вопросу - если без ламп обойтись?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2038640
    стр.134...137.
    а так же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80742
    Грубо говоря - любой УН, обеспечивающий необходимое напряжение на входном сопротивлении ВК.
    Кстати - там же, на стр.137
    Это не для вас уважаемый а для начинающего у которого нет нужного и дан совет как в этой ситуации поступить.
    За это я бы вас забанил на годик,умник.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    вы это серьёзно?
    а что вы слушаете с таким пиком и интересно когда?
    соседи ещё живы?
  10. #6389
    из преисподнии
    почти всегда - похоже ты плохо представляешь сколько нужно мощности на трех нижних октавах, чтобы звучало примерно на равной громкости с остальным звучанием..
  11. #6390
    Россия.Москва.
    - спасибо variator, думаю и denka90, буден благодарен....
  12. #6391
    Вам только осталось посочувствовать.
    Возрождать звучание оркестра у себя дома я не собираюсь да и невозможно это,лучше сходить в филармонию и послушать в живую.
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2020 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2020 в 23:57 ----------
    Сижу у друга барабанщика, слушаю как он обучает ученицу(девушки очень любят палочками звук издавать)и думаю, а сколько нужно затратить средств технических и денег на перенос этого звука с аудионосителя носителя в помещение прослушивания.Нормальным людям это вооооообще недоступно,лучше прийти послушать в живую.По этой причине ватты- киловатты затраченные на нижние три октавы меня просто не интересуют а кто этого не понимает пусть организирует,барабанная установка номерная в мире всего таких 124 штуки, стоимость 5000$.
  13. #6392
    из преисподнии
    Возрождать звучание оркестра у себя дома я не собираюсь....
    я так и понял, хотя речь о качестве при минимальной громкости, а не максимальной громкости при низком качестве...
    По этой причине ватты... затраченные на нижние три октавы меня просто не интересуют
    так сказать - это все равно что отрезать 1/3 клавиш слева от рояля - в какую филонию это вы собрались?
    .Нормальным людям это вооооообще недоступно.... стоимость 5000$.
    мда....осталось только посочувствовать....
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.02.2020 в 10:08.
  14. #6393
    Так у кого , все-таки, какие мысли о применении интегратора ? Каскад с единичным усилением, вроде на звук влиять не должно ...
    Вопрос по поддержанию нуля на выходе ВК при подключении земли к средней точке вторички силового транса, емкостной связи между УН и ВК и одинаковых резисторах входного делителя (требование такое ...).
    Вариант следующий : с отключенным интегратором выставляем "0" Rбат , подключенным к + питания батарейки ( работает на ура ), затем подключаем интегратор с Rи порядка 100-200 кОм для поддержания "0" при прогреве, плавания напряжения сети и т.п.
    Как такой вариант ?
    .Вложение 364403
  15. #6394
    Калуга
    Уважаемые коллеги!
    Вчера я был в гостях у уважаемого автора этой ветки и имел возможность послушать Заратустру в авторском варианте.
    Но надо сказать, что слушал я их на авторской же акустике, которая произвела на меня сильнейшее впечатление!
    Я имею приличный опыт прослушивания как самодельных, так и промышленных систем. Услышанное меня впечатлило до глубины души! Хотя меня не так уж легко удивить! Разборчивость, послезвучия, сцена, эшелонирование - просто на Высоте! Акустика двухполосная, полностью авторская - хозяин пообещал выложить её описание, поэтому я не буду ничего больше говорить)))
    Усилитель показал себя также с самой положительной стороны! Всеядный характер, никакой утомляемости от прослушивания на любой громкости! И самое главное - этот «воздух», который открывает мельчайшие нюансы записи!
    Огромное спасибо Дмитрию за гостеприимство! Очень приятное общение и много новой информации!
  16. #6395
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну вот, а то все LM-ка да LM-ка. Про акустику интересно было бы подробнее узнать.
    Сергей
  17. #6396
    Ижевск
    А с какого источника слушали?
  18. #6397
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Старый Philips CD471 , но с апгрейдом Апгрейд заключался в "ампутации" цифрового фильтра SAA7220 , стоящего перед TDA1541 ( переход в режим NOS ) , и также я заменил ОУ в выходном ФНЧ на AD826 . Давно уже это сделал , лет 10 назад - с тех пор так и слушаю , ничего больше переделывать не хочу , в таком виде он меня вполне удовлетворяет ... только раз в год протираю линзу от пыли . Вообще я не раз удивлялся , насколько были хороши эти древние Филипсы - и главное в них , ИМХО , это TDA1541 и прекрасные механизмы серии CDM ... мне конечно попадались аппараты , превосходящие этот сидюк ( например , недавно тут чинил один аппарат - из топ-моделей фирмы Denon , с 4 ЦАПами Burr-Brown , по 2 на канал ) , но они стоили уже "совсем другие деньги" , а разница не "фатальная" , скажем так .
    Ещё с компьютера подавали сигнал , со звуковой платы Asus Xonar - там я никаких апгрейдов не делал , она в общем и так неплохо работает ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    А я уже давно собираюсь выложить всю информацию по этим колонкам в разделе "акустика" ... действительно , они довольно удачные получились . Правда , сколько всего я перед этим перепробовал - страшно вспомнить Я уже не раз замечал , что сделать хорошие колонки например для меня - значительно сложнее , чем хороший усилитель .
  19. #6398
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Вчера на радиорынке видел две лампы, на которых написано 6Э5П. Но размером они, как 6Н1П. Что это за лампы такие? 6Э5П у меня десятка полтора наверно и все они высокие. На следующем рынке куплю те ради интереса.
  20. #6399
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Есть такие - 6Э5П-И , вроде бы предназначены для применения в импульсных схемах - так вот они действительно , меньше обычных ... где-то у меня была , кажется , парочка таких . По параметрам и работе в усилителе - никакой разницы от обычных я не заметил . Так что их тоже можно применять , проблем не должно быть .
  21. #6400
    г.Рязань
    Ну вот! А я всё думал "делать -не делать"... Даже лампочек с десяток где-то лежит. Ну шож... Надо делать! Сергей, спасибо за "решающее слово".
