Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #621
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    тащить шланг
    При пассиве это логично -- тащить. При активе -- нонсенс.
  3. #622
    Belarus, Orsha
    Ловля мусора и земляных петель относится к межблочным кабелям (источник-цап-пред) или к акустическим (усилитель-колонка) ? Я так понял, что Merstan против того, чтобы тащить шланг от усилителя к колонке. Поэтому и уточняю причину
    У человека 1 усь в 4 канала,и потенциально будет проц
    Т.е. как минимум по 2 канала на сторону придется как то раздать
    Выше человек писал,что под усь у него отдельное помещение (вентиляторы в нем все таки воют при нагреве)
    Если усь стоит далеко,то 2 штуки 8-пиновых спеконов в колонки,по 1+/1- раздаем пару 15" в левой колонке,по 2+/2- то же самое во 2 колонку,по 3+/3- соответственно мид (вч он планирует пассивно отвязывать от мида),ну и 4+/4- соответственно мид во 2 ящик
    Имеем 1 шланг,который включается в спекон на 1 ящике,далее из 2 спекона забираемся во 2 ящик,туда уже можно 4-жильным шлангом
    Проц логичнее поставить возле уся,и до него тащить 2 кабеля лево/право от источника
    Отруливается оно 1 раз,и нафиг туда лазить в будущем
    Ну и в зависимости от проца есть возможность рулежки им по rs485/usb/wi fi
  4. #623
    Аватар для Llll
    Донецк
    Так и планирую, кроссовер возле усилителя который управляется по Wi-Fi
    Набрал китайский комплект для кабелей
    Разъемы бананы - 16 шт
    Аудиокабель - 4х5 метров разного сечения для НЧ и СЧ/ВЧ
    Медные разъемы - 16 шт
    Распределитель - 10 шт
    SpeakOn - 5 шт
    Если замечаний не будет, сегодня оплачу.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Дома важно кабельное хозяйство. Хотя бы в плане "выжить" среди него. В этом смысле, конечно, лучше источник, кросс и усиление держать рядом, а АС отдельно. Тогда 1*220 + акустические; профит.
    У меня получается всё рядом, только через стенку в соседнюю комнату, то есть колонки от железа разъедены межкомнатной перегородкой, в ней есть декоративный проём, через его кабеля.
    Вариант, который развивается в теме, хорош для распродажи.
    Ранее говорил, ни чего продавать не собираюсь и не буду, даже если проект не закончу.
    Донецк Александр
  5. #624
    Медь в дефиците, смотри, чтобы это не был сплав из алюминия и меди. Ты бы лучше на рынке наш электрокабель взял, пощупал бы перед покупкой, чтобы точно медь.
    Я как-то купил акустический кабель китайский. Купил для измерительной коробочки. Так у него сопротивление 30Ом на метр. Красивый, гибкий такой, цена обычная.
    Медный кабель красноватый после зачистки, темнеет, нож в нём тонет, как в масле, а есть не темнеет и яркий, материал жилы упругий под ножом. Не знаю в чём разница.
    А чтобы и медь, и красивый — он просто космос стоить будет.
    Отечественные заводы по идее должны производить акустический кабель, поищи.
  6. #625
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, такое может быть, не подумал.
    У нас на рынках в магазинах сейчас очень бедно, только местного Макеевского завода практически ни чего нет или под заказ, но это тоже самое что сам нашёл и купил.
    Донецк Александр
  7. #626
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    +1 за отечественную медь. обычный ПВС ГОСТ) а китайцы могут и омедненную сталь подсунуть в красивой оболочке. всякие "наши" mystery тоже этим грешат
  8. #627
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Макеевского завода
    Смотри на все российские заводы. Любая доставка тебе привезёт метраж.
  9. #628
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    беру силиконовые на али, тестил агонь
  10. #629
  11. #630
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот нашел: https://aliexpress.ru/item/100500503...c2377bee9LnXaw
    Всякие Rexant, ONV, Проводник - это поставщики. Провод у них, как правило, ККЗ.
    Там же есть Конкорд, но очень не советую, недавно брал, стал совсем дубовый.
    IТok еще, но у меня он тоже вычеркнут, не то тоже дубовый, не то наоборот, дряблый.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.04.2025 в 10:47.
  12. #631
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я потратил 15 минут
    Достойная продукция - написал им, спросил цену
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Вот нашел:
    Изучаю
    Донецк Александр
  13. #632
    Минимум бухту захотят, а сколько в ней, или 100...200м или 1000 футов!
    Можно распродать потом хоть здесь, на Веге, хоть в Авито. С наценкой, разумеется, иначе нет человеческого смысла. Был бы медный!
    Я часто по двору развожу питание, так даже моножила бывает упругая, а бывает мяконькая, податливая. На вид я не понимаю, оно всё мне медное. А потом начинают петь, что кабель хуже играет. Хотя, вряд ли в этом дело.
  14. #633
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ответили мне - продажа только юридическим лицам
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Отдал китайцам за эти игрушки - 25.000 руб, включая доставку на всё около 5.000 р., кабель к колонкам - золотой.
    Жду к концу мая
    Донецк Александр
  15. #634
    Волгоград
    В чем смысл покупать российский кабель на алиэкспрессе?)
  16. #635
    На Али полно российских продавцов.
  17. #636
    Краснодарский край
    Это всего лишь площадка, как и озон (который тоже многонациональный). Почему бы и да?
  18. #637
    Belarus, Orsha
    Логичнее подъехать в любую контору,торгующую прошными железками
    Там на месте набрать какого нибудь клотца/кордиала/соммера и т.п.
    По крайней мере в них медь без 50% алюминия/железа,и они мягкие))
  19. #638
    Болото.
    ты адрес смотрел, а ты глянь
  20. #639
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вообще не понимаю зачем на СЧ-ВЧ ставить два усилка.
    Что бы можно было отдельно фильтровать, и как тут сказали ранее, задержки регулировать.
    Всё это планирую настраивать 2НЧ, СЧ, ВЧ на одной колонке, вторая рядом не тронутая для сравнения, когда настрою желаемое, просто пресет перенесу на другую. Надеюсь результат получу, и тогда (если будет настроение) попробую собрать фильтра на каждый динамик.
    Донецк Александр
  21. #640
    Аватар для Llll
    Донецк
    Получил первую посылку с кабелем, сечением 4х2.5мм - 5х2=10 метров для НЧ динамиков. Хороший, мягкий и красивый.
ID:	473572 Нажмите на изображение для увеличения.
    Медные жилки очень тонкие и мягкие, диаметр жилы 2.0 мм
ID:	473574 Нажмите на изображение для увеличения.
    На кабеле написано что он для меломанов диаметр 12 мм, чуть позже пущу через его ток, измерю падение напряжения.
    Донецк Александр
