Страница 32 из 39 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 764
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Я тоже не стою на месте, два БП настроил, светодиод зажег при R4 330k, при 220к ни в какую не загорался.
    Один канал усилителя запустил в штатном режиме, во втором канале один из MJL21194 сгорел ( может и сам виноват - слишком большой ток покоя был накручен на подстроечнике, а может и транзистор левый был, причем теплоотвод был нормальным. Попробуем еще.
    Как оказалось VT4 TIP42 пробит и замкнут. Поставил BD140 и стало все нормально. Спасибо Алексею, нашли причину быстро.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-15 at 12.45.21.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 16.04.2024 в 09:09.
  3. #622
    Один канал усилителя запустил в штатном режиме, во втором канале один из MJL21194 сгорел ( может и сам виноват - слишком большой ток покоя был накручен на подстроечнике, а может и транзистор левый был, причем теплоотвод бол нормальным. Попробуем еще.
    Есть руководство по первому запуску, прикрепляю его сюда
    Первый запуск и настройка усилителя
    После запайки всех компонентов на печатную плату необходимо смыть остатки флюса и внимательно осмотреть печатную плату проверив отсутствие замыкания случайно оставшейся каплей припоя. Проверить все ли компоненты установлены верно (направления диодов, полярность конденсаторов, тип транзисторов (пнп/нпн)) и их ориентация в пространстве.
    Перед первым включением подстроечный резистор смещения лампы R3 устанавливается в среднее положение, подстроечный резистор R23 тока покоя должен иметь максимальное сопротивление.
    Если все в порядке, можно подключать блок питания, первый запуск следует проводить включив лампу накаливания последовательно первичной обмотке трансформатора. При включении лампа должна кратковременно загореться и потухнуть. Для усилителя рекомендуется использовать блок питания со стабилизацией анодного и накального напряжения.
    Далее необходимо настроить постоянное напряжение на аноде лампы VL1 (5й вывод лампы) с помощью подстроечного резистора R3, оно должно составлять 130-150 В. После можно приступить к настройке тока покоя. Замкнув вход усилителя необходимо подстроечным резистором R23 добиться падения напряжения на резисторе R29 порядка 50 мВ, что будет соответствовать току покоя 230 мА. Следующим шагом необходимо проверить уровень постоянного напряжения на выходе усилителя, он должен быть не более 10...30 мВ, в случае если постоянное напряжение выше и составляет до 5...7 В, а все предыдущие регулировки не вызвали проблем, вероятнее всего был плохо отмыт флюс в области запайки узла интегратора, следует повторить отмывку и просушить плату, после чего повторить проверку.
    Далее можно подключить акустическую систему через модуль защиты АС и подать сигнал на вход усилителя (защита АС обязательна в связи с длительным переходным процессом при включении).
    Если все предыдущие пункты не вызвали проблем усилитель будет работать, теперь можно убрать лампу из первичной обмотки трансформатора.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Сергей Дроздов пишет:
    Алексей правильно назвал причину С2. В первые две платы ошибочно были установлены-1мкф. Поэтому при сборке ,монтаже тщательно нужно все проверять и настраивать. Все выходные транзисторы 100% оригинальные и подобранные. Кстати увеличение тока с 200-250 мА до 350-400мА также незначительно влияет на КНИ чуть в лучшую сторону(как и напряжение накала) . В основном все измерения в сделаны с местной ОС .Так понял у Алексея измерения с общей ОС. У Петра вылетел при включении скорей всего «левый» транзистор с Али.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  5. #624
    Бобруйск
    Заканчиваю сборку Гибридного усилителя ROSA HB-1 в корпус. Сегодня собрал и проверял левый канал.
    Для Алексея-автора этого усилителя. Алексей изначально очень скептически относился к этому проекту.50 на 50% ,что понравится по звуку. Сегодня проверял левый в чистовую собранный канал. Для проверки включил на 5минут и завис на 2 часа слушая разнообразную музыку. Так что Алексей Спасибо!!! Огромное!!! за этот открытый проект. При всей простоте могу как большой любитель хорошей музыки поставить этот Гибридный на тот же уровень Гибридного усилителя «Заратустра».
    За все время- это второй усилитель который лично меня зацепил Звуком!
    Кто помогал в теме -Отдельное Спасибо!!!! Я делал этот усилитель себе к Юбилею и как ранее писал планировал запустить в середине Апреля. Считаю, что получил Отличный Подарок именно для прослушивания Музыки!
ID:	453315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453317   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  6. #625
    Спасибо за Ваш отзыв, рад что усилитель Вам понравился, а так же мои поздравления с юбилеем!
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.04.2024 в 12:20.
  7. #626
    Бобруйск
    Сегодня завершил сборку усилителя в чистовую. Индикаторы пока не стал подключать. Заказал другие индикаторы-буду ставить оранжевые светодиоды. Сейчас подключил вечером, грею и слушаю. Звук!!!👍👍👍Очень даже. Так ,что не нужно экономить на комплектующих. Заказал две пары Зарубежных аналогов 6Ж1П-6К5. Алексею еще раз Спасибо!!!
ID:	453611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453613   Нажмите на изображение для увеличения.
    В. Полозкова
  8. #627
    Частый гость Аватар для V_V_V
    6K5 разве не триод?
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Триод, конечно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #629
    Сегодня завершил сборку усилителя в чистовую. Индикаторы пока не стал подключать. Заказал другие индикаторы-буду ставить оранжевые светодиоды. Сейчас подключил вечером, грею и слушаю. Звук!!!������Очень даже. Так ,что не нужно экономить на комплектующих. Заказал две пары Зарубежных аналогов 6Ж1П-6К5. Алексею еще раз Спасибо!!!
    Кто производитель ламп и какого года выпуска?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #630
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    6K5 разве не триод?
    Там опечатка, общался с Сергеем, он говорил про 6AK5
  12. #631
    Заказал на пробу для сравнения лампы 6AK5 из Китая (новодел) и United Paterson из США 65 года выпуска. Посмотрим.
  13. #632
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Лучше бы дроби попробовал. 6Ж45Б-В
  14. #633
    Бобруйск
    Сергей Дроздов ответил:
    Пара Американских 5654/6АК5 RAYTHEON скорей всего середины 60гг(по второй тоже америкосы,приедет точно буду знать). Сейчас конечно трудней их находить, но купить можно разных производителей. По поводу форумных болоболов и перетыка ламп. Алексей выложил отличную и работающую схему. В практической в моей реализации его усилитель звучит Здорово!!!В нем есть тонкая подстройка лампового каскада ( анодным и смещение). При регулировке хорошо видно по снижению искажений и изменению уровня 2,3гармоники.То есть вполне допускается включение аналогов 6Ж1П.Также легко контролируется и регулируется ток покоя ВК.У меня в итоге ток покоя 390-392ма на канал. Радиаторы с большим запасом можно и в класс А . Например в ранее мною собранном гибридном усилителе «Заратустра» не было предусмотрено таких тонких регулировок не лампового УН не ВК.
Название:	Screenshot 2024-04-24 at 17-26-47 RAYTHEON JAN 5654 Black Plate Round Getter Valves Tubes - Matc.png
ID:	453690   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-04-24 at 17-23-23 Купить 1960 CBS CK 5654 6AK5W NOS NIB 4850 г с черной пластино.png
    В. Полозкова
  15. #634
    6ж4
  16. #635
    Бобруйск
    Сергей дроздов пишет:
    Уже давно более 8лет со времен ламповых моноблоков ставлю раздельные РГ по 10ком. У меня получается РГ-5ком на канал. Так и на «Заратустра» ставил и сейчас точно также.
    В. Полозкова
  17. #636
    vovan2010r, видел вашу реализацию усилителя, как понимаю за основу была взята плата от Андрея Сажина?
    Скрытый текст
    Печатная плата под THT компоненты для ЛУТ, от тов. Андрей Сажин.
    Вложение 453681
    Вложение 453683
    Пока никто не отписывался по сборке на этой плате, не снимали ли замеры с нее? Буду благодарен если можете дать какую либо информацию по результатам сборки на этой плате.
  18. #637
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    После удаления вами
    Я ни одного вашего сообщения не удалял (и жалоб не отправлял), их чистит админ в кучу с сообщениями от hippo64. Вы ошибочно предположили, что я имею что-то против ваших сообщений в теме. Тем более опыт сборки на данных платах никем ранее не освещался.
    На той плате тоже была ошибка с R5, необходимо заменить его на перемычку. Сейчас в том сообщении уже обновленная плата, вчера привел её к схеме в шапке.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 26.04.2024 в 11:41.
  19. #638
    Питание +/- 35v транзисторной части от лабораторного блока питания.... иногда сгорает транзистор V4 (BD140) - пробой перехода база-эмиттер, причем в обеих каналах.
    Возможно есть связь между повышенным напряжением питания и пробоями... из компонентов в этом узле которые не держат питание +- 35В только VD5, который надо заменить на что-то более высоковольтное. Ну хорошо, что проблема решилась, при тестах с напряжением до +-30В подобного не наблюдается.
    По замерам.
    Максимальная выходная мощность до клипа - 80Вт
    Коэффициент НИ (0,1-80 Вт) - не более 0,06% (не верю я в это!).
    По звуку.
    Охарактеризовал как довольно хорошо (приятно, красиво) звучащий.
    По замерам результат отличный, рад что усилитель понравился и спасибо что рассказали про опыт сборки
  20. #639
    Верить можно в "вовлеченность", в "кристально-чистое звучание морозного зимнего утра" и т.п., но зачем верить или не верить в КНИ, которое можно просто измерить?
  21. #640
    Результат реалистичный, можно считать его отличным, думаю меньше при такой мощности из данной схемы не выйдет. Я снимал 40 Вт получил 0.08%, но это от нестабилизированного БП, и с самыми простенькими транзисторами (tip3055), а если человек от ЛБП питал, ну и транзисторы были получше то несколько лучший результат уверен возможен
    Скрытый текст
    не так давно снимал спектр усилителя в связке с простеньким нестабилизированным БП как на первой странице данной темы, получил такой результат при 40 Вт 5 Ом
    Вложение 451189
