Страница 32 из 81 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #621
    СПБ
    По умолчанию Re: YES - 5
    Хотелось узнать, при каком напряжении питания вы отталкивались?
  3. #622
    Тестирование идет при Uп = +/- 35V .
  4. #623
    г. Москва
    Геннадий, я правильно понимаю для напряжения +/-40в R46 будет в пределах 20-25ком. R27, 29 как Вы поправили 1 и 16кОм соответственно
    Александр.
  5. #624
    Да , правильно .
  6. #625
    МО Салтыковка
    Геннадий3, если ставлю латерал - 2SK216
    термостат, ничего менять не надо.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.04.2019 в 22:11.
    Андрей Константинович
  7. #626
    Да , R27,29 менять не надо , а R46 - надо .
    Работа не закончена , возможно будут ещё изменения . Думаю , в понедельник - вторник будут окончательные результаты .
  8. #627
    МО Салтыковка
    Только сейчас вспомнил, у них разная распиновка выводов, а какая на ПП....
  9. #628
    На ПП сделана под IRF .
  10. #629
    г. Москва
    Геннадий3, а минимуму тока покоя соответствует нижнее по схеме положение движка R28?
    Александр.
  11. #630
    Наоборот , будет максимум тока покоя - ПТ закрывается и ток увеличивается .
  12. #631
    г. Москва
    Да, спасибо, я чтото тупанул. А движки переменников в корректоре НИ и компенсаторе сопротивления кабеля перед настройкой по спектру ставим в среднее положение?
    Александр.
  13. #632
    Да , движки подстр. резисторов ставим в среднее положение , позже уточню .
  14. #633
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Геннадий3, просьба уточнить значения элементов схемы при питании + - 44 в.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  15. #634
    R20 , R38 по 200 Ом , R27 - 1кОм , R29 - 16кОм , R46 - 27кОм .
  16. #635
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Геннадий3, а на VT6,VT7 большая мощность рассеивается (как на VT1,VT2?)? Запаял с верхней стороны платы, придётся похоже радиаторы колхозить.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  17. #636
    На VT6 , VT7 - рассеивается около 1 W , а на VT1 , VT2 - около 0.3 W .
  18. #637
    г. Москва
    Геннадий3, есть новости по проекту?
    Александр.
  19. #638
    На работе напряг с временем . Была проблема с устойчивостью . Пришлось несколько изменить коррекцию . Всё-таки корректор НИ на AD844 это узел с ПОС , который , как известно , требует к себе очень внимательного отношения .
    В итоге все проблемы решены .
    В понедельник всё ещё раз уточню и напишу здесь с необходимыми рекомендациями .
  20. #639
    Вроде бы рассчитал, поправьте если где-то допустил ошибку.
    2 Трансформатора по 200Вт Расчетная магнитная индукция 1.2Тл, 2 вторичных обмотки намотанных в 2 провода с 4 выводами, напряжение обмоток 32В, на ток 3А каждой обмотки. Получается 32*2*3=192Вт это с запасом
    2 Трансформатора по 130Вт Расчетная магнитная индукция 1.2Тл, 2 вторичных обмотки намотанных в 2 провода с 4 выводами, напряжение обмоток 32В, на ток 2А каждой обмотки. Получается 32*2*2=128Вт это впритык
    32*1.4=44.8 Вольта
  21. #640
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    я обычно еще учитываю падение на выпрямительных диодах - примерно 1 вольт, (32-1) х 1,44 = 44,64 на холостом ходу, под реальной нагрузкой еще упадет.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
