Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 640 из 640
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #621
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    упаковкой в 26шт, если я что-то правильно понял?
  3. #622
    Конденсаторы? У дескфая - штучно.
  4. #623
    Новичок Аватар для Raven42
    600 руб за 120мкф вполне нормальная цена, если не хотите на Али.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Дорого ? можно дешевле...
    Слона то я и не заметил
    Вот это уже другой разговор
    А то как бы ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Конденсатор 100 Вольт на НЧ будет достаточно или маловато?
  5. #624
    Россия
    Лучше побольше. В принципе, их не должно пробить, но как играть будут? Близкие напряжения кратковременно могут генерироваться в процессе работы головки и фильтра. Лучше взять побольше.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 17.10.2023 в 13:34.
  6. #625
    100 вольт это 1200 ватт усилитель.
    Будет ли там близко ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    А то как бы ...
    Полипропилен на НЧ в трехполоску это конечно круто, но не в эти колонки. В оригинале там электролиты, да и в более лорогие ставят - ничего плохого не происходит там.
  7. #626
    Россия
    Там напряжение не только с УМ.
  8. #627
    г. Обнинск
    Наверное потому итуны хорошо работают с не фильтрованнвми шириками. У усилителя с выходным сопротивлением близким к нулевому, с выбросами не забалуешь.
    Последний раз редактировалось aganext; 18.10.2023 в 12:12.
    С уважением, Андрей.
  9. #628
    Кому интересно, оказывается неплохие конденсаторы. Мундорфы на 10кгц уже преврашаются в неизвестно что, эти вполне неплохи, в том числе по тангенсу.
ID:	442726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442724   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Неполярный электролит?
    Что ж в них хорошего.
    странник
  11. #630
    mAxSpace, Максим, а дай ссылку, плиз!
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    На НЧ часто нужна батарея таких.
  12. #631
    Merstan, давали уже вроде ... https://deskfi.ru/products/category/weet-capacitors
    Когда нужна емкость 150...300мкФ на НЧ то задумаешься хватит ли денег на плёнку, и влезет ли батарея пленочных в корпус полочника ))
    А это по сравнению с теми что мне попадались, включая мундорф очень хороши.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2023 в 21:43.
  13. #632
    Классика жанра.
    в 851 точно влезет.
    Да и где такие полочники с 150 ...300 мкф конденсаторов. Что там так резать. Максимум 40.
    странник
  14. #633
    Я разве говорил что ими что-то резать ?
    Режектор, например может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    У меня последние напольники, там в схеме 680мкФ. Конечно МБГО будет лучше электролита, и они даже в корпус влезут, если заранее пару литров под них накинуть в чертёж, но мне что-то не хочется, хотя коробка с ними есть . Кстати, у автора сабжевой констукции именно электролиты стоят.
  15. #634
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Жива ли тема? Решил собрать данную АС. Динамики Асалаб приехали.Готовых КИТ фильтров у автора пока нет.Придется самому комплектовать и мотать катушки.По малым катушкам все понятно, все рассчитывается. Вопрос по катушке 2,7 мГн, не могу найти расчет с таким сердечником как у автора. Я так понял размер катушки у автора D 20мм L 30мм, сердечник 17,5х9,5х28. Может кто делал и есть расчет количества витков проводом 1мм.Заранее благодарен.
  16. #635
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у асалаб вроде есть
  17. #636
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 РЅР° Асалаб
    у асалаб вроде есть
    Да, может и есть, но с асалаб это такая волокита, сразу не подумал с динамиками заказать, а теперь за одни катушки доставку (в беларусь) платить, как то жаба душит.Надеялся у автора кит заказать, но пока в наличии нет. Алексей в отпуске и в продаже пока ничего нет. Сейчас в раздумье то ли ждать автора и надеяться что появятся кит, то ли заказать с али конденсаторы,резисторы и катушки самому мотать. Как я и писал по малым катушкам вопросов нет, все понятно, все рассчитывается, вопрос по катушке 2,7 мГн сколько витков, с таким сердечником. Можно и без сердечника, но диаметр провода надо больше, чтоб по сопротивлению попасть, да и по габаритам наверно большая получится без сердечника.
  18. #637
    Новичок Аватар для Воронков
    Возьмите провод ПЭТВ-2 1,4мм.
    Сделайте каркас из сантехнической трубы диаметром 50 мм. От трубы нужно отрезать кусок длиной 25 мм.
    Закрепите две щёчки наружным диаметром 110 мм.
    Намотайте на этом каркасе 220 витков.
    Проведите измерение катушки и доведите её индуктивность до 2,7 мГн,путём отматывания нескольких витков.
    Измерение проводить без металлической оси,на которой мотали катушку.
    Если измерять нечем,то мотайте 210 витков и будет у Вас катушка с параметрами очень близкими к 2,7 мГн(0,53 Ом).
    Катушка без сердечника в разы лучше,чем на сердечнике.
    На одну катушку поеадобится около 55 метров провода ПЭТВ-2 1,4 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 05:12 ---------- Предыдущее сообщение было 04:53 ----------
    Мотайте без сердечника.
    Повод ПЭТВ-2 1,4 мм.
    Возьмите кусок сантехнической трубы диаметром 50мм.Отрезать 25 мм трубы.
    Намотайте 220 витков провода.
    Проведите измерение RLC метром или транзистор-тестером. Подгоните катушку до нужных 2,7 мГн,путём отматывания нескольких витков.
    Измерения проводить без металлического стержня,на котором мотали катушку.
    Если измерять нечем,то мотайте 210 витков. Номинал катушки будет очень близок к 2,7 мГн(0,53 Ом).
    Желательно пропитать катушку в шеллаке.
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 05:12 ----------
    Два раза получилось отправить рецепт,как-то.
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 05:16 ----------
    На две катушки нужно купить 1,6 кг провода ПЭТВ- 1,4мм. Это,приблизительно,110 метров провода.
  19. #638
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ. Я примерно так же в coil рассчитывал. В том то и дело что без сердечника они огромные получаются. И меди 1,4мм пока халявной нет.Если покупать, то мне дешевле купить готовый кит набор у автора, если появится в продаже. Насколько сильно влияет сердечник? Измерять есть транзистор-тестер на GM328A, но вот на сколько он точный, не знаю.
  20. #639
    Если больше приборов нет - чтож поделать. Но при любой возможности надо ставить под сомнение точность измерений им. С сердечником вообще точнее 15% можно не рачитывать. Без сердечника - может повезет и в 5% точность попадет.
  21. #640
    Болото.
    я свои замеры показывал, вполне, там хуже не сделаешь
