Страница 32 из 37 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    И в шапку их прикрепить, чтобы те кому надо могли легко найти
    Вторая печатка это от Натали 2013 про. Я тут пытался чё-то сделать наподобие, но лениво как-то стало...
  3. #622
    Цитата Сообщение от mellowman
    Владимир же предложил вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2412414
    Но там тоже базы ДК разнесены на пол-платы?
    Да, это сильно! Особо не всматривался, но явных косяков не видно,
    Так там же в 1м банок нет на плате, в том и фишка, а во втором доп. ширина платы под землю набирается - да и силовой контур разрезан, полуволны гоняются по периметру платы вместо замыкания в 1й точке. И главное достоинство - простота крепления выходников - теряется.
    Сам тоже пытался срисовать СЛ в 1м слое, без компромиссов не получалось.
    ---------- Сообщение добавлено 04:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:07 ----------
    Счас набегут, подумают, что это я свой вариант защищаю. Нет, то, что я набросил тут ранее - это быстрый грязный фикс, делающий из трэша что-то приемлемое, а не нормальная оптимизированная плата. Сам тоже делал Ланзар, ДК+УН получились раза в 2 компактнее, чем на пояльнике, но то было на монтажке, без чертежей.
  4. #623
    рядом с Москвой
    По первой ссылке лучше, там земля островком, а не подковой
    А вот кстати хороший пример в 1 слое, и транзисторы вдоль стенки: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231655 только там конечно малосигнальный усилитель, но намного более широкополосный, в Ланзаре можно побольше компромиссов использовать
    Ну значит надо собрать в кучу, см ссылку выше
    Странно
  5. #624
    Одним из вариантов было прокладывание медного провода для усиления дорожки - но глупая тяга к "красивости" пересилила, сделал 2 слоя
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не соглашусь. Достаточно представить себе хождение токов на ВЧ и понять, почему именно так расставлены плёночные конденсаторы между плюсом и минусом питания ВК.
  7. #626
    Да можно, если захотеть. Вот и вот.
    Разговор вроде про "бабочку"шел ...
  8. #627
    рядом с Москвой
    Конденсаторы хорошо расставлены, и электролиты есть, но и в первом варианте с ВЧ не хуже дела Хотя электролиты туда вкорячить малореально. Ну в общем 2 слоя нужно чтобы и то и то
  9. #628
    Новичок Аватар для vimay
    Господа, дайте схему для ПП, которую развел Palych73 (пост #279, стр. 14)
    Спасибо.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Спасибо.
    Чем вас не устраивает плата проверенная годами? Могу подарить две собранные (отработали года два) платы, с выходными транзисторами. Без радиаторов (на этих радиаторах сейчас "Милл").
  11. #630
    Да тут (и не только тут) столько камней в нее бросили, что складывается впечатление, что там вообще все плохо.
  12. #631
    Не смотря на то, сколько камней бросили. Даже с этой платой (избитой камнями) работает этот усилитель очень даже не плохо. Я проверяю всё в железе, симулировать не умею. Жаль конечно.
  13. #632
    А не доводилось ли Вам проверять в железе какие-нибудь альтернативные ПП для Ланзара? Каковы результаты?
    А как можно симулировать ПП? Это можно сделать со схемой, а вот как она поведет себя на разных вариантах ПП - это уже совсем другой вопрос.
  14. #633
    Альтернативные, не доводилось. Стандартный вариант, на картонке, из чего ни поподя. Затем если заинтересовало, замена выходных транзисторов. Далее на плате. Вообще "Ланзар" нормально работает.
    Вы не правильно поняли, я не умею симулировать схемы. Всё только в железе, если торкнуло, тогда на печатке.
  15. #634
    Так что на счет схемы для ПП Палыча?
  16. #635
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Вот еще попалась печатка. Немного SMD присутсвует.
    ДК достаточно компактный.
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А это очень даже интересно, файликом *.lay не поделитесь?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  18. #637
    Киев , Украина
  19. #638
    Да уж, не пойми на кой хер налепили скруглений всяких, а главные косяки (которых тут 146%) не исправили.
  20. #639
    Косяки не страшно, поправим, все равно я буду под одну пару переделывать, главное концепция разводки правильная
  21. #640
    Киев , Украина
    А что за косяки?
