Страница 32 из 45 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #621
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    А что реально НАД на выходе дает в нагрузку если ему менадр подать? По-моему этого измерения достаточно, чтобы на усил не думать.
  3. #622
    я это уже делал. и фотки же прилагал. правда я проверял так просадку кондеров на предмет почему нет баса.
    там по всем показателям все как надо.
    дело может быть в выходном сопротивлении, чем оно меньше, тем сильнее давит атаку на плохих динамиках. но при этом ровнее держит ачх.
    Пусть Модус попробует заменить 0.05 на 0.22 как в Ямахе. вот и проверим.
  4. #623
    Россия
    0.05 на 0.22
    Это выходное УМ? Думаю они тут не причем. Это сопротивление пары метров кабеля.
  5. #624
    так ведь уже был инцидент - что после замены кабелей звук изменился.
  6. #625
  7. #626
    Москва - Саратов
    Я не хочу в АС залазить и даже думать об их переделке. Столько времени потратил чтоб они мне начали нравица...
    Тем более что схема совершенно тупая там и динамики совсем не трудные для усилка
  8. #627
    Москва - Саратов
    вчера купил горстку вот такой плёнки http://www.chipdip.ru/product/b32529c3223j000/
    и поставил в параллель электролитам (на лапы напаял с обратной стороны)
    С103, С104, С111, С112, С139, С140, С123, С124,С125, С126
    +ещедобавил 2 вот таких http://www.chipdip.ru/product/b32529c1105k000/
    на плату мощника, туда где провода питания подходят (в параллель банкам 10000uF питания)
    вроде ВЧ появились...
    По крайней мере слушал вчера вечером и сегодня с утра включил - усилок не вызывает желания блевать.
    С Ямахой пока не сравнивал - сегодня, если будет время, сравню, а то может показалось....
    Надо бы теперь всё это ещё промерить в RMAA
  9. #628
    Россия
    0.022 мкФ это не о чем с цепях питания.
  10. #629
    Москва - Саратов
    в питании 1 мкф
    0,022 я впаял там где сигнал проходит
  11. #630
    На этом этапе выяснится (если будет с чем сравнить), что "ВЧ", которые появились, не похожи на натуральные (если конечно запись хорошая).
  12. #631
    Россия
    Что за схема то такая, где сигнал проходит через столько электролитов?
  13. #632
    Москва - Саратов
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3139
    ---------- Сообщение добавлено 12.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    почему?
    ну пока с ВЧ лучше чем без них...
    сравнить кроме ресивера Ямахи и муз. центра не с чем :-/
  14. #633
    Думаю, что в Москве найдется несколько не жадных форумчан с хорошими усилителями.
  15. #634
    Москва - Саратов
    ещё хотел спросить - ток покоя и ток смещения очень трудно выставить точно (по мануалу), т.к. подстроечник толи разболтанный толи слишком чуствительный.
    Насколько важно попасть настройку точно? Может сменить подстроечники - если да, то на какие?
  16. #635
    это подстроечники такие. можно сменить на многооборотные - они точнее настраивают.
  17. #636
    Москва - Саратов
    Как измерить скорость нарастания сигнала? Тока осцилографом?
  18. #637
    flipper
    А шо это таки даст?
  19. #638
    Москва - Саратов
    А шо это таки даст?
    хочеца понять какой параметр отвечает за те качества усилка которые мне нра
    а то сравнения на уровне "прёт" "не прёт" не объективны
  20. #639
    Это как пытаться найти параметр, который отвечает за то, что девушка нра
  21. #640
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Люди подбирали схему и компоненты определенного качества для получения своего звукового почерка и он разный у ваших усилителей, вы решили что изменением какого-то параметра можно один усилитель превратить в другой?.Может поискать ямаху с более ямаховским, в сравнении,звуком?
