Страница 32 из 126 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #621
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Если сильно не нагружать...
    Но точно лучше китайца!
  3. #622
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    И я о том же.
  4. #623
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    А что будет предпочтительнее, две пары восьмерок http://evmaudio.ru/catalog/94/432 , или две десятки http://evmaudio.ru/catalog/94/431 ?
  5. #624
    old chap
    Две 10" компактней, а так 8" х 2 очень лихой вариант "стреляющий" ,чутьё то подрастёт..
  6. #625
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Еще раз о калибре 10" и катушке 3".
    Ну, а зависимость между Mms и размером катушки есть?
    У многих динамиков с катушкой 3" Mms = 50-60 Гр, а у динамиков с катушкой 2" можно встерить 30-35 гр. Уменьшение размера катушки не компенсируется попутным уменьшением массы диффузора?
    Еще кандидат позиционируется как мидбасс, цена за 2 динамика, купить можно в Росси, а не только Украине
    http://loudsound.su/index.php?route=...&product_id=95
    mms - 29.1, Fs - 62Hz, VAS - 38.9L, катушка 2"
    motmot, Спасибо за кандидатов, мне такие не попадались
  7. #626
    old chap
    Слишком легкая подвижка тоже перебор,воздух тоже имеет плотность и массу.
    Плохо когда масса как у сабвуферной головы ...
    И плохо когда как у среднечастотника,чуть "поддал" и уже ломка...
    45-55 г для 10" мида "золотая середина"
  8. #627
    ХМАО
    subsonic, Спасибо.
  9. #628
    subsonic, подскажите а насколько важно расположение мид басового модуля в комнате? он обязан быть между топами ?
  10. #629
    обязан.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.12.2013 в 10:45.
  11. #630
    old chap
    Очень желательно ,но не критично ,если чуть со смещением...
    Саб можно располагать в любом удобном месте..
    При возможности регулировки задержек ,гибкость системы многократно возростает.
  12. #631
    челябинск
    Выскажите свое мнение по динамикам для топа http://www.faitalpro.ru/catalog/6FE200 и еще подкупает ценой http://www.parts-express.com/dayton-audio-pa130-8-5-full-range-pa-driver--295-010,
    http://www.parts-express.com/dayton-...river--295-010. Заинтересовался проектом может что получится,вопрос денег важен.
  13. #632
    old chap
    Файтал очень неплох!
    Дайтон красивая обманка, катушка 1" и чутья ни какого при красивом магните!
    Вот ещё кандидат на середину
    http://www.p-audio.co.uk/pdf/SN6-200F.pdf
  14. #633
    челябинск
    Кандидат хорош, но стоимость в 2 раза выше 6FE200 1500 против 3000. На верх есть p-audio HT-405 нравиться,есть другие предложения.
  15. #634
    old chap
    Рекомендую рупор HT-418 и под него подобрать драйверок не злобный "феноловый".
  16. #635
    челябинск
    А по конкретнее ваше мнение оцень интересно.
  17. #636
    old chap
    Рупор под 1" голоаку, просто данный рупор хорошо ведёт себя в ближнем поле.
    А сам пищ можно и нужно подбирать по вкусу.
  18. #637
    челябинск
    Не сочтите за труд ткните пальцем
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Fountek NeoCd3.5H Horn Tweeter то же есть в наличии.Приятный звук с кучей нюансов срастется?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    FAITAL PRO HF100 как такой кандидат может кто слышал.
  19. #638
    old chap
    http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=560
    Рупор такой!
    http://www.faitalpro.com/products/fi...atasheet_8.pdf
    пищик вместо HF100
    Ленточники не мои по звучанию , так что не буду комментировать...
  20. #639
    ХМАО
    В поисках дешевых аналогов, с потерями пока не знаю в чем, может в динамике звука и скорости дошел до вот таких кандидатов:http://loudsound.su/index.php?route=...oduct_id=95mms - 29.1, Fs - 62Hz, VAS - 38.9L, катушка 2"и http://www.faitalpro.ru/catalog/10FE...to/2/Стоимость до 2 .т.р. за динамик. Оба по советам выше, на идеальный динамик, не подходят из за маленькой катушки (у одного 50 мм, у другого вообще меньше). но тем не менее если чем то пожертвовать (для площади комнаты 17 Кв и дистанции до АС 2.7 метра и не громокго прослушивания с усилителем 70 Вт), можно ли отдать предпочтение кому либо из этих двух кандидатов? Или в категории до 5 .т.р есть более удачные варианты, но с какими-то своими "жертвами".
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    в категории до 5 т.р. за 2 динамика
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Ну и массы дифузоров неоптимальны у предложенных вариантов.
  21. #640
    челябинск
    Спасибо за совет но ценник не мой.
    А вот с фунтиком у меня то же не срастается вроде куда ни пристрою ,потом убираю.
