Страница 32 из 40 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Фетр похоже... так дорого жеж!?
  3. #622
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    так дорого жеж!?
    Да и перебор уже. Мдф 25+виброизоляция, для мида достаточно.
  4. #623
    По совету форумчан нашел магазин "мир шерсти".Войлок 8мм.Под войлоком еще шумоф микс 4мм.
    Может перебор-но много не мало в общем то.
    Делал ремонт 3 года назад-в общем то за это время ламинат пережил все издевательства.
  5. #624
    Не забудьте от моли обработать, а то одна дрянь проберется, у будет у вас для них гнездо
  6. #625
    А что лучше всего положить?
  7. #626
    Я читал на форумах, что из-за моли народ отказывается от шерсти в качестве звукопоглотителя - не так то просто ее отогнать от корма столь укромно расположенного. На других форумах дают вот такие советы: "Хорошие результаты дает тонкослойное обсыпание дустами, содержащими 10% ДДТ или метаксихлора, орошение 1% раствором хлорофоса. Против платяной или ковровой моли используют парадихлорбензол из расчета 2-3 грамма на квадратный метр". Однако сам не пробовал, только с чужих слов.
    Вообще, раз уж вы так серьезно делаете свою акустику, может вам не рисковать и вызвать на дом людей из какой-нибудь серьезной конторы. Или купить у них канистру профессионального дезинсекционного средства и обработать самостоятельно. По крайней мере все мои опыты борьбы с прочими насекомыми быстро проходили через неэффективную самостоятельную стадию и упирались в вызов профессионалов. После чего насекомых много лет нет.
    Последний раз редактировалось Bery-bery; 19.12.2012 в 19:21.
  8. #627
    г.Орел
    Давным давно "утеплил" изнутри S-90 войлоком. Через год стала появляться моль. пришлось кинуть внутрь таблетку вонючую против моли.
    Денис.
  9. #628
    Спасибо.
    Ну S90 фи.У меня то зя.
    Но позвоню в такую контору завтра ради интереса.
    Да не то что бы серьезно-просто хочется сделать максимально хорошо.
    Что бы потом не было мыслей "надо было сделать и играло бы лучше"
  10. #629
    Ну, на игре моль не скажется. Но если она будет вокруг летать - как то не кошерно получится. А вы говорили, что фетр в мире шерсти покупали. Так они должны знать что делать - им позвоните на всякий случай.
  11. #630
    Точно - у них даже стенд ухода за шерстью есть.
    А это фетр а не войлок?
  12. #631
    Купите таблетки Антимоль и зафиксируйте по паре штук внутри корпуса. Никакой моли не будет, тем более в ЗЯ. У меня в ФИ таким образом уже полтора года и все ок, никакой моли.
  13. #632
    Ох уделают тебя Евгений местные специалисты (против них кстати ничего не имею). Кажется проще было сделать а потом выложить. Ведь главное его величество ЗВУК!
  14. #633
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Угу. А потом волоса на ... ногах рвать, пытаясь переделать непеределываемое. Хороший совет даже вроде опытному не помешает, Евгений за этим сюда и пришёл. Пока до сведения системы дело не дошло, можно и в "утеплители" поиграть. Кстати, перебор с ними тоже не нужен.
  15. #634
    Знал бы как делать-не спрашивал бы
    А тут много людей,которые через все это уже прошли и делятся своим опытом-так почему бы не прислушаться на стадии постройки корпусов,чем потом переделывать готовое?
  16. #635
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    интересно было бы взглянуть на номиналы, ну хоть LspCad прикидывал фильтры?
  17. #636
    Нет-тут уже поеду "наглядно" учиться к человеку с форума
  18. #637
    flipper
    все там будет нормально, лишь бы бафл не подвел.
  19. #638
    Москва, Бун.Луга
    У меня нету столько времени, чтобы учить даром . Я учился сам, а форум помогал. Может измерение импеданса покажу, но чтобы нормально измерить АС - это почти целый день надо, причем когда искажения измеряешь не особо приятно в комнате находится и процесс это не быстрый. И потом будет столько вопросов...
    Обычно ко мне привозят ящик с динамиками, я проверяю динамики, объясняю в чем будет заключаться результат моей работы, предлагаю послушать то, что стоит у меня. После этого на недельку или две мы прощаемся, чтобы мне было легко и просто найти удобное время, выполнить все измерения и посчитать фильтры (в праздники возможно уложусь в 3-4 дня). Когда приедешь забирать, я примерно продемонстрирую звучание фильтров в активном режиме, т.к. провода и все остальное переставлять влом, то в режиме моно и для двух полос. В основном для определения желаемого уровня ВЧ.
    Если такой вариант не особо устраивает, то я пасую .
  20. #639
    Не не все устраивает.
    Собсно смысл в том что эти будут основные.
    Будут тылы-на них буду тренироваться уже сам "на кошках" и будет с чем сравнивать
    Кстати тылы планировал
  21. #640
    Привет, Евгений!
    Проект интересный, и описание его в реальном времени интересно .
    Теперь включу зануду ))).
    Долго обсуждали проблему моли, а мне кажется, нужно было другой вопрос обсуждать.
    Я вижу, как из проекта в проект люди обклеивают внутренние стенки НЧ секций и даже сабвуферов разными тонкими поглощающими материалами. Расскажите мне, пожалуйста, какую функцию выполняет войлок в боксе для мидвуфера, верхняя рабочая частота которого герц этак 200...500, длина волны при этих частотах метр с хвостиком, и материал толщиной сантиметр практически не может ничего поглощать?
