Страница 32 из 122 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #621
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Ослик Иа спасибо большое
  3. #622
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ослик Иа, Абсолютно правильно!!!!! А фото дополнительного грузика на шелле, с использованием головы Ortofon OM-5E скиннуна след неделе, щас в командировке.
  4. #623
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Дополнительного грузика пугаться не надо. Проигрыватели с лёгкой головкой Корвет выпускались с завода сразу с грузиком.
  5. #624
    Да я не пугаюсь, просто надо придумать как его поаккуратнее прикрепить.
  6. #625
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Хосспидя, да шарик чёрного пластилина под шелл, чтобы не видно было.
    Клювик для поднятия рукой видишь? Он заодно является прокладкой между шеллом и головкой. Заводской грузик выглядел как ещё одна стальная прокладка, только толще. И винты, соответственно, были длиннее.
  7. #626
    Ок, спасибо.
  8. #627
    г. Ставрополь
    Блин, самое интересное, но в трёх вертушках не попалось ни одного "клювика". Наверно их снимали ранее. Пластилин- эт тока на время, патамушта пыль он любит. Поэтому лучше металл и навсегда.
  9. #628
    ...лишний самодельный клювик где-то валялся
    в Маськве - подарю бездвоздмездно
    если найду
  10. #629
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не чего он не любит.Не какая пыль к нему на шелле не липнет, не фантазируйте. Кроме того частично демфирует микровибрации. В общем самый обычный скульптурный пластилин весьма хорош . Мои рекомендации.
    И второе. Проделайте такой опыт. При включенном питании без включения вращения диска попробуйте опустить тонарм на пластинку . Принудительно ,может утопив клювик микролифта и прибавив громкости на усилителе внимательно послушайте . Большинство владельцев оригинальных электроник это специально для вас.
    Вопросы потом
  11. #630
    Тольятти
    ещё реле закорачивающее головку отключить.
  12. #631
    г. Ставрополь
    А на фига????
  13. #632
    Завсегдатай был...
    Казань
    А на фига????
    А вот тогда прочувствуешь всю прелесть встроенного трансформатора .
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Точно!!! Как я забыл.
  14. #633
    Головка при этом будет подключена на выход?
  15. #634
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от Николай Денисьевский Посмотреть сообщение
    головка при этом будет подключена на выход?
    Да конечно как писал. Как обычно к корректору . Вы слушаете пластинку только без вращения самого диска. В место этого она ловит на диске все вибрации от встроенного трансформатора питания.
    Мое скромное мнение такое. В хорошем проигрывателе винила трансформатора питания быть не должно. Пусть он находится за пределами корпуса.
    Допуская конечно что можно хорошо виброизолировать его ,упрятать подальше в поддон шасси. Есть такое . Но в основной массе аппаратов( даже дорогих импортных) лучше бы его корпусе совсем не было.
  16. #635
    Ну вынести трансформатор за пределы корпуса не проблема.
    Честно говоря, не видел никогда проигрывателей с внешним бп.
  17. #636
    Добрый вечер всем! Отличная темка. Прочитал всё, очень интересно
    Тоже хотелось бы спросить. Чем смазать микролифт и как это сделать?
    У кого-нибудь был такой опыт? Какие мысли будут?
    P.S. На 21 странице это немного обсуждалось. Хотелось бы конкретики.
  18. #637
    г. Ставрополь
    два аппарата вылечил, прикупив смазку ПМС-6000000. К сожалению адрес поставщика стёр. Найти его можно подав объявление на сайте classikaudio.ru .Он высылает наложенным платежом 350 руб. за флакончик. Второе: В самом начале ветки Уважаемого Андрея Иванова (Ослика Иа), есть мануал по ремонту Электроники 017, где подробно описано как и что разбирать и собирать. Живу в Ставрополе, если Вы рядом, приезжайте, поделюсь.
  19. #638
    CHCLF2, спасибо за ответ
    Но, может, Вы имели ввиду ПМС-60000 ?
    Я так понимаю, что моторное полусинтетическое масло не подойдёт.
    Последний раз редактировалось Masterboy071; 01.06.2011 в 20:21.
  20. #639
    г. Ставрополь
    Всё верно.))) ПМС 600000. Поищите на указанном адресе. Механизм тонарма Электроники устраивает данная вязкость.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    А вообще то поделюсь с Вами. Мне ничего не надо, только оплата за пересылку. Она будет копеечная. Киньте адрес и тел на личку.
  21. #640
    CHCLF2, спасибо огромное, но я думаю не стоит
    В Харькове наверняка её можно найти.
