Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 641
Тема: выбор осциллографа
    Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию выбор осциллографа
    Помогите выбрать осциллограф:
    предлагают С1-76 и С1-112А
    (нигде немогу найти нормальной таблицы с характеристиками с1-112, а про с1-76 нахожу 2 разных описания)
  2. #621
    Частый гость Аватар для pantelei4
    По умолчанию Re: выбор осциллографа
    Voffka, ты не понял о чём я, ну и ладно. Могу только посоветовать тебе обратить внимание на охлаждение и снабберные цепи дохнущего модуля. А для острастки поменяй драйвера местами с живого на подозрительный.
    Да и затворы одновременно смотреть никчему, ну уж если ты хочешь перекрытие управления увидеть можно прицепить на затворы оптопары. В общем проявляй смекалку, на то и голова дадена.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    pantelei4,
    Спасибо, драйвера проверены (новые ставил) - исправны. Резисторы и конденсаторы проверены. После IGBT 2 трансформатора (каждый на модуль) и 2 2-х диодные сборки (вторичный выпрямитель). Тестором всё ок.
    Охлаждение не при чём. Модуль летит сразу при нажатии кнопки на горелке. (при включении тест силовая часть проходит.)
    В сервис мануале ни слова о мягком включении а модуль 3 тыщи р. стоит.
    Плазморезку перегрели.
  4. #623
    Цитата Сообщение от pantelei4 Посмотреть сообщение
    какой dU/dT и аплитуду импульса спокойно переносит межканальная развязка
    В пределах 200кГц все выдерживает в пределах питания от сети (350-400В).
    Другой вопрос. Емкость общего провода отвязанного входа все равно значительна, и не везде включишься. И даже если работать дифференциальным активным пробником, грязи лезет жуткое количество. То есть не стоит ожидать картинки как в книжках , хотя и такую можно получить (усреднением). С соответствующими ограничениями.
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Как определить проблему? Надо смотреть какое управление на все 4 IGBT приходит в реальном времени
    Я бы сказал, что надо четыре дифференциальных пробника или четыре токовых. Лучше токовые, смотреть не управление а переключение. На предмет сквозного тока и "звона".
    Yours Aye, Ilya
  5. #624
    Проблему нашёл. Надо было просто чем-то другим позаниматься. Например монтажом сварочного портала на выставке Weldex / Россварка 2012
    Нашёл оборванный резистор 8 КОм 20W. Он в силовой схеме красным обозначен.
    Видимо при включении инвертора происходил перекос из-за неразряженного конденсатора, что и вызывало смерть IGBT модуля. Но надо ещё порыскать.
    Последний раз редактировалось Voffka; 25.10.2012 в 11:55.
  6. #625
    Частый гость Аватар для Carbon
    Я выбрал такой: SDS1072CML. http://www.siglent.com/en/product/de...code=119008001
    Цена вопроса порядка 11тыр. Есть близнецы от Аттен, ЛеКрой, сделанные по слухам на том же заводе, но они подороже. Глюков пока не обнаружил. Не тормозит, вентилятор тихий. Для звука и в цифре, и в аналоге хватает имхо.
    Последний раз редактировалось Carbon; 21.11.2012 в 01:03.
  7. #626
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Это стоимость уже в России (с доставкой)?
  8. #627
    Частый гость Аватар для dzrZ
    А кто нибудь может сказать что нибудь про осциллограф:
    АКИП-4106/1 USB-осциллограф
    Портативный осциллограф, «карандашного типа»
    • 1 вх. канал, полосы пропускания: 10 и 25 МГц
    • Максимальнаячастота дискретизации: 100 МГц,
    эквивалентная - 2 ГГц
    • Объем памяти 24 К
    • Автоматические (26параметров) и курсорные измерения (ΔU; ΔT)
    • Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
    • Цифровой самописец
    • Пиковый детектор, усреднение, послесвечение
    • Режим «покадровой» цифровой регистрации (запись/считывание
    до 1000 осциллограмм во внутренний буфер)
    • Интерфейс USB, ПО под ОС WIN XP SP2 и Vista
    • 2 в 1: осциллограф и анализатор спектра
    • Питание и управление по USB от внешнего ПК
    • Масса 100 грамм
    Какие недостатки у него сразу режут глаз специалистам? Мне нужен для усилков, ну и в DAC заглянуть.
  9. #628
    г. Пенза
    Цена.
  10. #629
    Если найти китайский оригинал, будет оптимально.
    Yours Aye, Ilya
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен. Вешая лейбл "Акип" самими же китайцами, фирма "Прист" на китайские приборы накидывает 50% к цене))))
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    потестил Owon sds на 60Мгц вместе с 50Мгц аналоговым с1-114. Почему-то овон почетче и побольше кривого меандра на 10Мгц показал. На спаде выброс был, так на с1-114 он сглаженный оказался
  13. #632
    г. Пенза
    У меня SDS7102, до 200мГц всё чётко видно, народ говорит, что и 300 наблюдается, может только со спадом амплитуды.
  14. #633
    север
    korolkov24, а у вас с батарейкой? Не ставили свою? Я буду из фанерки пробовать фрезеровать корпус под два 18650. Лишь бы от низкого напряжения, когда аккамуляторы сядут осцилл не гикнулся
  15. #634
    г. Пенза
    У меня нет аккумулятора.
    А в контейнер, который там стоит, 18650 не влазит?
  16. #635
    Плюс куча засад - комплектует своим адаптером для зарядки (не касаемо данного осца) вместо китайца, без понятия о том что аккум просто параллельнго входному гнезду выбирают адаптер без ограничения тока, но в договоре пишут что на сетевой блок питания гарантия не распространяется.
    В ПРИСТе теперча в основном кабели и переходники покупаю.
    Yours Aye, Ilya
  17. #636
    У меня SDS7102
    А с какой скоростью на флешку пишет всю память? У меня Rigol 1102E, в целом устраивает, но как писать на флешку - труба, 24 метра csv файл пишет минут 7-10.
    WBR, Michael.
  18. #637
    А вообще какие недостатки у USB осциллографов? Ну малоли там дёргается, тормозит, или ещё какая прелесть свойственная именно им. Может это вообще не прибор а больше игрушка? Кто нибудь вообще имеет опыт работы именно с USB осциллом?
    Цена.
    Это понятно. Спасибо.
    Если он существует. Я не видел китайский оригинал АКИП-4106
    Меня он привлёк тем, что места на столе не занимает.
  19. #638
    север
    dzrZ, я пользуюсь небольшим украинским oscill. Удобно иглой щупать схему+развязка с сетью. Есть BT варианты. Есть некоторые особенности, нужно привыкнуть. Может не поймать редкие сигналы. И один канал. По точности измерения напряжений проходит. По всем четко 0%, только в одном положении вольт\дел 0.3% получилось и на самом маленьком положении в\дел погрешность большая получилась. Не знаю почему, калибратор поверенный.
    Но всё же большой осцилл в сто раз лучше+ синхронизация двух каналов
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    давно примерял, вроде влезали. Завтра если получится примерю
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    dzrZ, http://oscill.ru/rus/oscilloscopes/usb/btusboscill.html
    только аккамулятор нужно сделать самому. Или простой за 70долларов. С подключением по USB
  20. #639
    Против словей "не менее" и "не более" ни одной цифири.
    Габариты больше, чем у стандартного пробника.
    Входная емкость зависит от коэффициента отклонения ? Мля колхоз, если надо будет пробник 1:10 подключить, придется познать всю глубину задницы. Калибровочного источника меандра в нем нет
    Yours Aye, Ilya
  21. #640
    В этом осциллографе, самое привлекательное, это цена. Не 10000 руб., это радует ). Да и беспроводное подключение к компу, вариант очень привлекательный. Единственное, что мне не нравится, это вид у него очень уж дубовый, такое впечатление, что на коленке сварганен. Судя по всему разработан группой лиц, в полукустарных условиях.
    Вообще с осциллом у меня появилась ясность. USB вариант, это когда пользуешься редко, раза три в год надо что-то посмотреть, тогда это самое оно. А если с ним постоянно работать, то реальный интерфейс намного оперативнее и удобнее
