Страница 32 из 51 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #621
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    со снятым разъмом - абсолютная тишина.
    ну разве что там на 5-10см что-то слышно легкий белый шум.
    Это нормально.
    Значит надо смотреть цепи ДО платы, что и как может на них наводится.
    Кстати Максим рекомендует соединять с корпусом нуль питания контроллера.
    Попробуйте.
    В любом случае - задача решаемая, надо найти грабли.
  3. #622
    Частый гость Аватар для PbI6
    Это нормально.
    Попробуйте.
    Игорь... а прокомментируйте сей момент:
    Начал разбирать и крутить-вертеть платы атт5 по-всякому - изменений ноль. пайки норм и вообще все вроде ок...
    Однако... заметил интересную вещь - дотрагиваясь до пластины радиатора контроллера - шум стихает, а закоротив на массу\корпус сию пластину почти что сходит на нет... что это за пластика такая она с чем-то соединена? вроде просто радиатор жеж..."
    Может она должна ли изначально эта пластина быть соединена на землю, а у меня там неконтакт какой? заметил поздно вчера не снимал не смотрел еще контроллер не крутил его относительно тора и не разбирался чо за пластина-радиатор такая...
    вот о ней речь:
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Пообщавшись с Максимом, выяснили что нужно таки поставить резистры R11-R12 на платах att5 - дабы соединить землю БП контроллера с сигнальной землей усилителя.
    Замыкая пластину на корпус - я собственно это и делал... Судя по всему вопрос решен. Дома вечером проверю
  4. #623
    Давно не заходил
    Kiev, Ukraine
    Игорь, в описании новой версии Echo Вы отмечаете, что понизилось выходное сопротивление относительно предыдущей версии. Какими мерами это удалось достичь?
  5. #624
    Аватар для ИГВИН
    За счет более высокой крутизны транзисторов повторителя.
    Даже то, что в истоках стоят резисторы 0,1 Ом, не помешало.
    Кстати ставлю цельнометаллические токоизмерительные резисторы Bourns.
    Советую ставить подобные в таких применениях.
  6. #625
    Давно не заходил
    Kiev, Ukraine
    А, СМД. А те, что в корпусе 220, безиндукционные ватт на 50 - не пробовали?
  7. #626
    Аватар для ИГВИН
    Это не просто СМД, даташит посмотрите.
    Эти резисторы представляют из себя брусок сплава, с сопротивлением 0,1 Ом.
    Токоизмерительные - т.е. сравнительно высокая точность и стабильность параметров.
    Они 50 только на радиаторе когда.
    Пробовал - ничего особенного. Металлопленка на керамике, керамика должна прижиматься к теплоотводу.
    В Echo мощность на этих резисторах небольшая, 100 mW. Но они должны хорошо переносить перепады сигнала, в этом смысле металлопленка сильно уступает цельнометаллическим резисторам.
  8. #627
    Давно не заходил
    Скажите на включение ноосферы а8 подойдут такие кнопки?
    Пишут что они 250V 5A
  9. #628
    Давно не заходил
    Kiev, Ukraine
    Я ставил подобную на более мощный - все хорошо, с софт-стартом совсем хорошо будет.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 21.03.2017 в 22:15.
  10. #629
    Давно не заходил
    Г.Владимир
    Если не секрет, какая марка этих транзисторов?
  11. #630
    Аватар для ИГВИН
    IRLZ34N
    Извините, пропустил ваш вопрос.
  12. #631
    Частый гость Аватар для Finder
    Добрый день!
    Я собрал клон Noosfera A8 на платах собственной разработки. Усилитель пока еще нормально не прослушан, хотя звуком вполне доволен. Возник только один вопрос. Если приблизить ухо вплотную к динамику, то слышится слабый фон 50 Гц. Если замкнуть вход усилителя, то он уменьшается, но до конца не исчезает. Судя по результатам измерений амплитуда пульсаций 50 Гц. на выходе около 3 мв. Есть ли такое в оригинальном исполнении или это можно списать на недостатки в разводке моей платы?
  13. #632
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день.
    Вообще там что-то всегда есть, а слышимость зависит в немалой степени от чутья АС.
    Но в моих экземплярах шум (типа ш-ш-ш) звучит громче сетевой наводки. При этом шум весьма низок, т.е. в АС практически тишина.
    Акустика в подписи, чутьё 91dB.
  14. #633
    Спасибо!
    У меня тоже 91dB. (Davis Acoustics Matisse). Слышно именно вплотную к динамикам. Думаю, пока проигнорирую это.
  15. #634
    Давно не заходил
    ИГВИН,
    Привет, будет ли польза если связать термоинтефейсом между собой транзисторы в диффкаскаде?
    Они сильно различны по параметрам?
    И ещё вопрос, допускается ли соединение сетевых проводов на клеммы 6,3мм?
  16. #635
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Для уменьшения фона можно попробовать поменять точку соединения земли с шасси усилителя. Возможно она не оптимальна.
  17. #636
    Давно не заходил
    Если вы мне, то фона никакого нет. Я даже не запускал усь
    Просто почему бы не сделать профилактику пока не закрутил. Связать 2 транзистора легко, они стоят рядом.
  18. #637
    Аватар для ИГВИН
    Транзисторы все подобранные.
    Для термоинтерфейса возможность заложена, транзисторы специально так расположены.
    Но я никогда не ставил.
    В ДК предположительно между транзисторами пластина 1 мм толщиной, в токовых зеркалах просто связь между корпусами.
    Хуже не будет однозначно.
    Этот вопрос я не понял, спросите поконкретнее.
    По землям - они соединяются с корпусом напрямик через радиаторы, а радиаторы с платой - через резистор 100 Ом.
  19. #638
    Давно не заходил
    Спасибо, круто
    Пластина обязательна в ДК, или можно просто связать транзисторы вместе?
    Я про силовые провода которые идут на выключатель и розетку (220v). Там можно как клеммами зацепится, так и запаять.
    Не будут ли искрить под клеммами?
  20. #639
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А там точно 6.3? Не 4.8?
  21. #640
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо, круто
    Можно и просто связать.
    Но если уж делать, я бы поставил пластинку. Заодно чуть разгрузится по теплу, ДК греется.
    Токовые зеркала не греются.
    Если на гнезде IEC сделано под разъем - почему бы его не поставить.
    Гнезда, которые я использую в готовых усилителях, родиевые под винт, так что даже не задумывался об этом.
