Страница 32 из 107 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Давно не заходил
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #621
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Уже скучаем. Вчера вечером, поддавшись некоей эйфории, я решил провести эксперимент, аналогичный тому, что делал Роман М в своем ЦАП. Я взял за основу одногенераторный вариант D47V1 и вместо электролитов Fujitsu установил стабилизаторы + керамические шунты, аналогичные описанным.
    В результате решил вернуть на место конденсаторы 1000мкФ, но увеличить одновременно емкость NP0 шунтов со штатных 0.2мкФ до 1 мкФ.
    На мой взгляд было бы интересно посмотреть выходные спектры ЦАПа при обоих вариантах питания. Есть ли в них разница.
  3. #622
    Ничего статистически-достоверного не будет.
  4. #623
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    При воспроизведении одного и того же тестового сигнала я её не обнаружил. По крайней мере такую, которую можно было бы считать однозначно достоверной. Единственное различие - это вроде как немного меньший уровень искажений при работе с конденсаторами на частоте 100Гц. Спектрограммы не сохранял. Ниже не смотрел, да и нет особого желания.
  5. #624
    Да согласен, на выходе ЦАПа как устройтва на синусоидальных сигналах и так все хорошо, и информативного скорее всего там ничего не будет.
    Возможно имеет смысл, для анализа различий в звучании, посмотреть осциллограммы или спектры на шинах питания м\с СМ5865 при подаче тестового меандра с частотой 50-100Гц, при разных вариантах стабилизаторов и с разными шунтирующими емкостями.
  6. #625
    Давно не заходил
    ОУ также обзавелись своими шунт-регуляторами:
  7. #626
    Я этим вряд ли буду заниматься. Результаты вчерашнего эксперимента для меня расставили все по местам окончательно. Лично мне с конденсаторами нравится больше. Именно по общему, "интегральному", впечатлению. Несколько жаль потерянного времени, но эксперимент, проведенный лично, всегда более показателен, чем проведенный другим человеком. Если кому-то нравится больше по-другому, это его полное право и вкус.
  8. #627
    Поностью соглесен, по поводу экспериментов проведенных лично.
    Мене лично LynxD47 очень нравится звуанием и универсальностью.
    Из последних страниц ветки для себя я получил, очередные рекомендации автора по улучшению звучания устройства, мнению которого я доверяю.
  9. #628
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Lynx, это как-то отразилось на звуке?
  10. #629
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А разделить электролиты и керамику бусиной никто не пробовал?
  11. #630
    Давно не заходил
    Харьков
    Это не нужно. В оригинальной схеме "элконда" между электролитом после 317\337-й и россыпью NP0 керамики стоит токозадающий резистор номиналом до десятка ом. И вообще, это просто идеологически неправильно- или мы уходим от электролитов или остаемся с ними. В конце концов, еще один вариант характера звучания аппарата-это только плюс, возможность выбора под свой слух. Не нужно искать "универсального идеала"- так не бывает
  12. #631
    Слабо. Немного яснее стала верхняя середина, но однозначно сказать, что этот эффект дало именно увеличение керамической составляющей емкости я не могу - возможно сказался еще прогрев за время работы и сравнения.
  13. #632
    При использовании обычного стаба, отделенного от потребителя резистором, и при не очень большой емкости электролита после резистора, на НЧ в питании будет некоторое заметное приборно "шевеление". Без отделения стаба резистором (короче, по классике) в питании вероятней всего вообще никакого "шевеления" в звуковой полосе не будет при любом сигнале.
  14. #633
    А я про элконд и не спрашиваю. Мне кажется, это может быть причиной "отрицательного влияния" на звук электролита.
  15. #634
    Давно не заходил
    Харьков
    Ромыч, бусина в таком включении вносит еще одну степень непредсказуемости- как дополнительный нелинейный злемент. Какие там резонансы могут повылазить на этой CLC цепочке невозможно ведь предположить... у меня, например, в некоторых позициях на плате (линия питания после основного электролита разветвлялась через бусины на два потребителя) бусины определенных типов давали хуже результат (по осциллограмме) чем просто резисторы по 0.5 ом.
  16. #635
    Предположу что это были бусины с бОльшим импедансом.
  17. #636
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    На примере одного из каналов, только C34 и C35 или ещё и C26?
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    А что за клеммники, где такие раздобыть можно? И IC Pad под OP42 интересные. Те что под стабами на фарнелле нашёл а этих там не видел...
  18. #637
    Давно не заходил
    Харьков
    бусины были TB100505B301, 300 ом\100мГц\ 1 ом DC
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    А что за клеммники
    "лифтовые"- так и спрашивайте у продавцов.
  19. #638
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вот хорошие клемники Molex, "лифтовые", не китай:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...ords=WM7877-ND
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...878-ND&x=0&y=0
    Фото неверное, они черные, не такие.
  20. #639
    Давно не заходил
    Клемники самые обычные, кажется из Чип-Дип, пэды под OP42 от советских ОУ, под стабами от Сергея aka Volos.
  21. #640
    Давно не заходил
    Протестировал текущую версию ЦАП на разных жанрах, действительно, с керамикой есть несколько неприятное акцентирование на ВЧ. Пока ждал с Фарнелла керамику слушал с пленкой RIFA PHE 462, этот вариант был более сбалансирован по звуку. Буду откатываться к пленочному варианту.
    P.S. Еще заметил, что лучше не паралелить несколько одинаковых емкостей.
    Последний раз редактировалось Роман М; 19.02.2012 в 15:53.
