Страница 32 из 38 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #621
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    это как сравнивают например два хороших усилителя, сразу можно легко запутаться, но наступает момент когда один из них уже не хочется переключать, реальные улучшения ты почувствуешь шестым чувством
    Но у Вас с тем апгрейдом я так понял не произошло тогда надо годзилу еще год слушать чтоб потом улучшить чего нибудь и это почувствовать
  3. #622
    Частый гость Аватар для 3gs505
    способы улучшения есть но они пока сырые, если будет отработанное и проверенное решение, реально улучшающее звук, я поделюсь информацией.
  4. #623
    Россия
    3gs505 спасибо , я вообще внимательно везде читаю все об этом усилителе ( в том числе и иностранные форумы , а их оказывается много) и буду рад узнать от любого что нибудь в плане улучшения данного клона
  5. #624
    Toronto
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагaю обсуждать в специально открытой для этого теме в разделе Для Начинающих Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
  6. #625
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Камрады, есть у кого-нибудь желание разработать подходящую сюда защиту? Для начала, хотя бы концепцию выработать. Реле не предлагать Если что, можем и через личку обсудить, либо прямо тут поделитесь мнением.
  7. #626
    Toronto
    Я свои соображения по подбору компонентов в кроубар выложу в ветке по дартзилу в разделе для начинающих часов через 8
  8. #627
    до востребования
    Если созрело готовое решение, то конечно туда.
    Меня сейчас больше интересует не способ "исполнения приговора" (коротыш или отключение питания), а отслеживание сигналов неисправности и их обработка, т.е. "умная" а не силовая часть защиты. И из принципов защиты дартзила что-то нужно взять за основу, а остальное додумывать самостоятельно.
  9. #628
    Lynx PR21, Lynx PR72. Там и ситема софт-старта и защита.
  10. #629
    Toronto
    Там что защита с кроубар? Ссылку желательно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Готового решение у меня нет, просто рассуждения с прикидками компонентов силовой части. Детектор постоянки скорее всего будет от оптронной линкса. На данном этапе желательно недёжно защитить АС.
    Хлопок при включении это более любопытный момент. Как понимаю в оригинале его сильно ослабляют вообще не выключая усилитель полностью. Как это реализовано остаётся только гадать т.к. китайцы не скопировали.
  11. #630
    до востребования
    Хлопок при включении ...
    Ничего подобного не наблюдаю. Усилитель включается бесшумно, происходит лишь плавное нарастание напряжения на выходе и восстановление в ноль. Это колебание ниже звукового диапазона, но может вырубать защиту.
    Заметил (кто-то ещё здесь это упомянул) что с RC-цепочкой на выходе это колебание имеет меньший диапазон.
    Как понимаю в оригинале его сильно ослабляют вообще не выключая усилитель полностью.. [/OFF]
    Параллельно контактам основного "рубильника" стоит конденсатор. Пары микрофарад достаточно чтобы держать ёмкости подзаряженными, можно даже меньше.
    В мануале достаточно весьма полезных намёков. По системе защиты в частности.
    Более содержательный в этом плане мануал версии В на 35 стр.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 27.02.2019 в 23:30.
  12. #631
    Toronto
  13. #632
    Нет. Там не кроубар.
    Сайт Линкса не является секретным.
    Реле не предлагать
    На платах 458-го Зила стоят 14-амперные Омроны китайского производства. И вроде никого это не напаривает.
  14. #633
    Toronto
    Вы внимательно читали сообщение с просьбой про защиту там было сказано
    Реле не предлагать
    . Знаете почему? Контакты изредка свариваются и уносят с собой в могилу дорогие и редкие басовики. У обсуждаемого усилителя питание 55 Вольт в плече. У меня был опыт сварки при питании в плече 38 Вольт, заводской усилитель на STK. Примеры варёных контактов есть и у других форумчан рядом в ветке про реле в цепи ООС
    и не рвут индуктивную нагрузку при 55 Вольтах напряжения в плече.
  15. #634
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Так в той же ветке про реле в цепи ОООС проскакивал и вариант защиты с тиристором и мощным резистором между шинами питания. По-моему, в оригинале примерно так и было сделано - в обзоре на аудиофил.ком было про аварию защиты, ЕМНИП, с парой слов на тему.
  16. #635
    Вон, у WASO защиту тиристорную возьмите
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в аудиофильском усе ПРОшная защита? Оксюморон
  18. #637
    предложи
  19. #638
    Кроубаром не рвут индуктивную нагрузку. Им обесточивают каскад. При этом в каскаде еще остаются заряженные емкости(напрмир на платах В. Лепехина на питание выходников повешены значительные емкости) и что делать с ними - вот вопрос.
  20. #639
    3gs505, там смайлик. А если серьёзно, то идеального решения не существует, всегда найдутся блохи, которых раздуют до размеров слона. Нормальное реле, кондёр параллельно контактам, простая и надёжная схема типа Брига или Котова, от ZD-50 Швыдкого - если чуть сложней.... ну или Суховскую, если навороченную - полевики в питании, как у Зуева. Только для начала нужно решить - защиту от чего ставить нужно.
  21. #640
    В данном случае от конденсаторного накопителя емкостью в несколько десятых фарада.
