Страница 32 из 786 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #621
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Alvis,
    Итак наверное стоит написать фирменные рекомендации по использованию ламп или сказание про то, как заставить лампу с ресурсом 500 часов служить вечно
    deemon,
    У меня не нашлось транзистора 230, который в батарейке. Есть BD140, есть 2SA1837, есть MJE350. Из них что то поставить или стоит поискать по мощнее ?
    Служить вечно, это конечно хорошо, но не стоит забывать одну вещь, что лампа со временем работы меняет свои электрические параметры и что самое главное звуковые параметры. Мне много попадалось б/у ламп, они были рабочие, но если сравнить их по звучанию с новыми такими же, тогда становилось ясно, что они для звука не годятся. Так как у нас на первом плане звуковые качества, поэтому не следует гнаться за “вечной” работой оных и просто запастись впрок и менять их почаще (когда изменится звучание) уверяю что это случится раньше выхода их из строя.
  3. #622
    BD140 вполне подойдёт
    Оригинальный 140-й вообще супер отличный транзистор, где он проходит по SOA.
    Сколько народа обжигались, собирая в свое время Квод-405 (в исполнении Решетникова, как правило), и у которых небыло не только 140-го но и КТ626, собственно единственного из совецкого что туда можно было поставить - ставили кт814, и..... получали то что у Видальго на аватарке.....
    Сейчас конечно монго транзистором и получше, но 140-й - по прежнему отличный выбор.
  4. #623
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А мне вообще нравится вся эта серия - BD1xx , BD2xx ...... в звуке я их часто применяю .
  5. #624
    Есть вопрос по схеме смещения:можно транзистор Q5 заменить мощным полевиком?ну и соответственно на его затвор повесить цепь из диодов,избавившись ещё от одного транзистора в схеме смещения(ещё одним термозависимым элементом меньше)
  6. #625
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Полевик ставить не советую - у него меньше крутизна , а в схеме без общей ООС это будет означать слишком большое внутреннее сопротивление нашей "батарейки" . Кроме того , у полевика что плохо - большой разброс порогового напряжения , а это значит - потребуется слишком тяжёлый отбор пар полевиков , чтобы получить идентичные параметры в каналах . А с биполярами всё проще - они более предсказуемы . Нам не страшно , что у них напряжение меняется от температуры - мы же точно знаем , как оно меняется , и компенсируем его другим транзистором с помощью тепловой связи .
  7. #626
    мне тоже, но если 139-и (и вообще NPN) можно было найти монго адекватных замен, то с PNP все было гораздо хуже.
  8. #627
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Оригинальный 140
    Это от филипса? Или есть ещё фирмы которые их хорошо делают? Например фаирчайлд?
  9. #628
    Piter
    Лучше поискать от филипса
  10. #629
    Piter
    Чего то кондеров так с наскоку не найти. Одни джамиконы продаются и стоят по 330р за штуку. Есть вариант взять 8шт samwha 10тыс 50В. По 2 в параллель.
    В таком усилителе банки сильно влияют на звук ?
  11. #630
    г.Рязань
    Пршу прощения у автора за небольшой OFF.
    ZugDuk, не подойдёт?https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D1%80-deemon)
  12. #631
    Piter
    Очень далеко и долго ждать. Я взял сегодня 4 samwha 10000/50 и 2 джамикона 10000/80. Попробую с этими кондерами. Главное понять, нравится ли в принципе звук. Это можно сделать с одной парой выходников и с 10000 кондерами.
  13. #632
    Спецы, подскажите пожалуйста, как бороться с шумом в ламповом УНе? Если входной разъем закоротить, то все вроде нормально. Если убрать "закорот" и выставить громкость почти "на всю" то на осциле виден шум (на фото). амплитуда всплесков 50 мВ. УН нагружаю на резистор 2К.
  14. #633
Название:	OSC 010(meandr).jpg
    Да вот еще фото меандра (амплитуда гдето 1В, ~70Гц) выданного УНом. Нормально или нет? Нагрузка уна - резистор 2К. Разделительная Емкость 8uF, шунт катодного резистора - 360uF.
  15. #634
    Тверь
    Попробуй сетку первой лампы (ближней к регулятору громкости) нагрузить на землю через резистор 200-300k после 1k резистора. Возможно, лампа возбуждается и ее придется заменить. Резистор на границе громкости нормальный, не в обрыве?
  16. #635
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это не шум , а скорее всего наводки на вход усилителя , возможно от выпрямителя анодного питания или прямо от сети - такое может быть при недостаточном экранировании входа или неудачном монтаже . Если помехи эти слышны в колонках - надо искать причину , если нет - то это необязательно , на звуке это не должно отразиться . В моём экземпляре величина наводок и помех - несколько милливольт , и их не слышно даже на акустике с чувствительностью около 100 дБ . Кстати , возможная причина помех - низкое качество изоляции катод-подогреватель у верхней лампы SRPP , лечится либо заменой лампы , либо перестановкой её в нижнее плечо SRPP - там катод зашунтирован электролитом на землю .
    НО , что важно , если наблюдается возбуждение - устранять его надо в любом случае . Признаки возбуда - хаотические шумовые всплески ( гул , треск ) на выходе УНЧ , изменяющиеся при поднесении руки к колбе лампы или к проводам схемы . Такое может быть или при отсутствии антипаразитных резисторов , или из-за очень неудачного монтажа каскада .
    ---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение в 01:46 ----------
    Вообще , подобный перекос меандра свойственен всем ламповым и гибридным усилителям , так как в них связь между каскадами делается через конденсаторы ( а в ламповых УНЧ есть ещё и транс на выходе , который тоже меандр не облагораживает ) . Когда нет заметного завала НЧ в слышимом диапазоне - это совершенно безвредно для звука . Насчёт конкретной величины перекоса в моей схеме - я это мерял очень давно , и сейчас не помню .... надо будет завтра подать меандр и посмотреть осциллом .
  17. #636
    Piter
    deemon,
    Вопрос по кондерам, в смысле по банкам. Усил в АБ, по этому они должны влиять. Я таки раздобыл самвха 22000 как по схеме, но еще у меня есть 10000/80 В джамикон. Вот думаю ставить его сразу после диодов или не нужно. И если ставить, то наверное от основных банок по 22000 стоит отгородиться небольшими резисторами. Какой величины их брать ?
  18. #637
    мифолог Аватар для anli
    Жень, дай в морду тому, кто тебе такое напел Влияние определяется не классом, а схемотехникой!
  19. #638
    Piter
    anli,
    Ууу, блин. Лучше бы на мой вопрос мнение высказал. А я имел в виду, что в А классе можно схемотехникой там сделать типа как у Чиуффоли, что в питании спокойно все, можно даже попробовать питальник Назара прикрутить, т.е. вообще без кондеров обойтись, а в АБ ну никак. Кондеры и вообще питание - непосредственный участник звуковых событий
  20. #639
    Я бы высказал, если бы имел результат. В настоящий момент я как раз тоже для своего jazz-усилителя собираюсь менять питание - мост плюс C на мост плюс CRC. Я это всё смотрел в симуляторе, и смысл очень есть. Есть, однако, такой вопрос - распределение двух C в CRC. Типа, при той же сумме - поровну, или первый больше, или второй. И я знаю мнение больше, чем одного человека, что в CRC лучше сделать больше и лучше второй C, если есть альтернативы. По поводу лучше - не спорю, а по поводу больше - тут есть нюансы. Но они - нюансы - у меня пока в симуляторе только, так что определённо мнение не могу высказать пока.
  21. #640
    Piter
    То есть С - R - C - R - C ?
    Или просто C - R - C ?
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Вообще тут наверное симулятор все нормально покажет. Ты умеешь им пользоваться, всякие там импедансы от частоты выводить, да PSRR от частоты.
    Для АБ с небольшим током покоя наверное первый C должен быть маленьким (для некоторого подавления пульсаций от моста), а вот второй, который близко к транзисторам здоровый (чтобы импеданс на НЧ был как можно ниже).
