Страница 32 из 43 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #621
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    А
    Я вам результаты говорю - делал фильтр на резюках - мегегерцах на двадцати - резюк уже не фильтровал - все насквозь шло...
    Видимо, это были очень плохие резисторы или очень кривая конструкция.
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Если очень хочется фильтровать ВЧ, то можно воспользоваться графитовыми резисторами, спец. СВЧ резисторы я использовал для СВЧ нагрузки с частотами до 10 ГГц, думаю, для ЦАПы хватит.
    Собственно, такие резисторы принципиально особо и не отличаются от "обычных". Обычно СВЧ-резисторы имеют номиналы до 100 Ом, а собственную емкость примерно той же величины, что и схожие по габаритам "обычные" - 0.05...0.5пФ в зависимости от размеров и конструкции. То есть активная составляющая импеданса до частот 5...15ГГц является основной компонентой по сравнению с емкостной и индуктивной. Основные отличия - в первую очередь в организации выводов (золочение, палладирование и т.д.) для того, чтобы поверхность не окислялась и равномерно проводила СВЧ-токи без локальных концентраций, приводящих к точечным перегревам и растрескиванию оснований приборов, а также для минимизации собственной индуктивности выводов. Снижению последней, как и собственной индуктивности элемента, способствует и уменьшение геометрического соотношения "длина/ширина" - часто СВЧ нагрузки - это плоские конструкции с контактными поверхностями сверху и снизу и объемным резистивным элементом. Тип конструкции в первую очередь определяется тем, каков характер импеданса элемента более выгоден на частотах выше критической.
    Сам резистивный элемент в СВЧ-нагрузках расчитывают исходя из возможности больших тепловых перегрузок без физического разрушения изделия - его собственная теплоемкость должна быть относительно велика, а структура - изотропная в сетке базовыми размерами порядка минимальной длины волны. С точки зрения собственной линейности и уровня токовых шумов, такие резисторы существенно хуже, чем приборы других типов, но для их применений данные параметры безразличны. Зато такие резисторы красивые, иногда большие и гламурно смотрятся.
  3. #622
    Irkutsk
    По поводу моточно-индуктивных изделий, думаю, вот эта контора вам в помощь http://www.minicircuits.com/
    у них есть приличные 50-Ом LP-фильтры, можно подобрать на нужный диапазон и ставить их между выходом ЦАП и I\U преобразователем.
  4. #623
    Дмитрий, в руках-то держали когда?
    СВЧ резюки голые, представляют из себя керамическую трубку, покрытую графитом с напыленным серебром по торцам. Некрашенные, черные. Два номинала - 75 Ом и 50 Ом. Гламурность там только для тех, кто обожает негритянок.
  5. #624
    Вам, видимо, известен только одна их разновидность, причем далеко не самая СВЧ-шная. А вообще-то их десятки видов. Есть и "голые", и "покрытые". Есть трубки, диски, квадраты. Я, например, не раз использовал Bourns-овские поглотители - обычные 1206 и 2512, IRC нагрузки - квадраты 20 х 20, пластинчатые Vishay, отечественные дисковые. Причем у фирменных номиналы бывают разные, не столь ограничен выбор, как у отечественных. Те же vishay - 25, 40, 50, 75, 90, 100, 110 Ом.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    Перечислить сколько раз конкретно:
    а) держал в руках
    б) монтировал
    в) измерял параметры
    Собственно, точно такую же конструкцию имеют и обычные углеродные резисторы , в частности Vishay BEYSCHLAG
    Только добавлены контактные чашки и (для выводных версий) - выводы.
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для pokos
    СВЧ резюки голые, представляют из себя керамическую трубку,...
    Эх, друг! Как мало ты видел СВЧ резисторов, даже совецких! Те трубяные, к слову, даже не СВЧ, а просто ВЧ.
  7. #626
    Эх, друг! Я ж с ними не в игрушки играл, а работал. Что нужно было, то и держал в руках. А если гигагерцы это не СВЧ, то что ж тогда? До 10 Г - работали они, дальше не мерил - не надо было.
  8. #627
    А эти индуктивности были экранированы?
    Вот такие и были:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1090887
    Подобные изделия много кто делает, но к обсуждаемому вопросу они не относятся..
    vk.com/club44545118
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот такие и были...
    А сердечник заземлять?
  10. #629
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    682j - это тип феррита?
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #630
    С-Петербург/ Вырица
    682j - 6,8 мГн 5%
    или мкГн, в зависимости от производителя
  12. #631
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    682j - 6,8 мГн 5%
    Да, спасибо, въехал, глянув на схему выхлопа ДДЕ3.0. Это миллигенри в данном случае.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #632
    ...А если гигагерцы это не СВЧ, то что ж тогда? .
    Трубяные? На 10ГГц? Да ну на.
    Там как раз, от силы, плоския работают, с плоскимя выводами ленточнымя. Ты про такие, видать, только тут услышал.
    А уж про коаксильныя поглотителЯ цилиндрическия...
  14. #633
    цилиндрическия...
    Друг! Я вас чем-то обидел?
    Извините, пожалуйста.
  15. #634
  16. #635
    Пермь
    Размышляя о звучании разных ДАКов, пришёл к тому, что хотелось бы объединить-скомбинировать допустим PCM1794 и WM8741(в той и другой есть что-то от PCM63, ещё точнее от связки с DF), но при этом очень хорошее разрешение по малым уровням,
    а вообще бы предложил конкретно производителю новый вариат самой концепции DAC
    Последнее время задумываюсь о возможном "смесителе" по-аудио "выхлопу" двух разных микросхем.
  17. #636
    Piter
    Думаю, что это уже поиск лишних сущностей.
  18. #637
    Ленобласть
    В продолжение темы. Для тех кто устал перетыкать ОУ в выходном фильтре, я собрал схему послецапового фильтра для ЦАПа (у меня мильтибитовый). На входе стоит транзисторный фильтр, отсекающий ультразвуковые составляющие сигнала, что позволяет ОУ работать без вызываемых ВЧ-спектром искажений. Совершенно необычное звучание: с большим динамическим диапазоном, без цыканий и присвистов, с огромным пространстом и эшелонированием сцены.
    Недостаток - нужно подобрать транзисторы, чтобы постоянка на выходе устройства была минимальной, в некоторых пределах ее можно отрегулировать резисторами R3 и R6.
    Файлик спринт-лайот прилагается.
Название:	дискретный вых&#10.jpg
    • Тип файла: zip CD.zip (20.9 Кб, Просмотров: 313)
  19. #638
    Калуга
    Александр Котов, Всё правильно, но проблемы-то, в основном, не в ЛПФ, а в преобразователе ток/напряжение.
  20. #639
    не в ЛПФ
    Ну это смотря у кого как. Если цап имеет только выход по напряжению, то кроме игры с фильтром по большому счёту ничего не остаётся.
  21. #640
    Калуга
    Здесь полностью согласен, также отвязывал вход ОУ от ЦАП, когда игрался с циррозом.
