Страница 32 из 184 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #621
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    АЧХ последнего варианта можно? Я бы посоветовал снять параметры дина, если действительно магнит слабый - выслать параметры производителю с просьбой о замене..
    Нет, я выяснил в магнитами там всё в порядке, ставил другие динамики и было то же самое... в т.ч. с ферритом.
    Даёт сильный провал только первый дин.
  3. #622
    г. Оренбург
    мож стукнули при транспортировке.. ну так что насчёт АЧХ с остальными динамиками? Небольшой провал в районе 85-90гц с этим дином получается даже в ФИ - ИМХО дин не для большого объёма.
  4. #623
    Читайте: "c магнитами там всё в порядке, ставил другие динамики и было то же самое... в т.ч. с ферритом".
    "Конечная АЧХ таппеда в аттаче.... Протестировано 5 динамиков... ачх у всех одинаковая...."
  5. #624
    г. Оренбург
    а это тогда о чём?
  6. #625
    Это на других динамиках где 100% с параметрами всё ОК.... На первом дине был провал более 10Дб....
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    В общем... есть над чем работать
    Скоро сделаю свою версию Тапки с большим ртом.... вот тогда и сравним...
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:48 ----------
    уверен 12мм фанеры в конструкции mini-TH - за глаза достаточно... => вес меньше процентов на 30...
  7. #626
    Кременчуг
    Я как раз тоже свою версию тайпед хорна доделываею...тоже хочу потом протестить пока что измерителя ачх нету ну надеюсь достану... две 18ки в корпусе размером 914х914х610....чуйка выходит в районе 103 дб... размеры были специально выбраны от уже напиляных частей от кервина сл-36
  8. #627
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Цитата Сообщение от ярик Посмотреть сообщение
    КОПАЛКИН, Здравствуйте,тоже хочу построить ТН на магах если вы имеете подобный опыт поделитес если не жалко
    Соберу себе , и обязательно здесь отпишусь .Постараюсь подробно весь процесс описать .
    ПС. сегодня ездил динамики заказывать , остановился на MAG1545 (буду на 15" делать)
  9. #628
    Кременчуг
    КОПАЛКИН, а чего не на А1580?? там и BL больше и Хмакс и мощность 800 против 500..а цена всего на 20% дороже....
  10. #629
    Msk
    Странная ачх и странный метод измерения(в комнате). График напоминает ачх работы рупора как порта в районе 55гц. Второй горб случайно не в районе 110-120Гц?
    Узрев этот график, затащил свою версию таппеда в комнату~25кв.м. Включаю, "звука нет", прибавляю - тоже самое. Давление ощущается в самом низу, 40-45гц и сверху, где уже точка среза кроссовера и заступает сателит. Пока прибавлял, не заметил как сигнал на таппед уже давно уперся в лимитер. Как последствия - лопнувшие стекла в двух рамах и часть вещей упала на пол. При работе на халтурах в залах таппед звучал как положено, без ямы в середине. На открытом воздухе ямы тоже нет и 12шка в таппеде переигрывает 2х18фи с растояния 4-5 метров и далее.
    Тапок в зал или на улицу!!!! Не место ему в комнате
  11. #630
    где то возле Киева
    Чего то именно 1545 понравились (наверно из за более низкой частоты основного резонанса , 34Гц против 38 Гц у 1580, вдруг "тапок" не понравится и решу "бандпасик" собрать )
  12. #631
    Аватар для Tania
    Если вы любитель BandPass-ов - то возможно и действительно не понравиться
  13. #632
    Tania, это выводы из практики)) те кто сидели на банд пасах, тапеды не пизнают!)))
  14. #633
    Аватар для Tania
    Они различны существенно по звуку.
    Трудно не заметить. Просто на вкус и цвет..........
  15. #634
    Нижний Тагил, Russia
    Почему *не пизнают*? У каждого оформления свои *тараканы*. Пользую сам и банд-пассы, и ФИ, а рупора через пару-тройку недель будут. Некоторые ФИ получше БП звучат и *пинают*, но и БП не в каждых руках звучит. А рупор - отдельная песня. И таппед, как его разновидность, думаю, даст фору многим именитым брендам. Кстати, как бы в него (таппед на 15*) встроить конец с кроссом? Америкосы такой уже продают.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #635
    думаю к эталонному звучанию ближе тапок...имхо
    банд пас не разборчивый(многим нравиться)
  17. #636
    где то возле Киева
    Не , ну у меня щас в качестве домашних используются колоночки , смесь прямого рупора и онкена Altec-816V1. И надо сказать после первых секунд прослушивание моей акустики ,как токо их собрал, я влюбился в рупорный звук . А тапок, карлсон и бандпас это просто поиски ещё чего то интересного.
  18. #637
    г. Оренбург
    а что за у вас версия таппеда? Их тут столько! И дины какие?
    надо отдельный бокс под него делать, но в ТН из-за этого сильно объём увеличивается. У меня на 30л получилось. Можно было конечно уложиться в 20л, но там бы вид пострадал.
  19. #638
    Украина. Одесса.
    В чем проблема? Рассчитать под усил отдельное помещение внизу таппеда и запилить. Сантиметров на 10-12 повыше будет...
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а в угол во рту не полезет?
  21. #640
    Тогда уж лучше в угол на повороте рупора под планку, но туда только цифра и то безкорпусная войдет.
