Рад, что это помогло Вам получить прирост в качестве звука. Теперь музыка стала еще вкуснее, за что и боремся.Сообщение от So-Hm
AMUR, и ALL !!!
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!
На кабеле, который получил надпись " Sound Technology Н-2.6 <<<"
- птички эти обозначают направление, или как??? Вообще по акустическим проводам считал начало по надписи, слева направо.
[ADDED=Snalan]1134256495[/ADDED]
а то собрал фильтры, хотел ставить на кабеля контакты, и ТАКАЯ засада!
Последний раз редактировалось Snalan; 11.12.2005 в 02:14.
Насколько я помню из общения с данной моделью, Sound Technology корректно маркируют свои кабели и метка соответствует направлению включения кабеля усилитель-АС. Но это по памяти и я все-таки могу ошибиться, т.к прошло пол года с того момента. Sound Technology вполне контактная компания и , думаю, сразу ответят на этот вопрос, если Вы напишите им письмо. ( test@sound-tech.ru )Сообщение от Snalan
Я смогу помочь Вам в этом вопросе только через две недели, когда данный производитель пришлет мне образцы своих кабелей для тестирования. Думаю, что Вы не будете столько ждать.![]()
Albert, можно более внятно? если есть что сказать, хотелось бы знать, чьи это слова, где и по поводу чего сказаны.
И не все виртуозно владеют ангийским, от этого могут быть разночтения.
Спасибо.
В последнем абзаце было сказано, что т.к. ток переменный и "путешествует" в обоих направлениях, на кабеле должна быть только метка, обозначающая присоединение экрана к коннектору.
AMUR,спасибо большое, связался с соундом по мылу, отписались они, это направление по птичкам, так что все уже собрал и спаял, слушаю, наслаждаюсь....
AMUR, а с такой конторой как Чернов-Аудио не было пересечений?
Видел их акустический 4кв.мм. белая изоляция, внутри еще слой, прозрачный, на полиэтилен похоже... Странная у них медяха какая то - темная. Даже если зачистить. А написано OFC, сделано в России. И жилы толстенные. Это случайно не ШВВП какой-нибудь, но с промоушеном и в другой обертке?![]()
Поздравляю от души.Сообщение от Snalan
Интересно, со стороны динамиков Вы кабель запаяли или поставили на контакты с опрессовкой?
Были пересечения, но не с их продукцией, а с одним из командиров рулящих кабельное направление в их компании. Пересечение шло по переписке на одном из форумов. О их продукции сказать ничего не могу, кроме информации из вторых рук и со слов представителей самой компании.Сообщение от Эx, залужу...
По поводу этого акустического кабеля. То, что там OFC, можете не сомневаться, т.к. применение меди с данным обозначением (она может быть совершенно различной чистоты и совершенно по различному обработана) само по себе ничего не значит. По цвету меди, если она только не зачищена и отполирована до блеска, сказать о ее качестве можно крайне мало, т.к. поверхность проводника может менять цветовой оттенок в зависимости от различных технологических процедур обработки, особенно связанных с нагреванием, от газовой среды в которой велись эти операции.
Насколько мне известно, ЧА собственным производством не располагает, а выпускает кабели по своим спецификациям на база нескольких российских кабельных предприятий. Не исключено, что какой-то их кабель может быть очень похож внешне на ШВВП, т.к. производится на стандартном оборудовании, но вот состав меди и диэлектрики наверняка все же другие.
Поставил контакты. Единственное что смущает немного, это то что плохо они обжимались без специнструмента, пришлось плоскогубцами обжать как получилось, а потом для надежности той частью, которая провод перекусывает нанести пару параллельлных зарубок для надежности. Так что играет на зажимах сейчас. После окончательной доделки о отделки подумаю, или так оставить или перепаять.Сообщение от AMUR
Это хорошо, что соединение обжимное. Плоскогубцами конечно не то усилие обжима получается, как хотелось бы, но продольные обжимы кусающей частью пассатижей, думаю, это дело компенсировали, и особо беспокоиться за качество контакта не стоит.Сообщение от Snalan
AMUR, добрый день. Скажите пожалуйста, а почему не обсуждается вопрос направленности разъёмных соединений, контактов (в т.ч. обжимных и всяко разных прочих). Доколе можно умалчивать очевидную проблему?
И ВАм, добрый день.Сообщение от лысый
Наверное тема очень интимная, стесняемся.![]()
Самоизготовленный кабель из литца ЛЭШО 52х 12х0,07 (1977г. "МЛЗ") полностью "выиграл" у витой пары Cat.6 SYSTIMAX GigaSPEED XL 8пар изготовленный по рецепту от AMUR. Звук стал мягче, детальнее глубже, более эмоциональный, вобщем это уже другой уровень.
Не ожидал честно говоря такой разницы в качестве звука.
Я рекомендовал использовать для изготовления кабеля по убыванию предпочтения:Сообщение от So-Hm
- кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);
- кабели utp/stp cat. 5e производства Belden (Австралия);
- кабели utp/stp/ftp cat. 5e производства R&M (Reichle & De-Massari AG, Швейцария);
-кабели utp/stp cat. 5e производства LAPP Kabel (Германия).
Как видите, витая пара от SYSTIMAX в этот круг не входит. Если найдете кабели этих производителей, особенно Draka NK Cables, Belden, R&M, то можете повторить эксперимент. Думаю, что тогда результат будет не в пользу литца. Впрочем, дело не в самом литцендрате, а в материале проводника использованном для его изготовления. Точно также использование различных образцов литца (различные производители, типы кабеля, год выпуска, партия) даст очень большой разброс по влиянию кабелей из него изготовленных на звук тракта.
Удачи в творчестве.
Последний раз редактировалось AMUR; 15.12.2005 в 18:45.
Конечно, тут вся ветка такая, и название у неё ласковое...Так как обстоят дела с направленностью разъёмов? Не надо стесняться, валяйте как есть. Все мы люди, поймём.Сообщение от AMUR
Думаю, что общего ответа на этот вопрос нет, т.к. проводящее покрытие/слой в аудиоразъемах, в частности RCA, наносится по технологии отличной от технологии получения проводников используемых в кабелях.Сообщение от лысый
Впрочем, если Вас так беспокоит этот вопрос, то возможно при наличии некоторого набора оборудования провести инструментальные исследования.По крайней мере небезызвестный на даном форуме LYNX утверждает, что смог инструментально зафиксировать эффект направлености проводника. См. http://audioportal.spb.ru/forums/sho...&page=22&pp=25
AMUR, насколько знаю, "направленность" проводов инструментально не подтверждена, только на слух. Но это не мешает морю разговоров о её сильном влиянии. "Направленность" разъёмов и контактов существует и обнаруживается инструментально (см. в т.ч. свою ссылку), а значит резонно предположить влияние хотя бы не меньшее.
Но про ту неуловимую кабельщики и вы тоже с удовольствием наперебой, а про эту гораздо более явную почти полный молчок. Что за нелюбовь на грани геноцида? Почему? Собственно, меня именно эта странная коллизия и заинтересовала.
Видно, невнимательны Вы были. Lynx говорит от инструментальном обнаружении им лично обсуждаемого эффекта у проводников.Сообщение от лысый
Думаю, Вам с ним лучше обсудить это непосредственно, а не со мной.
По моему ответ очевиден. Разъемы в отличие от проводника ассиметричны геометрически и предполагают только одно направление включения. Отсюда любое знание об их возможной направленности безсмысленно в смысле практического применения.Сообщение от лысый
Электрическая несимметричность разъёмов известна давно, без и помимо того, о чём у Lynx.Сообщение от AMUR
Вот я и говорю, всё время получается и явно тянет на закономерность, что наиболее сильно влияет в основном доступное ручонкам испытуемых. А остальное бесперспективно. Очередное тому подтверждение.Сообщение от AMUR
