Страница 32 из 186 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #621
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    На дигикее или маузере, 17-20 долларов.
    А RN60 18 центов в мелком опте или 80 центов поштучно.
  3. #622
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вот и я примерно о том же
  4. #623
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    может - смдэшный вариант foil или Z-foil
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Ну вот, например, SMD тоже фирмы Вишей, которые гораздо лучше выводных RN60
    Про фольговые я не говорил, что они хуже, но во-первых, у них одинаковый с RN60\65 токовый шум -40дБ в отличие от стандартных -20дБ для большинства металлоплёночных и тонкоплёночных, во-вторых искажения у фольговых увеличиваются (в отличие от RN60\65) с понижением частоты (см. рисунок) и даже на килогерцах не меньше, чем у RN60\65, и наконец десятки прослушиваний не показало преимущества фольговых над RN60\65.
    И не надо, уже надоело всякую ерунду читать.
    Если такие характеристики, как токовый шум и зависимость сопротивления от приложенного напряжения являются ерундой, то может быть сначало стОит почитать учебники, а только потом поливать всё грязью.
    То-то ты с пеной у рта в нескольких темах доказывал что "В ООС 1206 - как минимум"
    И не отказываюсь от этих слов, тонкоплёночные 0805 я указал только как компромиссный вариант для ООС в маломощный УМ среднего качества. Я вообще не вижу смысла экономить или миниатюризировать резисторы в звуковых цепях, ответственных резисторов набирается обычно максимум 10-20 на канал и гробить качество тракта самой дешёвой частью схемы (качественные конденсаторы и транзисторы всегда дороже) есть верх глупости.
    Сдается мне, что эти графики фирмы Vishay - плод некорректных измерений. Наверняка сравнения проводились при одинаковой рассеиваемой на резисторе мощности, что для 0805, что для 1210.
    Я не смог найти методику IEC/TR 60440, но смешно предполагать, что у Vishay некорректные измерения (наверняка они сравнивали с конкурентами свои резисторы).
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Даже если они 100ppm?
    Разница между 25ppm и 100ppm выходит примерно в 6дБ, так что даже 100ppm имеют уровень третьей гармоники менее -160дБ.
  5. #624
    от 0805 до 2512 SMD производятся как foil так и z-foil.
    скажу больше , они и 8-ваттные есть в ТО-220 (экстремистам, в фильтры АС)
    Знакомый снял Дуеланды в делителе ВЧ-головки, поставил туда Каддоки в ТО-220 (не фольговые).
    Вначале понравилось, но через несколько дней поменял обратно (что-то не то, по его словам) - тут и выяснилось, что Дуеланды лучше.
  6. #625
    Ленобласть
    Чо сказал, зачем сказал? Есть привычка у некоторых отвечать на форумах - "Я не знаю, спроси у специалистов".
  7. #626
    Как Вы спросили (бездоказательно обвинив специалистов Вишей), так и я ответил (почему-то верю в их компетенцию). Представьте Ваши измерения, подтверждающие их ошибку, тогда можно и обсуждать.
  8. #627
    Приличные заказывать надо, ждать из-за океана,
    А кто-то куда-то торопится?
    С меня лично корона не упадет заказать и подождать.
  9. #628
    Тамбовский Волк
    Скоро аналогичная но с Z-foil процедура предстоит для страшно дорогих колонок.
    А про выбор резисторов все просто:
    в не пойми что -ставить не бог весть что
    в кое-что - ставить ничего
    ну а в нечто - ставить что-то
    ...и делОв -то
    Последний раз редактировалось Rene; 25.09.2012 в 20:38.
  10. #629
    Вообще, если по чеснаку, то в 99% конструкций смело можно не заморачиваясь ставить копеечную толстопленку до 10к - узким местом она там точно не будет.
  11. #630
    Поделись потом конечным результатом!
  12. #631
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    никакая серия SMD какой либо фирмы не сможет сравниться с серией RN60\65 Вишей
    Ну вот, например, SMD тоже фирмы Вишей, которые гораздо лучше выводных RN60.
    http://www.vishaypg.com/docs/63185/smr3p.pdf
    Да ладно? Ты говорил, цитирую
    А про технологию изготовления SMD ты не сказал ни слова. Отпили своим любимым RN60 лапы - и будет SMD-MELF
    Что это за рисунок и откуда он?
    Ну уж наслушать можно что угодно вообще, главное - верить, и тогда любые прослушки веру подтвердят
    Конечно не то, дуелунд стоит 30 евро и весь из себя красивый и гламурный, а каддок - невзрачный, и стоит 5-6.
    У меня опыта прослушки не так уж и много, но из того, что имею - резисторы в большинстве конструкций вообще на звук влияют чуть ли не в последнюю очередь, если это только не откровенное дерьмо типа ТВО.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 22.04.2014 в 14:29.
  13. #632
    Других объяснений не усматриваешь?
  14. #633
    Начнём с того, что я на 15 лет старше и тыкаться мы не договаривались. А что касается технологии SMD, то разговор шёл про обычные (тонкоплёночные и толстоплёночные) SMD, поэтому не понял, к чему придирки (см. всё общение, а не только мой отдельный пост).
    Надёюсь это юмор, иначе я могу подумать о низком уровне знаний такое утверждающего. MELF это вид корпуса, к качеству отношения не имеет. Если имеются проверенные данные (измерениями, тестами) о какой-то серии SMD-MELF, не уступающей RN60\65, то прошу привести название и производителя.
    Реальные измерения очень известного на западе специалиста Эда Симона.
    А зачем хвалиться посредственными трактами, где резисторы уже улучшить ничего не могут (всё убито до них)? Может у кого-то есть аппаратура выше посредственного, это в голову не приходило?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 26.09.2012 в 00:01.
  15. #634
    РФ Саратов
    Интересно а теплоотвод он не забыл прикрутить?
  16. #635
    Каддоки яркие и плоские, как и почти вся металлопленка, вне зависимости от ТКС, АЧХ, УВЧ и ПДД.
    ЗЫ. Теплоотвод не помогает.
  17. #636
    Кстати, а как на звук проволочные (конечно качественных производителей, не Китай) мощные резисторы в цепи СЧ динамика, учитывая их низкочастотность? И если обычные не подходят, то как безиндуктивные проволочные мощные резисторы?
  18. #637
    Где-то был тест резюков для колонок... Чуть получше обычного мусора - Мундорфы зеленые, которые безиндуктивные, типа, Супримы. Но Дуелунд был значительно лучше всех, там пытали Каддоки, Велвины проволочные, RCD, полосатые металлоокисные, остальные не помню.
    На самом деле, даже композитные Аллен-Бредли на звук значительно лучше металлопленки, хотя по параметрам хуже Аллен -Бредли - найти вообще трудно, ТКС ужасен, сопротивление уезжает просто от хранения на десятки процентов ... Я не знаю, как их использовать, баланс каналов - дело важное и нужное, наверное, в цепях, определяющих усиление - их применение сомнительно.
    Удивительно, что старые Велвины, 60-х годов, проволочные, играли очень хорошо.
    Их признак - не чашки по концам - а приварные к проволоке выводы. Там капелька сварки видна. Играли прозрачно и тембристо. Немагнитные.
  19. #638
    Интересны безиндуктивные MILLS MRA-12, как они?
  20. #639
    Эти не сравнивал, не подскажу.
  21. #640
    Не забыл. Какие ещё будут соображения?
