Страница 32 из 96 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #621
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Кроме того, более точно подбирать транзисторы в пары нужно по двум измерениям, например при токе 2А и 2,5А. Т.е. важно не только совпадение в рабочей точке, но и наклон входной характеристики.
    Так-ли это нужно, транзисторы работают по схеме с общим затвором.
    Андрей Константинович
  3. #622
    Аватар для PMCF
    Нижние по схеме да, а в модулируемом источнике тока сигнал идет на затвор IRFP240. Хотя, согласен, вторая точка характеристики менее важна.
  4. #623
    МО Салтыковка
    Когда-же приедут ПП, так запаять уже хочется все деталюхи.
  5. #624
    Тольятти
    Кому заказали платы?
  6. #625
    Аватар для PMCF
    Поскольку Зен9 это разработка Нельсона Пасса, я оформил свой умощненный 50Вт Зен9 в стиле PassLabs (блок который снизу). Также в системе стоит буферный пред с параллельным блоком питания.
Название:	Фото 50Вт Зен9..jpg
  7. #626
    МО Салтыковка
    Bob sinkler делает ПП.
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение в 09:47 ----------
    А что на верху, так ярко светит? У преда какой Кус?
  8. #627
    Аватар для PMCF
    Пред буферного типа, ветка про него есть в разделе предусилители, коэффициент усиления от 0 до 1. У Зен9 коэффициент усиления 5. Этого достаточно для 95% дисков, на очень немногих громкости может не хватать. А сверху это CD-плеер Shanling CD-T1500.
  9. #628
    Этажерка собственной разработки?
  10. #629
    Аватар для PMCF
    Нет, это стандартные покупные из недорогих. Полки из специального стекла, 50кг ставил, проблем не было.
  11. #630
    МО Салтыковка
    У меня почти такая-же, только побольше.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.03.2010 в 14:29.
  12. #631
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Пришли ПП оригинального рисунка FW3
  13. #632
    МО Салтыковка
    Красиво получилось!
  14. #633
    Аватар для PMCF
    Кроме компонентов в оригинальной схеме, очень советую добавить шунтирующие полипропиленовые конденсаторы, около 5 мкФ, к электролиту в модулируемом источнике тока, и к электролиту в питании после электронного дросселя. Шунт в выходном разделительном конденсаторе тоже увеличить до 30мкФ, или 2х15мкФ.
  15. #634
    МО Салтыковка
    А мне кажется, это перебор, зачем такие большие ёмкости, вполне достаточно 1.0 мкф, даже с запасом.
    И электролит по питанию, на самой плате.
Название:	First Watt F3..jpg
  16. #635
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    PMCF, а не поделитесь полностью измененнной со всеми внесенными вами изменениями принципиальной схемкой?(учитывая бп)
    подумываю рядом с фоловером и четверкой собрать девятку.
  17. #636
    Аватар для PMCF
    Просто можно попробовать, если будет возможность. В таких схемах компоненты проявляют себя сильно.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    Стыдно признаться, на бумаге действующую версию не оформил. Основные изменения по компонентам от оригинальной схемы - электролиты Elna Cerafine, полипропиленовые Solen и Mundorff. Выходной конденсатор наборный из 680мкФ х 30шт., плюс шунт 47мкФ. Ток 3,8А, напряжение после электронного дросселя около 54В. Резисторы входной и обратной связи - "бочонки" С2-13.
  18. #637
    МО Салтыковка
    Приехали платки, можно собирать. И комплектуха уже пришла.
    Вроде не плохо выглядят!
Название:	First Watt платы.jpg
  19. #638
    Аватар для PMCF
    Не могли бы выложить перечень используемой комплектации?
  20. #639
    МО Салтыковка
    Полного списка нет, а какие позиции интересуют? Попробую составить.
  21. #640
    Аватар для PMCF
    Интересует полная комплектация блока питания, все кондеры в схеме, разъемы входные и выходные, резисторы сильноточные, резисторы входной+обратной связи.
