Страница 32 из 37 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Подбор конечно не плохо, но подбирать не особо имеется с чего...
    Ставь что есть, если транзисторы не левак то все будет нормально.
  3. #622
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    Народ, помогите!!!
    Настраиваю УН, вход - синус, на выходе опера вот такая кракозябра:
    Опер - LT1128. На выходе УН опять чистый синус. В чем проблема, почему синус распух? С другими операми таких фокусов нету.
  4. #623
    добрый день скиньте схему и печатку под обичние детали
  5. #624
    Одесса. Украина
    в этой ветке неоднократно выкладывали
  6. #625
    Вот вот, скоро и меня "прорвёт" - отлутюжу лайки и вперёд.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Всё таки лайоут неудобен, что печатки проектом к схеме не привязаны, игл в этом отношении удобнее.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #626
    Украина. Одесса.
    А при чем здесь АСА?
  8. #627
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Собрал себе два канала упрощённого вп2006. Буфер- ад744, выхлоп на тошибах, электролиты в питании- саньё (осконы?), основные банки 22000мкф в плечё, двойное моно. Думаю о апгрейде уся, стоит ли менять оу? Какие кондёры посоветуете для этого уся, в качестве блокировочных на плате и какие в качестве основных банок? Нужно ли менять выходники на мотороловские?
    Я так понимаю, блокировочные на плате, лучше взять низкоимпедансные, допустим панасоник фц 1800мкф 50в- в питание вк и 1000мкф 50в- в питание ун. А в кчаестве основных накопительных емкостей ничикон кг. Сильно ли повлияет на звук применение приличных кондёров в питании?
    Трансов- 2 шт по 200ватт.ю, в мостах- шоттки.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #628
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Mishan Посмотреть сообщение
    Народ, помогите!!!
    Не все оперы одиннаково полезны , смотрите даташиты.
  10. #629
    Красивая, устойчивая генерация, ага))
  11. #630
    Что-то тишина про кондёры, сегодня была прослушка на акустике, на динамиках Scan-Speak Revelator, источник- Akai-CD79. Так вот, сразу же закоротил входной конденсатор- Rifa PHE426 4.7мкф, т.к. с ним было "подССыкивание", т.е. на вокале- яркий почерк звука "С". Но жёсткость на верхах и после удаления кондёра немного заметна, я грешу на весьма посредсвенные кондёры в питании. Кто какие конденсаторы использовал в питании и как это на звуке отражается?
    Тани Куссо
  12. #631
    Этот конденсатор тут совершенно не причем.
    Не в кондерах дело. Конструктив, конструктив и еще раз конструктив.
    Впрочем, с таким посредственным источником и непонятной акустикой дело может быть вообще в чем угодно.
  13. #632
    Audiomaniac, но после замены кондёра на "аудиофильскую" перемычку "подссыкивание" ушло.
    Тани Куссо
  14. #633
    но после замены кондёра на аудиофильскую перемычку подссыкивание ушло.
    Показалось.
  15. #634
    Нет!
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    Я не один слушал. Да и довольно долго- часа 2 точно.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Audiomaniac, а по сидюку- вы его слышали, у него есть жёскость на вч? Просто сам хозяин аппарата слушает его обычно с ламповой техникой, может по этому и не замечали раньше?
    Тани Куссо
  16. #635
    flipper
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Нет!
    Вытащите кондер из корпуса девайса наружу - штука габаритная, может чего ловит.
    Вообще небольшая деградация звука от рифы есть, причем я знаю это по лучшим в частотном плане (по даташиту) 1мф и 0.1 мф.
    Но "цыкать" - вроде не должно. Если только эти 4.7мф действительно не серьезно хуже, чем 1/0.1 мф.
  17. #636
    Как правильно сказал Audiomaniac дело может быть в конструктивном исполнении: (расположение проводов, входов, п/п, транса и т.д. относительно друг друга, соединении входных/выходных клемм с корпусом, разводке земли, и т.п.).
    Ещё одной причиной может стать величина ёмкости входного С (+ регулятор громкости, если он стоит прямо на входе УМЗЧ), т.к. от этого зависит частота среза входного ФНЧ.
    Кстати, припоминаю, также, что ещё ребята накупили кондёров ICEL https://forum.vegalab.ru/showthread....обираем-ВП2006 , и остались недовольны звуком WP с кондёром на входе - после его удалении звук стал лучше.
    Виктор Жуковский (ака SAGITTARIUS) в своей новой реинкарнации УМЗЧ ВВ им. Сухова - ВВС2011 тоже не ставит входной конд, т.к. без него звук лучше.
  18. #637
    Подскажите Mallory 41000mkf 50v нормально будут в питании или лучше взять ничикон кг?
    Тани Куссо
  19. #638
    нормально! но тебе нужно минимум 2 шт,а лучше 4 по 2в плечо.
  20. #639
    White city
    у кого тут можно готовые нормальные платы заказать под WP на 200 Вт (3 пары выходников)? Платы двусторонние, с металлизацией, с нанесением элементов, примерно как в 1-м посте и с защитой от кз. Платы сделаные по технологии ЛУТ не интересуют, такие я и сам могу сделать. Мне нужна "фирма". В личку please.
    Последний раз редактировалось Yury; 28.01.2012 в 20:35.
  21. #640
    Украина. Одесса.
    Вот и обратись к автору 1-го поста. Он как раз и предлагал заводские платы такие, какие ты хотел бы заиметь. Есть еще умельцы, которые пытаются продавать платы здесь на форуме, но это платы далеко не ихней разработки и наверное все таки не совсем заводские...
