Страница 32 из 77 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #621
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Господа знатоки, ответе пжалуста, могу ли я поставить на ушном выходе конденсаторы на 6.3v , спасибо.
  3. #622
    Кто знает как в ней сделан моно-сумматор? Почему-то ну такой паршивый звук становится когда он включен. С внешним на резисторах такого нет. В проф-микшерах тоже такого не происходит.
  4. #623
    Нижний Новгород
    Кто подскажет какой максимальный уровень допустимо подавать на вход карты?- стандартные два вольта..?
  5. #624
    А что нужно?
  6. #625
    Нижний Новгород
    Да вот думаю защитную схемку спаять для использования карты как осциллографа- на сколько стабилитроны покупать думаю.
  7. #626
    Да, ровно два вольта действующего (3 вольта амплитудного)
  8. #627
    Нижний Новгород
    В смысле пиковое значение..?
  9. #628
    да. это порог зажигания красного светодиода.
    Стабилитроны думаю на 4.7вольта норм будут, только берите мощнее, типа 816-х
  10. #629
    Макс, ты под Windows 8 ее не пробовал запускать?
  11. #630
    нет, у меня вообще ХР с семёркой на нетбуке работает тоже.
  12. #631
    Нижний Новгород
    У меня под семёркой запустилась с чьими то самописными дровами. Со штатными не захотела.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    А почему на 4,7 если максималка 3 вольта..?- я просто может что не понимаю..?
  13. #632
    ВАХ стабилитронов не идеальная, если не хотите роста искажений уже на уровне -2..-1дб то стабилитроны нужно поставить на большее напряжение.
  14. #633
    Нижний Новгород
    Это да. но стабилитроны то для защиты, не погорит в случае нештатной ситуации вход..? Я читал в статье про то как сделать из звуковухи осциллограф что стабилитроны надо подбирать чуть меньше чем максимальное напряжение на входе.
  15. #634
    при фантомном питании там 48вольт дежурит
    Не путайте максимально допустимое и максимальное при котором нормируется уровень искажений. 3 вольта это второе. Первое я думаю никто проверять не захочет на своей карте но это минимум 12...15вольт, схему глянуть бы её преда. тогда поточнее сказать можно.
    Я читал в статье
    Статью тоже человек писал.
  16. #635
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо за разъяснения.
  17. #636
    Под 8-кой работает слету на родных драйверах Так что ставьте не бойтесь.
  18. #637
    For op amp power is +-6v. Should we stay on +-6volt or go higher (external psu) ? I have lm4652...
    Does somebody remove mute transistors and is any hearing improvements...
  19. #638
    Нижний Новгород
    Подскажите за что отвечает конденсатор С51 ?
  20. #639
    Киев -мать городов Украина
    други, кто схемой поделится? оч надо.
  21. #640
    Скажите пжалуста, собрался подключить к ушному оперу питание от внешнего трансформатора.
    Хочу отпаять 2 ноги у 5532 и подключить +, - какие могут быть подводные камни в этом случае и еще
    сколько вольт оптимально подать на ентот опер, спасибо.
